Stěrače FFII
PeS
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od PeS » 18.10.2009 22:38
stand píše:Koupíš 2x710 a druhej zakrátíš ne!
Ale když máš vepředu Aerotwiny - a tuším FFII je mají standardně -
tak do nich asi tyhle gumičky nedáš ne ? Tam asi nezbyde nic
jiného než výměna.
Dzefer
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Dzefer » 19.10.2009 09:04
ja som uz tiez menil len gumicky, staci otvorit stierac na jednej strane, vymenit gumicky a zatvorit naspat.
Coroner
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Coroner » 19.10.2009 10:45
Tak jsem v pátek sháněl stěrače, štangl, Benex, ACI, APM, nikdo neměl skladem, nakonec jsem už v zoufalosti zastavil v Čestlicích v Halfords a tam je koupil za 800. Každopádně jsem se divil, dýlka 650/425 a na tom pro FOFOII, ale sedí tam úplně perfektně. Když jsem loni kupoval v Benexu, tak mi prodali 650/47x - stěrač u spolujezdce je dlouhej a vynechával už od začátku. Každopádně uvidím jak dlouho vydrží tyhle z Halfords. Na Valeo z Benexu jsem odjel cca 30.000km(necelý rok)
Konstrukční zákon:
Uřízněte to raději větší, a pak to tam namlaťte.
miloccc
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od miloccc » 19.10.2009 14:21
PeS píše:
jiného než výměna.
Aerotwiny- dáš tam aj obyčajné gumičky,ale sú o niečo vyššie/o jednu drážku/. Ja som kúpil za 3,50€ 2 ks. gumičiek do flat stieračov, dlžka 710 mm /viď foto/. Pri demontáži a montáži si dajte pozor, pri spodnej koncovke je taký malý háčik na zaistenie gumičky/asi 1 cm od konca stierača/starú gumičku musíte odrhnúť a ak chcete nasadiť novú až po koniec musíte ten háčik skrutkovačom prihnúť do roviny stierača.
FORD FOCUS II COMBI 1.6 TDCI 80KW - r.v. 2005 koupeno v D. s 95.000 km.
zirafak
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od zirafak » 19.10.2009 17:00
Inak hosi,ale za tie prachy to aj tak bude stierat :roll:
Dzefer
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Dzefer » 19.10.2009 17:20
ale no, zirafak, ak narazas na gumicky za 3evri, tak budu stierat velmi podobne tym originalnym. Tie su drahe, lebo musis zaplatit celu listu, balenie a hlavne znacku bosch.
zirafak
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od zirafak » 19.10.2009 17:48
som ineho nazoru,ale neva/klasika ze dzefo :roll: /...aj brezove vetvicky zdarma ti utru celne okno :mrgreen: ....,aj ja rad setrim,ale takto urco nie :wink:
Dzefer
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Dzefer » 19.10.2009 19:42
ale ved musi ti niekto aj oponovat 8)
Ja si furt myslim, ze aj nieco, na com neni napisane ford (bosch, ...), moze fungovat ok. A kus gumy?
zirafak
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od zirafak » 19.10.2009 19:55
Jasnacka,beriem,ale moj nazor na tuto Vasu homemade upravu to nemeni.Zas 40 eciek vysolit za stierace,ktore vydrzia 2 roky nieje aspon pre mna likvidacna cena.Pre Vas vsak mozno hej :wink:
Raada
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Raada » 19.10.2009 19:58
Sterace mi zacaly vrzat a poskakovat a poradne setrou az pri zpetnem chodu, jinak to spis rozmatlavaji. Usoudil jsem, ze je cas na vymenu. Koukam na rok vyroby a je tam 10_2006 tzn. jsou to puvodni z vyroby. Najeto mam pres 38tis. km. Tomu rikam vydrz! Rad bych si koupil znovu takhle dobry, ale nevim jestli Bosch nebo Valeo. Nazory na ne se tady ruzni. Nemate tip kde je koupit v Praze? Nebo dobrej eshop?
Dzefer
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Dzefer » 19.10.2009 21:01
likvidacna nelikvidacna, ked ti to iste urobi vec za polovicnu az tretinovu cenu, tak naco vyhadzovat peniaze len kvoli napisu Bosch.
Quickie
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Quickie » 19.10.2009 21:22
no ked tak ratam:
40 € zirafakovych origo stierače: výdrž 2 roky (cca rozumieme si 8) )
3 € dzeferova resp. milocccova gumicka : no nech vydrží boha jeho 6 mesiacov :roll:
taže:
3 € = 1/2 rok
6 € = 1 rok
40 € = 6,66666666 rokov
do chce ušetriť a má čas a chuť baviť sa s gumičkami..... ať je libo :D
stand
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od stand » 19.10.2009 21:42
Jj přesně i když budu měnit gumky 2x do roka (práce na 5min)
Tak ušetřim polovic než bych vyplázl za origo předraženej díl když se na ty ramínka podíváte tak zjistíte že výrobní cena bude asi tak 8,90kč
(A to nemluvim o tom že nebudu ještě půl roku dojíždět již špatně fungující, s tím že to neni ještě zas tak špatné že..)
Rozebrat to jde krásně (stačí malej šroubovák)
Pak odjistíte pojistnej zobáček(je jen na jedné straně) a vytáhnete gumku ven.
Tady pro srovnání - ta druhá guma je nějaká fa.COMPAS, co jsem koupil na zadní okno
!!!!!! za 30kč i s ramínkem!!!!!!!!!
Gumička je snadno zaměnitelná drží jen za jednu drážku.
edit: jen tak pro zajímavost, která si myslíte že je origo bosh ta vpravo nebo ta vlevo?
PeS
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od PeS » 19.10.2009 22:12
miloccc píše: Aerotwiny- dáš tam aj obyčajné gumičky,ale sú o niečo vyššie/o jednu drážku/. Ja som kúpil za 3,50€ 2 ks. gumičiek do flat stieračov, dlžka 710 mm /viď foto/. Pri demontáži a montáži si dajte pozor, pri spodnej koncovke je taký malý háčik na zaistenie gumičky/asi 1 cm od konca stierača/starú gumičku musíte odrhnúť a ak chcete nasadiť novú až po koniec musíte ten háčik skrutkovačom prihnúť do roviny stierača.
Já tohle taky nejprv zkoušel. Kromě opruzu s rozebíráním toho aerotwinu ty náhradní gumičky
měly jiný tvar - vyšší a měkčí. Nasadit to tam šlo, ale na tom okně to vypadalo divně asi jako
třínohý pes. Ono je to jakoby přimáčklo na plocho ke sklu a při stírání se to převalovalo ze
strany na stranu. Stíralo to, ale nic extra, pak jsem koupil nové aerotwiny a ty jdou skvěle.
Chtělo by to ten správný tvar gumiček do aerotwinu, ale to se asi neprodává..
Dzefer
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Dzefer » 20.10.2009 07:05
predava, ja som kupil u forstingera nahradne gumicky pre aerotwin. Mali aj normalne, ale predavac mi tvrdil, ze normalne tam nepojdu.
