Upravy karoserii modelov ST a RS
3dvéř , 5ti dvéř či kombi ? není to u ST a RS jedno ?
Moderátor:foki
Bob Wolf
Ford focus ST
Příspěvek od Bob Wolf » 07.10.2009 22:12
Nádherný spodní gril má FF II. ST - faceliftovaný model - to je přesně to, co bych potřeboval - obrovská díra kterou se toho vzduchu dovnitř dostane dostatek - ale to bych musel vyměnit celý přední spojler :cry:
Tady je to vidět nejlépe ....
http://jirkaf1.rajce.idnes.cz/Focus_sra ... 56-rsz.jpg
- optimální velikost a průchodnost.
Focus II. ST - r.v. 2006, úprava Wolf Racing (340 PS,545 Nm), Bilstein B16 Gewindefahrwerk PSS9, AP Racing (kotouče 362 mm, 6 pístků) - desky Raybestos směs ST31, samosvorný diferenciál Quaife, výfuk MILLTEK turbo back, Semi Slick TOYO R888
Marťas
Re: FOFO RS - 5-ti válec
Příspěvek od Marťas » 07.10.2009 23:34
Bobe, a co bys rekl na toto?
http://www.fordstownerssa.co.za/forums/ ... =3&t=30594
Pokud umis svarovat plasty nebo to nekomu zrucnemu prenechat. Vysledek je super jak vzhledove, tak funkcne...
Bob Wolf
Příspěvek od Bob Wolf » 07.10.2009 23:45
Marťas píše:Bobe, a co bys rekl na toto?
Jo, jo - to je nádhera - asi nejhezčí (a nejfunkčnější pro můj zámysl), co jsem zatím viděl :roll:
Ale já se bohužel živím hlavou a na ruce jsem levý od narození - nějaké svařování - to by dopadlo katastrofálně :|
Pokud by to byl kit k zakoupení a montáži, okamžitě bych do toho šel - ale to asi nebude tento případ :(
Takže asi jediné, na co se zmůžu, bude v listopadu objednávka ke Stofflerům do SRN:
http://www.stoffler-autotechnik.de/cata ... hp?pID=169
http://www.stoffler-autotechnik.de/cata ... hp?pID=172
http://www.stoffler-autotechnik.de/cata ... hp?pID=171
a všechno co tam je šedé půjde do té úpravy "carbon"... včetně mlhovek a zadní couvačky a mlhovky :oops:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 07.10.2009 23:51
Lepe vypadajici a hlavne za nesrovnatelne mensi penize je nechat ty dily striknout nacerno. Vzhledove se to posune od levne vzhlizejiciho plastu. Navic mi ten "carbon look" prijde trochu jako tuzing :|. Ale pokud se ti to tak libi.....ja jsem daval za vsechny plasty nacerno 1000kc a mel jsem to za 2 dny hotove...
Mrizku staci koupit jeste jednu a dat je obe nekomu, kdo plasty svaruje. Myslim, ze to bude otazka 500kc a par hodin...
Bob Wolf
Příspěvek od Bob Wolf » 08.10.2009 00:08
Asi máš pravdu, ale nechce se mi moc experimentovat - mám radši "tovární" řešení...
S tím vzduchem u spodního grilu je tady navíc základní problém - v místě, kde je standardně RZ, resp. vlevo a vpravo od RZ, je gril již z továrny standardně "zaslepený"... pídil jsem se, proč ty mřížky nejsou také tam proříznuté a zjistil jsem, že i kdyby byly, bylo by to k ničemu - protože přesně na úrovni RZ je tam za maskou přední ocelová výztuha :cry:
Konkrétně u mně to vypadá takto:
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
- a je to k nasrání, protože tam vidíš ten můj nádherný, nový, výkonný intercooler, který je ale cca 2x vyšší než u základní verze STčka, ale je mi to na hovno, protože nahoře končí až přesně tam, kde začíná spodek horní mřížky !!!! tzn. , že z poloviny je ukrytej pod RZ a tou oranžovou částí mezi mřížkama :evil:
Takže vzduch bych tam stejně nedostal - jediná možnost dle mého je u této mé první varianty ST zkusit tam tu spodní díru nějak nabastlit širší - protože směrem nahoru cesta nevede (to by se musel upravovat, resp. vyříznout i kus toho oranžového plastu nad RZ - ale to už by byl moc velký zásah, a ten nosník uprostřed by to stejně zhatil :idea:
Takže to asi vypustím a nechám to tak, jak to je teď :cry:
Leda by se celý spodní gril nahradil tahokovem a RZ bych udělal ze samolepky a nalepil jí na to oranžové místo mezi spodní a horní mřížkou :?: já ti už sám nevím, jak na to :cry:
Bob Wolf
Re: Ford focus ST
Příspěvek od Bob Wolf » 08.10.2009 11:19
U toho nádhernýho britskýho Focuse je ten nosník za grilem krásně vidět - ten slabej bílej bazmek těsně pod "samolepkovou", nalepenou RZ :evil: Jinak má hodně podobný, velký intercooler, jako mám já... 8)
Ale majitel to vyřešil naprosto optimálně - odkryl to tím tahokovem maximálně, jak to šlo, a RZ si nalepil nad to - prostě komplexní řešení. Značka šla z původního místa do kopru, aby nevadila vzduchu, a je to odkryté na maximum - tak bych si to představoval.
Pokud někdo máte tip, kdo by to takto stejně byl schopen vyrobit - nebo si na to troufnete sami - napište mi obratem - ihned objednávám a dobře zaplatím 8)
Naposledy upravil(a) Bob Wolf dne 09.10.2009 12:14, celkem upraveno 2 x.
Blackhawk
Re: Ford focus ST
Příspěvek od Blackhawk » 08.10.2009 11:39
OFFTOPIC:Neviete co to ma za disky(ten biely fofo)?
Marťas
Re: Ford focus ST
Příspěvek od Marťas » 08.10.2009 13:39
Bob Wolf : Budu se do toho poustet pres zimu, stejne tak do vrchni masky, kterou chci bez loga. Jestli se podari, nejak zmastim navod. Vyrezat by to nemel byt problem, na svarovani si najdu nejakeho experta a pak to musi jit cele do laku...
Drz palce 8)
Bob Wolf
Ford focus ST
Příspěvek od Bob Wolf » 08.10.2009 18:02
Marťas píše:Bob Wolf : Budu se do toho poustet pres zimu, stejne tak do vrchni masky, kterou chci bez loga. Jestli se podari, nejak zmastim navod. Vyrezat by to nemel byt problem, na svarovani si najdu nejakeho experta a pak to musi jit cele do laku...
Drz palce 8)
OK, to by bylo fajn - tak až to zvládneš a bude to vypadat obdobně jako u toho Anglána, nakoupím si díly a tahokov a dáš mi adresu toho, kdo ti to svařil a zkompletoval - a on by to udělal ještě jednou.... :P
Marťas
Re: Ford focus ST
Příspěvek od Marťas » 08.10.2009 19:36
On to neni tahokov :!: Je to udelano ze dvou stejnych masek, kde z te jedne je vyriznuta "mrizka" a privarena k druhe, kde je prozmenu vyriznuty ramecek pro SPZ. BTW maji dobre napady, co?
Bob Wolf
Re: Ford focus ST
Příspěvek od Bob Wolf » 09.10.2009 00:18
Marťas píše:On to neni tahokov :!: Je to udelano ze dvou stejnych masek, kde z te jedne je vyriznuta "mrizka" a privarena k druhe, kde je prozmenu vyriznuty ramecek pro SPZ. BTW maji dobre napady, co?
Tak to by bylo geniální takto to jen pospojovat - dvě origoš mřížky - super nápad. Tak to si už hned jednu koupím do rezervy a až to zmákněš, tak ti s důvěrou svěřím realizovat - samozřejmě za odpovídající úplatu 8) ještě jeden exemplář pro mne, ok ??? :wink:
P.S. Kdo je to ten BTW ??? :?:
Marťas
Re: Ford focus ST
Příspěvek od Marťas » 09.10.2009 00:30
Bob Wolf píše:P.S. Kdo je to ten BTW ??? :?:
Jo promin....je to anglicka zkratka "By the way" (mimochodem), kterou jsem si nejak zvykl pouzivat ze zahranicnich for...
Pustim(e) se do toho mozna jeste drive, tak budu praci postupne fotodokumentovat a pokud se povede, udelam(e) toho vice podle potreby :wink:
Bob Wolf
Re: Ford focus ST
Příspěvek od Bob Wolf » 09.10.2009 06:17
Marťas píše:
To by bylo super :!: Vždyť to můžeme designově pojmout úplně stejně - já na tom znaku Fordu na masce taky nijak zvlášť nelpím - jen nevím, jak se zámkem haubny, který je pod ním schovaný :?: A pokud by jsi to završil nějakou hezkou krycí černou barvou, která se hned neoloupe a chvíli vydrží, potom by to nemělo chybu a ty "carbon- Stoffler-doplňky" pošlu s klidným svědomím do kelu :lol: Tak uvidíš - pokud se do toho dáš a bude se ti dařit, tak ti klidně pošlu finance na nákup ještě 1 nebo 2 nových origoš spodních grilů a pokud budeš ochoten, tak by jsi udělal druhý exemplář pro mne..... 8)
Marťas
Re: Ford focus ST
Příspěvek od Marťas » 09.10.2009 09:08
Lak na tom bude drzet dobre. Nyni mam masky, difuzor i krytky mlhovek striknute na skoro cerno uz dele nez pul roku a porad jak nove. Musi se to akorat striknout zakladem na plasty, aby se barva neloupala :!: . Az bude cas, sezenu druhou masku a jdu do toho. Pak se Ti ozvu a udelam zrejme zvlast tema, at "nezasirame" tohle :wink:...
Bob Wolf
Re: Ford focus ST
Příspěvek od Bob Wolf » 09.10.2009 09:51
Marťas píše:Lak na tom bude drzet dobre. Nyni mam masky, difuzor i krytky mlhovek striknute na skoro cerno uz dele nez pul roku a porad jak nove. Musi se to akorat striknout zakladem na plasty, aby se barva neloupala :!: . Az bude cas, sezenu druhou masku a jdu do toho. Pak se Ti ozvu a udelam zrejme zvlast tema, at "nezasirame" tohle :wink:...
OK, SUPER :D
Budu čekat na foto, přeji ti ať to zvládneš tak jak si to představuješ - a s tím tématem máš pravdu - řekneme si administrátorovi, ať toto naše vlákno přetáhne do zvláštní rubriky - navrhuji založit něco nového třeba pod názvem "Tuningové úpravy STa RS" (nebo nějak tak podobně).... :idea:
Zpět na „Karoserie“
