ostřiky xenonů
- ACEMajky
Re: Přední světlomety + ostřiky MONDEO
Zdarec, tak mondeo uz je doma, ted sem zkousel jak co fachci a kdyz nastartuju, zapnu xenony a ostriknu celni sklo, tak ostrikovace svetel nedelaji nic, delam nekde chybu, nebo je nekde neco spatne?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Něco bude špatně. Při zapnutých světlech se má při prvním ostřiku tak na cca 2-3s spustit i ostřik světel. Po těch pár sekund už nestříkají ani když ostřikuješ přerušovaně...
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Taky mam pocit,ze musis strikat dyl.jinak je jeste moznost,ze Ti predchozi majitel vyndal pojistku,ne?pry to zere dost vody
- ACEMajky
Takze mam omrknout pojstky - pojstka na svetla (ostrikú je oddelene), ok, zitra za svetla to omrknu. Mam pocit ze kamarad co auto "lustroval" rikal, ze ostrikovace fachcili a ted se mi i zda, ze nejde vyhrivani sedacky ridice (to taky fungovalo), tak mozna odesla nejaka pojstka... - rano bylo auto na diagnostice, zadna zavada nezjistena (zadna chyba nenalezena)
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Nejdřív bych zkusil dýl podržet ostřik,resp.víc toho vyšplíchat na přední okno a pak bych kouknul kdyžtak na tu pojistku
- ACEMajky
OK, kouknu na to, zkusim to poradne proplachnout
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Tak jsem se dal do poradneho proplachnuti, no jak sem pustil ostrikovani a spustili se sterace, tak mi upadl sterac u spolujezdce - zrejme vyrobni vada - asi 1,5cm od uchyceni sterace k osicce otaceni se ulomil
No tak sem pokracovala a nic, nepomohlo, tak sem kouknul na pojstky a pojstka od ostrikovacu byla prepalena, dal sem novou a nepomohlo to, takze me napada, jestli nebude motorek KO - zkousel sem ostrikovace vytahnout a jde to, trysky jsou uplne suche...
Jeste me napadlo zdali nebudou ucpane, auto dost dlouho stalo a ostrikovace skla sem taky musel prostouhcnout, jelikoz nektery trysky byly ucpany
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Tak místo odstranění závady se vyskytla nová...
No,pokud by motorek byl ok,tak by aspoň měly vyjet ven,ne?Já je nemám,jen uvažuju.Protože prý se vysunují tlakem.A taky by měl být motorek slyšet,ne?Kdybys vyndal pojistku od motorku ostřiků na sklo,tak tenhle bys měl slyšet.Ale zase proč by byla přepálená...Já bych ho zkusil poslechnout a pokud nebude vrčet,tak je to asi v něm...
- ACEMajky
No vidis aja premyslel (blbec)jak odzkouset, zdali motorek vrci - me nenapadlo vyndat pojstku od ostrikovacu ceniho skla, aby stichnul motorek odtriku skla - a tak aspon nemusim placat vodou, kdyby ten motorek svetel bzucel - zitra zkusim
Edit: tak se to nedalo a sel sem do garaze, abych zjistil, ze nevim kde je pojstka na hlavni ostrikovace predniho skla - proste ani v manualu sem ji nenasel, ze by v aute byla - husty, nemate nekdo paru, kde ji hledat? - max hold kuchnout a odpojit konektor z motorku - jak si se ptal, zdali vrci motorek od svetel, tak to prave nepoznam, jelikoz se to aktivuje pri rozsvicenych svetlech a ostrikovani celniho skla
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- junior
Ostřiky předních světlometů
netušíte někdo, jestli by šlo na Mondí použít ostřiky origo z C5 citrooona????
(motorky,hadice,nádržka(ta je teda ruplá, ale nevim, jestli by na to šla nasadit Fordí) atd....)
co jsem koukal, tak tvar krytek odpovidá a rozměry čumáku jsou stejný, ale netušim jak je to dělaný vevnitřku
JUNIOR
- Boban
Re: ostřiky xenonů
pokud to bude rozumně nakloněný stejně jako origo vejde se to tam, ale dokud to nebudeš skutečně porovnávat je to jen těžko reálný, netušíš velikost trysek, směr připojení hadic a co elektronika
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- junior
Re: ostřiky xenonů
no každopádně až to z tý C5tky vykuchá, tak mi to přiveze a až to budu mít doma, tak to můžu s někým porovnat třeba co Bobánku ?
JUNIOR
- Boban
Re: ostřiky xenonů
klidně dokud to mám venku můžem porovnávat jak je libo
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- junior
- Boban
Re: ostřiky xenonů
ne leží v garáži, přece nebudu ležet pod autem aby mě pak zase 14 dní boleli záda
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
