- X-sat
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
FOKI - moje VINko je WF0MXXGCDM5B79877 - lze z toho zjistit, zda má auto filtr pevných částic? Díky
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi (100 kW) r.v. 2005 GHIA+
https://picasaweb.google.cz/xsatelitek/FordFocusCMAX#
nemas DPF , mas to rozkodovane v prispevku o VIN , takze muzes byt v klidu .
- BobTDCi
- Druhým indikátorom je - na obr.1 - cez okienko v tepelnom štíte DPF z dieročky vychádza kábel snímača teploty DPF - ak tam nie je kábel, nie je ani DPF /hovoríme o 1.6TDCi - aby bolo jasné/.foki píše:nemas DPF , mas to rozkodovane v prispevku o VIN , takze muzes byt v klidu .
- Tretím indikátorom je snímač tlakovej diferencie pred a za DPF je umiestnený medzi akumulátorom a motorom Obr.2.
- Štvrtým indikátorom je pri pohľade pod autom na zadnú nápravu tam nájdete nádržku na aditívum do nafty - pre lepšie spaľovanie sadzí/inak je to vraj obyčajný čpavok + niečo/ nazýva sa EOLYS 176. Obr.č.3
- Přílohy
- pavel28
Ahoj Bob TDCi,Prosím tě kolik km.už máš bez toho posr.DPF najeto a je vše OK.?Já se chystám přesně k těm lidem,co jsi tam byl ty.Už jsem se s nimi kontaktoval,tak už mi chybí jen domluvit termín.
Jakou máš tet spotřebu.
Ale na konec to bude asi jediné řešení pro všechny co mají DPF než platit takové sumi v servisech,ale furt mám strach s těch amisí
DÍKY ZA ODPOVĚD.
DÍKY ZA ODPOVĚD.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- BobTDCi
No ani ti presne neviem takže cca 310 km domov odtiaľ. Teraz mám asi 302km a medzitým už som dvakrát dotankovával - ale tak tisícka km maximálne - ale?pavel28 píše:Ahoj Bob TDCi,Prosím tě kolik km.už máš bez toho posr.DPF najeto a je vše OK.?Já se chystám přesně k těm lidem,co jsi tam byl ty.Už jsem se s nimi kontaktoval,tak už mi chybí jen domluvit termín.
Ale na konec to bude asi jediné řešení pro všechny co mají DPF než platit takové sumi v servisech,ale furt mám strach s těch amisí![]()
DÍKY ZA ODPOVĚD.
Spokojný. Spokojný. Spokojný...Spokojný....ten motor si pradie omnoho spokojnejšie - to je počuť - nemá žiadne problémy s odvodom "vetrov"....ak idem ustálenou rýchlosťou 80-90-100 naozaj nerozoznáš či je to diesel, alebo benzín.
Takže? Držím palce...a?
Jediné čo teraz ľutujem je???? Že som tam už nešiel dávno auto mám už rok a dva mesiace - mohol som si ušetriť plno starostí - lebo ma to štvalo - letel som do grécka namiesto Chorvátska autom, lebo som mal obavy prísť zasa 700km domov v núdzáku...ako vlani v auguste z ostrova RAB/nevedeli mi v dvoch servisoch na Guttmanoch vymazať hlášku"vysoký tlak v saní" - ku ktorému došlo na okamih - ale núdzák trval a trval..Doma som prišiel J.Krajčimu a on klik a že máš to a ja že to vraveli spočiatku i v chorvátsku - ale bolo to v poriadku/. To Vám poviem - už by som si to neprial....bez klímy, strnulý vystresovaný...
Ďakujem - stačilo...
- BobTDCi
A ešte spotreba - predtým bola reálka od 5,79L/100km do 6,2L/100km najčastejšie(ale zažil som aj 7,1 - ale to som vyprášil pavučiny z motora na diaľnici) - a teraz som mal 4,93L/100km no to bolo jazdenie na spotrebu - chcel som poznať hranice v smere "dolu".
Teraz jazdím tak normálnejšie a uvidíme BC píše 5.0L priemerku, ale bude to o niečo viac podľa mňa...
Uvidíme - dám vedieť.
Pro FOKIHO!foki píše:nemas DPF , mas to rozkodovane v prispevku o VIN , takze muzes byt v klidu .
Zdar!Mohl bys mi prosím tě tak zjistit jestli mám DPF? VIN:WF0MXXGCDM4S44403.A jak si na to přišel.
Mockát dík!
Ford Focus C-Max 2.0 tdci,r.v.2004
- BobTDCi
Takto:Radek21101 píše:Pro FOKIHO!foki píše:nemas DPF , mas to rozkodovane v prispevku o VIN , takze muzes byt v klidu .
Mockát dík!
Otvorí si Microcat/kedysi šiel i mne/a po zadaní VIN mu napíše o aute všetko z výroby - alebo dekóderom VIN - vo vysvetlivkách nájdeš ktoré čísla čo znamenajú...
Vieš si to pozrieť - overiť aj sám - podľa fotiek čo som prilepil k príspevku zo včera 06.10.2009 zo 14.52hod..
Ani jedna z tých "vecí" - kábel k snímaču teploty DPF, snímač tlaku pred a za DPF a ani jeho hadičky vedúce priamo z DPF a ani nádržka na Eolys 176 - NENÁJDEŠ(!!!) na žiadnom aute čo z výroby DPF nemá.
Alebo neveríš vlastným očiam?
- Dav
To:Radek21101, mas Euro 4 s DPF dle Microcatu, ale radeji si to over, viz. prispevek vyse od BobaTDCi.
Netusil jsem, ze v roce 2004 jiz davali DPF. Jsou to prvni vyrabene vozy, mozna Microcat keca
Bezne se montovalo DPF od konce roku 2005.
- Dav
To BobTDCi:Ten Microcat funguje porad stejne, jen musis vratit datum ve windows o jeden rok zpet, tedy 2008
Taky jsem mel stejny problem, ale pak me to napadlo, ze by to slo takto vyresit
To jsou zkusenosti s crackovanim her a ruzneho softu
- martasak
Pak by na to byla dobrá nějaká virtuální mašina a v ním mít takové softy, ve které čas posuneš v pohodě; někomu to nevadí, ale já bych si to neposunul, i když můžu a někdo ani nemůže, třeba nemá práva.
- Radegast
To Dav: DPF se montovalo již od začátku výroby a hodně záleželo pro který trh bylo určené
Pro německý trh se dodávala velká část s DPF již od začátku výroby, takže kdo ho má dovezené z němec tak může mít i 2004 s DPF
Jinak jsem taky zkoušel posunout ten systémový čas o rok zpět a i přes posun to pořád nefunguje
- Dav
Jo s tim DPF to asi tak je, jen to nebylo v roce 2004 tak bezne.
K tomu Microcatu zalezi, co to pise za chybu, jestli ze verze je zastarala a prestane pracovat, tak s tim vracenim datumu to funguje. Muze to byt taky rok a nekolik mesicu, je treba to vyzkouset a trefit se na funkcni obdobi. Jinak ja mam verzi 2008 a vracim datum na ten rok 2008. U verze 2009 jsem nenasel cisla konkretnich dilu, tak ji nepouzivam, ale funguje bez problemu.
- BobTDCi
No uvidíme - mne to zblblo, keď som si nainštaloval soft k mobile sonyericsson - a tam bola nejaká platforma windows...a všetko mi nejako divne "zaktualizovala"...a niečo prestavila podľa mňa...a microcat prestal fungovať.
- pavel28
Tak jak jezdí fordík,bez toho posra... DPF.Je vše OK? A kolik už máš najeto.BobTDCi píše:No uvidíme - mne to zblblo, keď som si nainštaloval soft k mobile sonyericsson - a tam bola nejaká platforma windows...a všetko mi nejako divne "zaktualizovala"...a niečo prestavila podľa mňa...a microcat prestal fungovať.![]()
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
