Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
ttix
Re: Baterie
Příspěvek od ttix » 15.10.2009 20:54
Rotro píše: ahojte,
ked budem nabíjat batt klasickou nabíjačkou z obchodu (teda neviem ci má 1/10 kapacity) tak naozaj mozem bez obáv pripojit priamo na akumulator bez odpojenia batt. od auta???
nemôze sa nic stat elektronike??
dakujem za rekacie.
Tady je screen z knížky "Jak na to.." ..je tam jasně psaný o nabíjení s připojenou baterií...takže bez obav.. 8)
Ford Focus II - combi, 1.6i Duratec - 74kW, r.v.2005 - Deep Navy Blue
Black66
Re: Baterie
Příspěvek od Black66 » 15.10.2009 22:43
Jelikož máš diesel- tedy větší baterku- nic se nestane. Ale vzhledem k baterce bych osobně rád věděl, jakým proudem (nebo jakým režimem) baterku nabíjím. Baterku většinou nemáme úplně vybitou, proto ji není potřeba přebíjet. Záleží na inteligenci nabíječky.
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 16.10.2009 07:20
Pro životnost baterie je nejlepší co nejmenším proudem a delší dobu. Staré nabíječky měly přepínač proudu s ampérmetrem, ty nové by měly mít automatickou regulaci proudu a maximálně přepínač pro úplně vybitou baterku nebo jen pro lehké dobíjení kapacity. :D
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Rotro
Re: Baterie
Příspěvek od Rotro » 19.10.2009 09:49
Ahojte, tak som nabijal batt ale aj tak pre istotu som ju "premostil " druhou takze pocas nabijania som ma povodn odpojenu komplet. Ale nezda sa mi nejak priebeh nabijania.
Mam nabijacku kupenu s ukazovatelom amper, prepinac na 6a a 12 volt. Ked som ju zapol zacala nabijat 2A, po asi 5 hodinach klseslo na nulu, ale batt neplynovala. po cca 6 hodinach som ju odpojil...
Neviem prečo vobec nevarila.
batt mam, 72Ah, zn tusim Perion (teraz si za pana neviem spomenut)
Auto toci, ale sem tam sa stane ze nastartuje na druh auz treti krat a musim dlhsie drzat starter v zabere. Niekedy mi po neuspesnom startovani ostane blikat kontrolka zhavicov. ale po vypnuti a zapnuti zapalovania zhasne a auto nastartuje. - Asi budem musiet ist na diagnotstiku :-(
Ford Focus, 1,8 TDCi, 74 KW.HB, Modrozelená metla, r.v. 2003
toms2
Re: Baterie
Příspěvek od toms2 » 19.10.2009 10:01
Zdravím,
original baterie Motocraft mi vydžela 10 let,ted se rozhoduji mezi originálem Motocraft 71 Ah, 680 A nebo Varta "Blue Dynamic" se stejnými parametry.
Zatim původní baterie je ještě ve fofanu, ale už to huře toči a před zimou to nechci, tak to raději vyměnim.
Ford Focus 1.8 TDDi 12/1999, 66kW střibrná metaliza, GHIA,Hatchback
zirafak
Re: Baterie
Příspěvek od zirafak » 19.10.2009 10:05
Mal by si sa rozhodnut podla vlastnej skusenosti,ktoru tu popisujes.
stan
Re: Baterie
Příspěvek od stan » 19.10.2009 13:40
vyzera, ze aj mna caka vymena baterie, stale mam original ale teraz ked sa ochladilo tak pri otvoreni dialkovym ak ihned nechytim klucku tak auto zamkne, je pravda ze uz s tym bojujem asi 2roky ale predtym boli tie teploty ovela nizsie, otazka znie ci staci origo 44a alebo ist do 50 ci to vobec bude mat nejaky vplyv na nieco, rozdiel je tam cca 20€ samozrejme ze to budu motorcrafty , ja mam este s tym okom a tie nove to uz nemaju,
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
callete
Re: Baterie
Příspěvek od callete » 19.10.2009 21:00
Ahoj jak dlouho komu vydržela baterka v autě já tak mám origoš už 8.5 roku takže nová bude jasná volba zase jedině origoš.
Ford focus 1,8 16V 2001 černá metla, K&N air filter
sid
Re: Baterie
Příspěvek od sid » 19.10.2009 22:41
zdravím , zajímalo by mne jakou máte baterii v 1,8 benzín u mě je to 53AH což se mi zdá docela málo .Jak Startuje v zimě zatím bohužel nevím protože fofík je zatím pořád v servisu :evil:
V escortu 1,6 jsem měl 55AH original motorcraft a mimochodem jsem ji měnil až po deseti letech
Ford focus II 1,8 HB 2007
callete
Re: Baterie
Příspěvek od callete » 19.10.2009 23:04
já tam mám dokonce 43ah od začatku a nikdy žádnej problém taky se mě to zdá málo ale fungujeto dobře novou budu dávat o neco silnější.
stan
Re: Baterie
Příspěvek od stan » 12.11.2009 09:54
ja mam tiez 43ah a startuje na 1x len ma serie ze pri otvarani na dialkove nema silu aby v chladnejsich dnoch udrzala zamky otvorene, pri otvarani klucom problem nie je, to dialkove tam bolo dorabane a zrejme sa to baterii nepaci, tak ci tak uz oslavila 8 narodeniny a asi je cas ist na odpocinok, uz budem davat original 5. za 99€ silver calciovu a zrejme coskoro
Jozkablack
Re: Baterie
Příspěvek od Jozkablack » 12.11.2009 17:28
callete píše:Ahoj jak dlouho komu vydržela baterka v autě já tak mám origoš už 8.5 roku takže nová bude jasná volba zase jedině origoš.
Já mám v Cordii Boshku 11let. Ve Focusu jsem teď měnil origo po 6ti letech.
Damon
Re: Baterie
Příspěvek od Damon » 12.11.2009 17:43
Máme 52AH origo asi 4tým rokem a už druhou zimu vždy musím dobíjet. Ale řekl bych že to asi není blbou bateríí ale tím protože Fofi s autem najede tak 25km a pak třeba 5 dní stojí a je tam alarm který předpokládám i když není aktivovaný tak odebírá proud a tím pomůže baterii vymlátit. Asi ho odpojím páč ho stejně moc nepoužíváme. Ale stejně přemýšlím že bych tam sekl tuhle baterii a třeba vydrží víc,? Ale jestli se do "benzínu" vejde....
http://www.battery.cz/autobaterie-varta ... -316-v2794
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Jozkablack
Re: Baterie
Příspěvek od Jozkablack » 12.11.2009 19:04
Jj...taky jsem vybral do Focuse Vartu. Sice jenom Blue Dynamic 72Ah, ale ta je taky s kalciem.
Jinak ta Silver Dynamic má luxusní startovací proud :idea: Myslim že uděláš jen dobře.
stan
Re: Baterie
Příspěvek od stan » 13.11.2009 09:54
teraz ste mi nasadili chrobaka do hlavy, motorcraft 54ah za 99,8€ alebo varta silver dynamic 61ah za 100€ (na stranke varta je podla vyrobcu a typu auta 1 z troch odporucanych)
