Originál Xenony - nivelace MONDEO
Boban
Re: Originál Xenony - nivelace MONDEO
Příspěvek od Boban » 08.10.2009 11:31
dobře zkusím to :-D
kutil
Příspěvek od kutil » 08.10.2009 11:52
m.a.x.i.m.u.s: To je fotka čeho? Moje xenony mají hrozně malou čočku:
Mondeo 2.2TDCI 114kW/390Nm r.v.2006 Obrázek https://moje.auto.cz/superkutil/tank.html
Fiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
Boban
Příspěvek od Boban » 08.10.2009 12:39
tak jí rosviť a uvidíš, že máš to stejný :idea: :wink:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 08.10.2009 12:41
kutil: jj, přesně jak píše Boban :-)
Zapni xenony, počkej minimálně 30 vteřin pro ustálení barvy světla a zkus to vyfotit :-)
Ex ST220 model 2004
Boban
Příspěvek od Boban » 08.10.2009 12:48
teda pokud nemáš moje světla :idea: :twisted: :mrgreen:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.10.2009 13:18
Kdyz svetla rozsvitis,tak Ti vlastne sviti i ten prstenec kolem cocky...dneska rano jsem cestou do prace jel v kolone po pze.predemnou jela oct2 a pred ni mondeo s xenama.jen te oct to v krajnici svitilo vejs jinak intenzita bez rozdilu... Maximus:ja jeste nesvitim,cekam na konektory. nesvitim.cekam na konektory
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 08.10.2009 13:23
Ještě mě napadá jestli nemají problém s barvou světla jen starší ročníky :?:
Že by to třeba od 2005 dělali zase jinak a to byly ty vyjímky co občas vidím i já :?:
Viděl jsem totiž pěknou barvu xenonů na barvě auta jako má Kota a ta se dělal až později, né?
Ex ST220 model 2004
kutil
Příspěvek od kutil » 08.10.2009 13:31
OK, ale ostatní auta s Xenony mají čočku mnohem větší. K čemu je tam ten stupidní prstenec? mám problém v tom, že stačí malé zašpinění světel a nic nevidím. Zlatý starý H7. 8O
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 08.10.2009 13:40
Podle mého názoru ten prstenec jen plní účel záslepky, protože xenonová parabola vychází z klasické, která má velký kruh...
Jink takový rozdíl mezi jemně zašpiněným a čístým opravdu nevidím. Ale zdá se mi, že když jsou mokré ať už po ostřiku, nebo při dešti tak svítí líp :mrgreen: ale o tomto dojmu nevím co si myslet :oops:
Ex ST220 model 2004
kutil
Příspěvek od kutil » 08.10.2009 13:56
No beru to tak, že špína sníží průchodnost světla a čím menší je průměr zářícího bodu, tím je náchylnost na zašpinění větší. možná je to jen pocit, ale když světla ostříknu, tak je to chvíli lepší, než se zase zašpiní. Většinou se ale místo kde svítí xenony usuší a tak nepomůže ani ostřik, musím světla umýt vodou nebo sněhem.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 09.10.2009 10:40
Nová myšlenka a zkušenost od jednoho Mondeaře :D
Údajně by pomohlo na bělejší světlo v Mondeu pořídit výbojky Osram a ne Philips...
Ex ST220 model 2004
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 09.10.2009 17:14
Takto svietia moje 5000K. Neviem ci to na nieco bude, ale ja som spokojny.
Honza89
Příspěvek od Honza89 » 09.10.2009 18:21
To Ghost: Teda to je fakt brutus.. svítí to fakt pěkně
Ještě mi poradte, pokud eventuálně mi praskne xenon žárovka můžu si dát do origo xenonů žárovku, co svítí třeba těch 5000 K ?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 09.10.2009 18:45
jistě,je tam patice d2s,tak to musí být d2s.Pokud nepreferuješ origo,tak můžeš jakoukoliv chromatickou barvu.
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 09.10.2009 19:44
Ako pise Kota, mozes, resp. musis tam dat jedine nejaku d2s a aku bude mat teplotu v K je len na tebe. Ja som pouzil no name 5000K, a ako pisem som spokojny, ale buduci rok chcem skusit philips 85122+. Viac krat som cital ake su dobre, tak to chcem aj vyskusat.
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
