záslepka EGR, 3. kolo objednávek, uzávěrka v září 2009
- malond
Re: záslepka EGR, 3. kolo objednávek, uzávěrka v září 2009
Odpojil jsem jen jednu malou hadičku, která mi trochu vadila při povolování pravého šroubu (s pohledu do motoru) a velkou černou hadici, abych se dostal k levému šroubu. Jinak nic. Jen si dát pozor, na kterou stranu povolovat tu 10-ku šroub, protože já blbec nejdřív utahoval
Jinak šrouby úplně v pořádku, ani nebyly orezlý. Jen mě zarazil ten výkusek na tý zaslepce, jestli tam nemá nějakou funkci?
- Fako sk
velmi dík za návod
. a ako si spokojný s výsledným efektom?
Fooookus
- LukášV
Tak mě záslepka také přišla ,ale jeden šroub za boha ne a ne povolit !! Takže zítra sundavám celé sání a rovnou ho celé vyčistím protože ve vnitř mam po stěnách 0,5cm nánosu oleje a humusu !!!!
- malond
No zatim jsem to moc nezkousel, jen jsem proturoval studenej motor a cernej dym sel ven jen minimalne. Jsem na chalupe na pouti, takze jsem to provadel uz trosku pripitej a nechtelo se mi vyjizdet do ulic, abych zjistil, jestli je motor zivejsiFako sk píše:velmi dík za návod. a ako si spokojný s výsledným efektom?
Kazdopadne jsem koukal do ty trubky, co jsem sundal a zadny nanosy jsem tam nemel, mozna tak pul milimetru. Ale nevim, jestli je to ta trubka, kterou LukasV mysli
- Fako sk
lukáš asi myslel tú hadicu od intercoolera
. mne tiež nešiel jeden šrób ani za boha povoliť
Fooookus
- Wincenzou
Záslepka došla OK. Děkuju, jen jí ještě namontovat za hnusnýho počasí
- jenikHK
Tak jsme si tu hezky společně zanadávali na šroub, který nejde povolit a těm, kterým jsou povolit oba, můžeme jen a jen závidět...
Co se týče toho vykousnutí na záslepce, nemá žádnou funkci. Příruba je symetrická, ale má toto vykousnutí. Na záslepce je taky, nepozornému oku tak snadno unikne, že je namontována. Je ale naprosto jedno, jak se umístí.
- dandyta
Mal by som zaujem o jeden kus zaslepky, ak by to bolo mozne. Pripadne mi mozte poslat sablonu tej zaslepky ? Auto mi pri startoch dost dymi a navyse som mal dost dlho mimo prevadzku EGR, skrz odtrhnuteho kablika.
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
- Wincenzou
Tak jsem slyšel, že jednomu členu se mírně zvedla spotřeba, jaké máte vy zkušenosti?
- LukášV
No ujel jsem se záslepkou zatim jednu nádrž a z toho čtvrtinu jel kolega,ale přišlo mi že to papká víc.. Předtím jsem na nádrž dal 680-700 a nyní jen 570 !
Tak uvidíme tedka .. každopádně auto už vůbec nekouří
- kaminek
Rozhodně větší spotřebu nemám,spíš naopak.A Kouřivost je určitě menší a o vyndání záslepky vůbec nepřemýšlím,autu je takhle mnohem líp.
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- LukášV
Tak určitě mu je líp , jen mě třeba napadlo jestli ta záslepka nebude mít v zimě vliv na rychlost ohřátí motoru
takhle šel teplý vzduch z výf do sání ..
- kaminek
V zimě to žádný vliv na teplotu nemá,protože EGR ventil se otvírá až, když se motor ohřeje.
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- LukášV
Ahá tak to jsem právě nevěděl
- Wincenzou
Tak ještě by to chtělo ten jednotnej názor ohledně té spotřeby :/
