Denní svícení - MONDEO
Kóťa
Re: denní svícení - MONDEO
Příspěvek od Kóťa » 03.10.2009 07:37
kutil:Já už je tam mám a je tu i návod :idea:
jama
Příspěvek od jama » 10.10.2009 00:12
chlapci drahy mondeáci :
kto z Vás má svetelny senzor a na vypínači svetiel polohu AUTO a ešte ste senzor neprelepovali paskami? ja som totiž prelepil už davno, a dnes mi chalan v Icare povedal ( tak to čítal z toho diagnostickeho programu ), že ak ma auto svetelny senzor a vypinač s AUTO tak treba vložiť 20A poistku na pozíciu F84 ( označena ako Reserve a je prazdna) do skrinky pod volantom. a Mondík by sa mal spravat tak ze po nastartovani zapne na mensi vykon predne stretavacky ( tak ako fofo ked do neho davali chalani relatko) a až keď senzor zaregistruje tmu (napríklad tunel, alebo večer ) tak sa zapne normalne osvetlenie.
skusite to niekto aby som nemusel odbalovat senzor a potvrdite alebo vyvratite ?
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 10.10.2009 02:11
No tak toto by ma dost nasralo kedze som dnes kupil ledkove spds, ale kazdopadne vyskusam a dam vediet. :evil:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.10.2009 07:22
A to by teoreticky fungovalo i u xenonů?
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 10.10.2009 10:13
To mi právě u xenonů nepříjde možné. Ale tam by možná svítily stále stejně, ale lišilo by se nějaké osvětlení budíků, RZ, atd...
Ex ST220 model 2004
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 10.10.2009 11:34
Tak som sa bol nato mrknut, a je tam jedna nezrovnalost. Pozicia F84 je sice prazdna a ma tam ist 20A poistka, ale neni oznacena ako RESERVE, ale vykricnikom a ze treba pozriet navod naco presne sluzi.
Dalsia vec je, ze ja mam osadene vsetky poistky, aj take, ktore tam byt nemuseli ako napr. vyhrev sedadiel. A tato jedina pozicia neni obsadena.
jama
Příspěvek od jama » 10.10.2009 14:15
ghost, tak to skus... myslim ze ti to pojde.... to oznacenie RESERVE tam mam ja tak to som napisal podla mojho..... ale podla ford diagnostiky sa pise ze 20A do pozicie F84 ....
Mne to nefunguje, dal som tam poistku a nic :( tak asi nemam žive piny tam - preto oznacenie RESERVE aspon tak si to vysvetlujem.Chalan mi vravel ze ked tam dam poistku , ze nemusim odkryt senzor, ze staci ak zhasnem manualne svetla na "O" aby nabrali do uvahy senzor a ze ak tam dam poistku tak po starte sa aj tak zapnu. no ako pisem u mna to nejde ;(
jama
Příspěvek od jama » 10.10.2009 14:59
ghost aha:
Glovebox Fuse Information
F60 - 25A - Electric Windows
F61 - 25A - Electric Windows
F62 - 15A - Light Switch
F63 - 7.5A - Direction Indicators
F64 - 7.5A - Direction Indicators
F65 - 7.5A - Air Conditioning
F66 - 30A - Drivers Power Seat
F67 - 7.5A - Alarm
F68 - 15A - Cigarette Lighter
F69 - 7.5A - Radio, Instrument Cluster
F70 - 15A - RH Rear Power Point ( Estate Models )
F72 - 20A - Radio
F73 - 20A - Sunroof
F74 - 20A - Trailer
F75 - 7.5A - Electric Mirrors
F76 - 7.5A - Air Conditioning
F77 - 7.5A - ABS, Traction Control
F78 - 7.5A - Instrument Cluster, Airbag
F80 - 7.5A - Automatic Transmission, Reverse Lights
F81 - 7.5A - Temperature Sensor, Automatic Transmission, Seat Sensor
F82 - 7.5A - Air Conditioning, Windscreen Washer Heater, Booster Heater, Cruise Control
F83 - 15A - Heated Seats
F84 - 20A - Light Switch
F85 - 7.5A - LH Headlight
F86 - 7.5A - RH Headlight
F88 - 15A - Low Beam Relay, Light Switch
F89 - 7.5A - Airbag
F90 - 15A - Rear Wiper Motor
F91 - 7.5A - Electric Windows, Dimming Mirror, Sunroof
F92 - 10A - Trailer
F93 - 10A - Headlights, Brake lights, Heater Blower
F94 - 20A - Wash/Wipe
F95 - 7.5A - Low Beam Headlights
F97 - 7.5A - License Plate Lights, Glove Box Light, Central Timer Unit
F98 - 7.5A - Electric Mirrors, Heated Mirrors
F99 - 7.5A - Interior Lights
F100 - 7.5A - Multimedia Module
F101 - 3A - CD Changer
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 10.10.2009 15:28
Vyskusane, a nic sa nedialo. Svetla sa chovali ako aj pred tym. Ked som zapol svietili, prepol do AUTO a zhasli, prykril svetelny snimac rukou a zapli sa. Nic ine.
Inak osobne si myslim ze toto je mozne v pripade ze ma auto halogenove svetlomety, u xenonou asi tazko.
jama
Příspěvek od jama » 10.10.2009 15:57
hmm... :( ja som to tiez teraz vyskusal zas a tiez nic :( akurat som zistil ze na tej nalepke , ktoru si tu fotil, mam u F84 RESERVE a to cislo dole mam take ako ty akurat tebe konci na AB a mne na AC tak asi mam inaksiu poistkovu skrinku alebo co...
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 10.10.2009 18:07
No to cislo je fordacky finis, a je mozne ze mas inu skrinku
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.10.2009 18:46
Já halogeny mám.Když si na to zítra vzpomenu,tak to zkusím :wink:
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 10.10.2009 21:39
No skus pre tu srandu. Som zvedavy, lebo ak to naozaj pojde, myslim ze moji anglicky kolegovia by to uz davno vedeli, a nic take som nenasiel. A ak to pojde, tak nech sa hambia :twisted:
jama
Příspěvek od jama » 10.10.2009 22:38
no ale koto ty uz mas babrane do svetiel tym ze tam mas tie ledky, tak ktovie ci ti to pojde :( ... je mi divne ze to nejde, aj ked ma logiku ghostova poznamka ze s halogenmi by to slo skor ako so xenonmi... no kazdopadne som to videl v tom fordackom IDS napisane, tak ako to aj ten chalan precital.... skusim mu v pondelok zavolat nech na to pozrie este raz priopadne nech mi to posle na mail. aktivaciu so senzorom aj bez senzora nech to je cierne na bielom...
jama
Příspěvek od jama » 16.10.2009 13:13
tak s tou poistkou 20A do pozicie F84 to funguje iba pre mondea do 08/2002 s patričnou fabrickou kabelážou :( ...
ak by niekto mal zaujem tak mam aj nejake schemy kablovaciek pre denne svietenie a tak...
Denní provozní světla (DRL) - Denní provozní světla (DRL).pdf
(70.8 KiB) Staženo 356 x
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
