Odemknuti auta = rozviceni mlhovek?
m.a.x.i.m.u.s
Re: Odemknuti auta = rozviceni mlhovek?
C-Max: Jak to pokračuje? Podařilo se to nějak vyladit? Mohl by jsi případně napsat co je přesně potřeba, aby stačilo dát název jen do vyhledavače a on mi ten potřebný díl na to našel?
Ex ST220 model 2004
- C-Max
To "vyladění" aby to spínalo jen za tmy by z toho dělalo složitost, takhle je to šíleně jednoduchý. Použil jsem automobilové relé (nebo nějaké s cívkou na 12V), kondenzátor 2200uF ale "svítí" to cca minutu a půl, možná by bylo lepší použít menší kapacitu třeba 680uF by mohlo na těch 20 sekund stačit ale nemám vyzkoušeno dál jsem použil transistor C547C usměrňovací dioda a odpor (rezistor) 10K toť vše.
schéma:
Popis fce:
Přivedením odemykacího impulsu dojde k okamžitému nabití kondenzátoru ten se pak pomalu vybíjí přes R1 přes bázi tranzistoru,tím je tranzistor otevřen. V okamžiku kdy se vybije C1 dojde k uzavření tranzistoru a kotva relé odpadne (přestanou svítit mlhovky). Na vývody relé se musí připojit ty mlhovky pochopitelně.
Součástky:
D1 - usměrňovací dioda stačí na malý výkon
T1 - BC 547C-TAP (NPN)
R1 - 10k
C1 - 2200uF/16V (musí být min těch 16 V může být ale víc já použil 25V)
Re - Automobilové relé nebo jiné s DC 12V cívkou.
Lze použít i jiné součástky velikostí C1 se určuje jek dlouho bude sepnuto relé.
Neručím za výsledek ani za případné škody, ale mě to fungovalo mimo auto v pohodě. Do auta jsem to zatím nedal.
Plošný spoj jsem nenavrhoval ale z takového zapojení není ani potřeba. Klidně můžu ale taky udělat.
Tak a ptejte se pokud budu vědět poradím.
schéma:
Popis fce:
Součástky:
R1 - 10k
- Igy
Nestacilo by to napojit na rozsvietenie svetiel v zrkadlach? Tie svietia aj po zamknuti auta chvilu, resp. pri vystupovani.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
m.a.x.i.m.u.s
C-Max: Tohle mi přijde taky celkem složité
ale zkusím to nějak vykoumat přes někoho známého co by se v tom vyznal... Připadně pokud by jsi pokračoval dál na autě tak budu rád za info.
Igy: To by nemělo význam, protože se vypnou po zamknutí a tohle svítí po zamknutí
Ex ST220 model 2004
- Igy
No mne po zamknuti este niekolko sekund svietia.
- C-Max
Takovej nápad jsem měl taky ale ne všichni mají to světlo ve špíglech a navíc to svítí i při otevření dveří a tak což by u mlhovek nebylo ono
m.a.x.i.m.u.s
Tak to u Mondea po zamknutí ihned pohasínejí jako osvětlení v interiéru...
Ex ST220 model 2004
- C-Max
Ano, pokud si dobře pamatuju tak po zamknutí to do sekundy taky zhasíná to světlo v zrcadkách, společně s interiérem. Ono to celkově svítí skoro stejně jako světlo v interiéru s nemožností to vypnout. Kdyby se tak chovali mlhovky žádná výhra
- atm ff
čau tak planek dobry ale ještě sem napechopil kam to zapojit do auta dik za odpověd
____________________________
Ford Focus Trend, HB, 2001, 1.8 16v ZETEC 10l/100km
- C-Max
Kam připojit:
+ 12 bych dal přes pojistku někam kde je trvale plus. V nejhorším přímo na baterku - přes pojistku samozřejmě
Kostru někam na kostru - k libovolnému kostřícímu bodu v autě
+ 12 spínaných pokud se nepletu tak má centrál odemykací impulz kladný - takže třeba ve dveřích najdu vodič na kterém se po stisku DO pro odemčení ukáže na chvíli kladné napětí a připojím ho k tomuto vodiči. (v předních dveřích těch vodičů bývá 5 - to je proměřené za chvilinku)
Teď už by to mělo fundovat ale nemá to zatím co spínat. Relé které je na konci tedy už funguje jako klasický vypínač. Tedy zase přes pojistku dovedu trvalé plus na jeden pin relé druhý pin pak na obě mlhovky (pochopitelně na plusový pin - zase lze snadno změřit) Ještě bych dal do původní cesty ( do původního drátu) diodu aby se nedostávalo napění z tohoto bastlu do původních vodičů, tohle ale asi není nutné. A vyrobený bastl doporučuji dát do krabičky a tu zalepit at se k tomu nedostane voda.
pokud to bude potřeba pokusím se to rozkreslit případně demonstrovat na centrálu co jsem vykuchal ze svého starého Favoritu.
Snad jsem pomohl - opět neručím za žádné škody
- atm ff
dik za radu podam to elekrikařu aješte proč si myslíš že by to mohlo neco udělat na autě však to není nic trvale připojené tak nevím čeho se bat a kdy by si to ješte rozkreslil bych rad dik
- C-Max
Zítra to nekreslím a dodám další info, dnes už se mě nechce...
- Boban
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- agrin
tak teda pokavat to někdo začnete vyrábět, Rád bych si jeden objednal:) prosíííím
Ford Focus 1.8 Tdci 130ps 320Nm rv.03,17"alu ford orig., xenony,autochip
šedá magnum
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=16888
šedá magnum
- C-Max
Takže ze zapojení máme "black box"
pin č. 1 - přes pojistku na baterku
pin č. 2 - kamkoliv na kostřící bod
pin č. 3 - někam kde při odemknutí ukáže impuls +12 V (hledal bych to ve dveřích u napájení motorku)
Pin č. 4 a 5 v nákresu
Jedna z možností zapojení:
Doporučení aby se napětí které přivedeme "navíc" nedostávala do původní elektroniky a tu případně nějak neovlivňovala - přeruším původní drát a dám do něj min. 5A diodu
Jinak je určitě mraky jiných zapojení třeba to napojit přímo do pojistek.
Vyrábět to je lepší sám pro sebe, vyjde to na pár korun. Já jsem do auta zatím nedal z toho důvodu že chci dát místo mlhovek světla pro denní svícení jak už tady jeden kolega udělal dám odkaz.
