svištenie zduchu cez pravé predne dvere
chmelko
neviete niekto poradit?
dvere boli dole kvoli oprave a teraz od okolo 80-90km/h počut jemne vyhrávanie vetru hlavne okolo priestoru ovládača zrkadiel..
snažil som sa to dotiahnut ešte raz, malinko pohnut dverami nahor, zlepšilo sa to, ale stále to nieje na 100%..nenapadá vás niečo?dodatočné tesnenie a pod?
díky za rady
díky za rady
- no_ap
- lubec
Ja som mal tiež ten problém, potom som menil zrkadlo, lebo som mal rozbitý motorček naklápania a odvtedy je ticho
Takže podla mňa to je ten plast.
Ford Focus hatchback 1,8TDDi GHIA, 110+PS, 243+Nm, 12/2000, lightning blue, MOMO S-five black 17", H&R TwinTube-40-70mm, K&N, Alpine IVA-D511RB, chrom, airbrush...
FOTOGALÉRIA
Ford Transit 350L MR FWD Trend,2.2TDCi 140PS 350Nm,r.2013,frozen white
FOTOGALÉRIA
- lubec
Lahko to zistíš tak, že prelepíš lepiacou páskou okraj toho plastu s rámom dverí a uvidíš, či to prestane.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
chmelko
vidíš...dobrý nápad dík..
ešte ma napadá teoretická možnost ako som spomínal, že vzduch vniká niekde inde a vystupuje cez ten plast...
Naposledy upravil(a) chmelko dne 11.12.2006 08:05, celkem upraveno 1 x.
- pelen
Pres minulou zimu mi foukalo na levou ruku, nejak jsem to neresil, az letos na jare. Zjistil jsem, ze tesneni dveri nedoleha k zavrenym dverim. Pres otvory v tesneni jsem protahl drat a pomoci neho jsem do te splaskle casti tesneni zatahl 6ks pryzove "snury" o prumeru 6 mm. Pro lehci zatahnuti jsem je namazal tekutym mydle. Tesneni dveri "nabobtnalo" a od te doby mi dovnitr nefouka. (myslim, ze jsem to uz tady nekde psal).
- bofi
Všimnul jsem si , že se to řešilo v Bílovci.Můžete někdo hodit foto té pěnovky , pls?libe píše:Kdyz otevres dvere, tak na kastli je nalepeny kus vytvarovane penovky. Zkuste mrknout, jestli ji tam mate, pokud tam neni, tak si myslim, ze by to taky mohla byt pricina!?
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
- Dany
Máš pravdu řešili jsme zrovna moje dveře. Baggio, mi přesně líčil kde to je, ale buď to tam nemám, nebo jsem natvrdlejbofi píše:Všimnul jsem si , že se to řešilo v Bílovci.Můžete někdo hodit foto té pěnovky , pls?libe píše:Kdyz otevres dvere, tak na kastli je nalepeny kus vytvarovane penovky. Zkuste mrknout, jestli ji tam mate, pokud tam neni, tak si myslim, ze by to taky mohla byt pricina!?
- jv
Všichni, kdo honíte meluzínu ve dveřích zkuste nejprve zpětná zrcátka. Docela jsem se s tím potrápil. Nejde o utěsnění prostupu do výplně dveří, ale o slícování plastů na zrcátku. Kvílení je totiž tak silné (70 - 90 km/h), že i sebelépe utěsněné dveře nepomůžou. Pro zkoušku stačí zalepit kouskem izolepy spáru v rovině kde se sklápí zrcátko (včetně spodní roviny) a uvidíte. Hodně úspěchů při lovu meluzíny
. Dveře za to nemohou, zrcátko je pachatel.
Ford Focus combi, ghia, 1,8 TDCI, 85kW, 09/2004
- Dany
- Skubi
no tak to jsem zvědav, protože mám obdobný problém, ale když osolím rádio, tak to přestane, tak to asi nebude zrcátkama, že?
- Dany
