6000CD -bluetooth
Wycleff
Re: 6000CD -bluetooth
Příspěvek od Wycleff » 11.10.2009 00:00
Nazdarek, tak konecne se mi povedlo sparovat mob s 6000CD - fofoII 2006. Cetl sem toto vlakno a zjistil, ze mam nejlepsi predpoklady, aby se to mohlo povest (voice, BT On). Porad ale hlasilo ze nelze sparovat (na radiu "bonding failed"). Nepomohlo ani cca 10-15 sekundove drzeni tlacitka ON/OFF pro reset radia, v pojistkach sem nevedel, ktera to je.... az sem na netu narazil na toto forum...
Nakonec byl problem v tom, ze pamet je pouze na 5 nebo 6 telefonu a byla uz uplne plna, proto bylo treba nektery z nich z pameti vymazat a zrusit jeho parovani.
Dela se to takto:
1. stisknout tlacitko s telefonem, ktery dosud plnil jen funkci "mute" - zobrazi se "unavailable"
2. stisknout menu - zobrazi se "Active"
3. znovu stisknout menu - zobrazi se "debond" - tedy odparovat
4. sipkou doprava lze vybirat mezi telefony, ktere sou v pameti a jeden vymazat:
5. stisknout menu - zobrazi se "debonded" - odparovan
Po uvolneni jednoho telefonu se jiz povedlo mob a radio sparovat.... a na displeji se objevil nazev telefonu. Pomoci menu lze pak i nejak ovladat... ....mam nokii se symbianem, pry je pro symbian i nejaky soft, ktery umoznuje lepsi ovladani, jesto to ale nemam odzkousene..
Foto (sry za kvalitu):
Ford Focus II kombi 1,8 TDCi 2006, dark grey
morak
Příspěvek od morak » 18.10.2009 18:52
Som tu nový perfektné fórum konečne som spároval aj ja kód je 0000 a bolo vybavené 100 krát díky v návode sa nič také nedočítame.Super.
Obrázek1.6 tdci 80 kw 06/2006
Luky77
rádio 6000
Příspěvek od Luky77 » 26.10.2009 21:22
Ahoj pánové. Já mám s rádiem problém v tom, že se mi při jízdě najednou na displeji napíše "phone", rádio zmlkne a nejde vůbec nic. Nejde vypnout, přepnout, prostě nic. Někdy to hraje normálně, někdy to přerušuje zvuk nepravidelně a někdy to nehraje třeba několik minut. Přijde mi to jako špatný dotek, ale z principu funkce "mute" nechápu, co by to mohlo dělat. Drát mute je (aspoň myslím) bez napětí a teprve pokud na něj napětí přivedu, ztlumí mi rádio a přepne ho do režimu phone.
Napadá vás někoho kde by mohla být chyba nebo co s tím?
Díky za radu, už jsem z toho na nervy.
FoFo II, 1.6 TDCI, 80kW, 2007, kombi
zirafak
Re: rádio Sony CD 2. generace - ovládání, nově i chyby
Příspěvek od zirafak » 26.10.2009 21:29
Nemal si vaute namontovanu HF,alebo BT sadu?
Luky77
Příspěvek od Luky77 » 26.10.2009 23:22
Měl jsem tam domontovaného parotta, tuším že to byl 3200 s barevným lcd. Dělalo to s ním a dělá to i teď bez něj.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 27.10.2009 07:02
Tam bude pes zakopany.
mehturt
Příspěvek od mehturt » 27.10.2009 08:28
toto myslim ale nie je Sony radio, skus v inom vlakne
2013 Focus kombi
Luky77
Příspěvek od Luky77 » 27.10.2009 11:42
to Zirafak: dika za zpravu :) Co myslíš tím zakopaným psem? Jako že je teď nějaká chyba nahraná v rádiu, chyba softu v interiérové jednotce nebo nějak poškozená kabeláž? :(
zirafak
Příspěvek od zirafak » 27.10.2009 11:46
Podla mna bola a je chyba niekde v zapojeni,lebo radio sa správa,ako keby prave nabiehal prichadzajuci hovor a stlmi audio instalaciu.Co tomu vsak zada impuls netusim,ale niekde tymto smerom by som hladal.
Luky77
Příspěvek od Luky77 » 27.10.2009 12:43
Bylo to tak, že když jsem tam montoval ten parott, bylo to přes tu jejich redukci, vše fungovalo jak mělo cca rok a pak to začalo zlobit. Parotta i s redukcí jsem vyndal, konektor nacvakl zpátky přímo do rádia a dělá to pořád. Budu to muset asi rozebrat a prohlédnout ty kabely :(
Příspěvek od ZaQik » 08.06.2010 15:02
zirafak píše:Ford tam ponuka Parrot,ale daju sa urco aj ine zariadenie.Predpriprava tam vsak nebyva ziadna.
... jenze Parrot vzdy s externim ovladacem. Nikde na foru jsem se nedocetl, ze by to nekdo externi BT zprovoznil tak, aby vyuzil tlacitka na FORDradiu. Nebo se pletu?
Příspěvek od ZaQik » 18.06.2010 16:38
ZaQik píše:... jenze Parrot vzdy s externim ovladacem.
Nikdo nepise, tak to asi bude pravda.
Z jednoho nabouraneho sluzebaku nejmenovane napojove firmy jsem ziskal BT modul Nokia rx-1c (nechapu, proc ma ten sroub hlavicku nahore, musel jsem nejdriv ohnout drzak modulu, abych se k tomu dostal).
Pak jsem ale kouknul za svuj kaslik spolujezdce a nemile prekvapeni: neni tam konektor na BT modul. Stalo se vam to taky? nebo jen spatne koukam?
(nemam ani kabel na mikrofon do stropu, ale tam se protazeni nebojim).
Diky za rady
Příspěvek od ZaQik » 21.06.2010 15:01
... koukal jsem se do Microcatu a vypada to, ze potrbuji kabel 1667645, ktery ma 4 konce (asi mikrofon, BTmodul, radio a DO radia). Vratil jsem se k puvodnimu vraku, ale nejakej dobrak si s radiem odrizl i konektory a pribral i DO radia (vcetne konektoru). :evil: Navic je ta kabelaz cela zamotana do dalsi a propletena palubkou.
Podle cisla by novy kabel stal 2717,- (bez DPH). A to se mi nezda - nekoukam spatne?
Diky za rady.
tojejedno
Příspěvek od tojejedno » 16.07.2010 09:38
Wycleff píše:Nazdarek, tak konecne se mi povedlo sparovat mob s 6000CD - fofoII 2006. Cetl sem toto vlakno a zjistil, ze mam nejlepsi predpoklady, aby se to mohlo povest (voice, BT On). Porad ale hlasilo ze nelze sparovat (na radiu "bonding failed"). Nepomohlo ani cca 10-15 sekundove drzeni tlacitka ON/OFF pro reset radia, v pojistkach sem nevedel, ktera to je.... az sem na netu narazil na toto forum...
Dela se to takto:
[/img]
Tisíceré díky. Toto přesně vyřešilo můj problém!
fesof
Příspěvek od fesof » 26.07.2010 21:12
Mám FF asi 4 měsíce, po tu dobu používám HF na tomto rádiu, vše ok. Naposled jsem ji použil v pátek, kdy jsem si měnil teplotu klimatizace. A dnes sednu do auta, můj telefon to nenajde, zmačku tl. voice a nic - ticho. Kontroluju rádio - funkce BT on, zkouším najít manuálně skrz telefon - v dosahu žádné zařízení s BT. Vůbec nechápu co se stalo, baterii jsem neodpojoval, prostě jsem přijel, zaparkoval a šel dom a ted sednu do auta a tl. voice tiché a BT na rádiu nikde. Nemáte s tím někdo zkušenost? Co se mohlo stát? Nějaký kabel vypadnul? :bebng:
