klinovy remen
Motor, převodovka ...
klika79
Re: klinovy remen
Příspěvek od klika79 » 25.09.2009 15:32
Žádná odpověd,hmhmh že by nikdo nevěděl???????????
Ford Focus Combi 1.8 TDCI 74 Kw 2003 - Bouráno :( - prodáno .....
Ford Focus kombi 1.6 Tdci 66 kw 2006
klika79
Re: klinovy remen
Příspěvek od klika79 » 02.10.2009 15:24
Dneska mi přišla napínací kladka klínoveho řemene a jsem zvědav či tam bude pasovat jelikož je o polovičku lejnější než se tady psalo....tak uvidíme
Re: klinovy remen
Příspěvek od miki21 » 02.10.2009 22:48
klika79 píše:Žádná odpověd,hmhmh že by nikdo nevěděl???????????
Na to,že Ti tady nikdo neodpoví třaba měsíc si zvykni.Hlavně,´že tu je velký pohyb.
Re: klinovy remen
Příspěvek od foki » 03.10.2009 00:52
miki21 píše: Na to,že Ti tady nikdo neodpoví třaba měsíc si zvykni.Hlavně,´že tu je velký pohyb.
na tej morave jsou vsichni nejací chytří . :mrgreen:
Re: klinovy remen
Příspěvek od foki » 03.10.2009 00:54
klika79 píše:Ahojky,mám taky problem když startuji nebo vypínám motor tak mi tam něco zaskřípe...je to jenom při startování a vypínání jakmile motor chytne tak je ticho,může to dělat ten napínák klínoveho řemenu že to pérko už tak nenatáhne nebo nějaké ložisko-rozvody a kladky +klínak vymněněné??????co by se stím dalo dělat...díky
muze to taky delat prodlužka alternatoru nebo setrvak
PeterBB
Re: klinovy remen
Příspěvek od PeterBB » 18.01.2010 16:48
Potreboval by som poradiť páni....tiež mám cvrlikanie v motore...podľa tu prečítaných článkov som vymenil klinový remeň,potom kladku....a čuduj sa svete, cvrlikanie pokračuje...v čom môže byť problém? :?: :( ....že by to mohlo byť ložisko v alternátore? neviem si dať už rady...
zbyndatvrd
Re: klinovy remen
Příspěvek od zbyndatvrd » 23.02.2010 12:54
Kdyz jsme u tech vymen, ktere vyrobce preferujete pri koupi novych remenu?
KIT INA, GATES, BOSH, TIMKEI, FEBI, ... ???
Ktereho prislovi je lepe se drzet?
"Nejsem tak bohaty, abych si mohl kupovat levne veci."
nebo
"Za malo penez, hodne muziky!"
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2008, Lovato EF Smart
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2002, Elpigaz & FL - Prodano
Obrázek N95
Obrázek LPG
Infinter
Re: klinovy remen
Příspěvek od Infinter » 26.02.2010 07:58
Mylím že tu na foru psal někdo že gatesy jsou na prd (stačí použít použíta tlačítko hledat: gates).. Jinak bych se držel toho prvního přísloví;)
Lze nějak na řemenu poznat jak se starý? bez sundávání? Jsem na něj jen tak zběžně koukal a vypadá ok, navíc jsou na něm dobře viditelný název výrobce.
Obrázek Obrázek Obrázek
jirinp
Re: klinovy remen
Příspěvek od jirinp » 06.03.2010 14:34
Co znamená Zahnriemen - wechsel ausgeführt bei... ? Mám čevenou samolepku v motoru, km cca 120t. Je to pouze výměna řemene, nebo se takhle označuje i výměna rozvodů?
Auto jsem koupil v 147tkm a řemen nic moc, vyměnili jsme ho, ale zatím jsem rozvody nedělal. Teď mám 162tkm a nějak jsem žil v doměnce do které mě vnořil bazarník, že rozvody mám v cajku.
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
Twisster
Re: klinovy remen
Příspěvek od Twisster » 06.03.2010 15:21
To znamena ze Ozubeny remen (rozvodak) - Vymena urobena pri ... Asi pri tych 120tis.km. Takze by si mal mat rozvody ok.
Re: klinovy remen
Příspěvek od miki21 » 06.03.2010 17:58
Pokud to bazárník nestočil :mrgreen: Jako,že nejspíše jo :wink:
petulak
Re: klinovy remen
Příspěvek od petulak » 06.03.2010 19:00
Twisster píše:To znamena ze Ozubeny remen (rozvodak) - Vymena urobena pri ... Asi pri tych 120tis.km. Takze by si mal mat rozvody ok.
Já bych tomu věřil,že je to na těch 120 tis.- oni ti "soudr. z NDR jsou na to pečlivý"--- Pak záleží na těch našich bazarnících.
jirinp
Re: klinovy remen
Příspěvek od jirinp » 06.03.2010 19:37
Presne to nechapu, tu odpoved, remen je cast prace na "rozvodech". Ten preklad jsem pochopil, ze pisou o remenu, ale jde me to jestli to jen vymena te "gumy" ci všeho co se má, když se řekne rozvody.
Ještě mě napadá, to auto je původem z Francie, ale původ byl Německo, cedulka je německá, tak to vypadá, že si chvilku pobylo v Německu, tak možná nový německý majitel ty rozvody právě pro sichr dělal.
petulak
Re: klinovy remen
Příspěvek od petulak » 07.03.2010 08:53
Němci ti tam daj vždy celou novou sadu rozvodů.
Bury No.1
Re: klinovy remen
Příspěvek od Bury No.1 » 07.03.2010 20:10
zbyndatvrd píše:Kdyz jsme u tech vymen, ktere vyrobce preferujete pri koupi novych remenu?
nebo
měl jsem taky cvrlikání v motoru a šlo to od drážkového řemene, tak jsem koupil ve Fordu originál motorcraft za 540Kč, za půl hodky vyměnil, divný zvuky zmizeli a jsem spokojenej, myslím, že v tomto případě platí první přísloví ;)
FF 1, 5D HB, 1.6 74kW, Trend 11/99, tmave modra metla, 16" alu, K&N filtr
Zpět na „Motor“
