Elektricke sklapeni zrcatek
Lopik@Trance
Re: Elektricke sklapeni zrcatek
Příspěvek od Lopik@Trance » 07.10.2009 18:09
no tak zistil som cenu vo forde...
Cisto motorcek mi nevedia zohnat, ale len komplet cely spatak aj s motorcekom ... official cena ? 290 euro :lol: ... po znamosti sa da sklepnut na 220 euro :lol: :lol: ... ked som spominal ze max. by som do toho dal 1000sk - 30euro a tychto 220 euro ... chrrrrrrrr ... cink! = nie dakujem neprosim :roll:
Takze uz mi ostava iba vrakac, ktory mi doporucil BobTDCi.
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
zirafak
Příspěvek od zirafak » 07.10.2009 18:35
Drźim palce,lebo toto teda bezna vec na vrakacoch nieje :cry:
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 07.10.2009 19:07
no ved prave, davam tomu malu nadej ... ale nejako to prezijem ked sa nebude sklapat.
::: The Gallery :::
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 08.10.2009 17:51
Lopik@Trance píše:no ved prave, davam tomu malu nadej ... ale nejako to prezijem ked sa nebude sklapat.
Tak si počkáš - ak nebude - veď nehorí...zrkadlo máš funkčné iba nesklápa.
Je iné ak máš zrkadlo rozbité...vtedy to treba súrne - už som to zažil na Orave v Zuberci keď mi na Clio padla "lavína" z vedľajšej drevenice...
Ty máš času dosť na to aby to prišlo - skôr či neskôr to bude...netreba "hodiť flintu do žita, skôr ako výjdeš z domu"... :mrgreen:
:idea: 8)
Příspěvek od foki » 09.10.2009 07:24
Lopik@Trance píše:no tak zistil som cenu vo forde...
ja bych ti ho dokazal sehnat za 200e
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 09.10.2009 19:43
foki dik, ale viac ako 30-40 euro do toho nedam, az taka hrozna vec to nie je ze sa nesklapa elektricky. Bud sa niekedy podari zohnat za par korun, alebo nie. 200eciek investujem radsej do dolezitejsich veci. Ale aj tak dik za ponuku.
::: The Gallery :::
rudko.f
Příspěvek od rudko.f » 03.11.2010 19:12
nevie niekto ako zistim ci mam elektricke sklapanie zrkadiel? tlacitko v interieri nemam, aspon neviem o tom. V akych verziach sa el. sklapanie dodavalo. ja mam myslim TREND, ale z Nemecka. ked som porovnal vybavu v SK cennikoch, tak ja mam proti tomu full. Pochybujem ze by Nemcur priplacal za vybavu ku trendu, ked v Ghii ma vsecko za menej (inac ghia to neni, nemam smerovky na zrkadlach). dik
FordFocus C-Max 1,6 TDCi 110k, 10/2005.............Obrázek
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.11.2010 20:13
Pokud nemas tlacitko (byva u kliky ridicovych dveri - podobne jako u spolujezdce el. ovladani okna), tak tam sklapeni nemas :) V Trendu jsem to jeste nevidel.
Příspěvek od ZaQik » 03.11.2010 21:38
Anduril píše:V Trendu jsem to jeste nevidel.
... tak v Trendu jsi to jeste nevidel ... hmmmm, to zni zajimave ... pisu si to na seznam WISH :twisted:
(omlouvam se ze OT :oops: )
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.11.2010 21:39
:mrgreen: Cekal jsem, kdy se objevi navod :mrgreen:
Příspěvek od ZaQik » 14.12.2010 14:53
Aby se dalo domontovat el. sklapeni zrcatek, je nutne mit dverni moduly, tzn. 4 okna "v elektrice" (nebo alespon ta predni). A to v planu zatim nemam ...
Mozna by to slo udelat i bez dvernich modulu, ale to bych musel tlacitko na sklapeni drzet, dokud se zrcatko nesklopi/nevrati do spravne polohy. A to se mi zase nelibi.
Takze "navod" bude trvat trochu dele ... :dih:
Speed
Příspěvek od Speed » 23.12.2010 17:32
Ja mám výbavu trend a sklopná zrcátka mám. Je to super věcička. :perfect: :palec_nahoru:
Ford Focus II combi 2005 1.6TDCI 66kw black panther Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2010 19:39
ZaQik píše:Mozna by to slo udelat i bez dvernich modulu, ale to bych musel tlacitko na sklapeni drzet, dokud se zrcatko nesklopi/nevrati do spravne polohy. A to se mi zase nelibi.
Mel jsem v ruce tento "skvely" konektor na sklapeni:
A z mereni vyplyva takoveto zapojeni:
pin 1 - motorky zrcatek
pin 2 - napajeni 12V
pin 3 - kostra
pin 4 - osvetleni tlacitka
pin 5 - osvetleni tlacitka
pin 6 - kostra
pin 7 - motorky zrcatek
... a mame nehezke reseni, kdy pri drzeni tlacitka se zrcatko sklapi / odklapi; pri pusteni v libovolne poloze se motorky zastavi.
EDIT: staci osadit 1,2,3 a 7 ...
Naposledy upravil(a) ZaQik dne 02.01.2011 11:18, celkem upraveno 2 x.
salamio
Příspěvek od salamio » 29.12.2010 20:22
Elektrické sklápění zrcátek jsem měl v základní výbavě (Titanium 2010). Kdyby to tam nebylo, ty tři litry bych za ně možná připlatil, ale víc asi ne - beru to spíš jako takovou blbostičku. Spíš mě někdy štve, že je zapomenu sklopit a pak musím ještě jednou do auta a zapínat zapalování.
Drobnou zajímavostí je, že se mi nesklápí tlačítkem ovládání okna u řidiče, ale křížovým ovladačem zrcátek: když je přepínač levé/pravé v poloze uprostřed, zrcátka se sklopí nebo vyklopí stisknutím tlačítka "dolů". Až budu doma, zkusím to vyfotit.
Kdo se bojí, sere v síni.
Příspěvek od ZaQik » 30.12.2010 16:12
... videl jsem v autosalonu. Je to paradicka roku 2010 (setrilek FORD).
Pokud chces sklapet zrcatka pri druhem stisku zamykani na DO, tak Ti staci dodelat dva draty na GEM (ukostrit).
Nejhorsi je, ze naklady na toto dovybaveni pri vyrobe v tovarne jsou cca 500,-.
