Zitra zkusim pohnout konektorem, abych vyloucil banalitu. Pak zacnu resit ten GEM. Cim je dana jeho konfigurace? A o kolik levneji se da sehnat? Diky.foki píše:pokud GEM modul , tak se da poridit levneji , jen zalezi na konfiguraci .Pelotrix píše:Mam stejny problem. Chlapik, kteremu jsem auto sveril tvrdi, ze je nutno vymenit jakousi jednotku za 7 tis. CZK. Z prispevku vyse dovozuji, ze se bude asi jednat o GEM modul. Je to mozne? Diky za reakci.vitacz píše:Mel jsem problem s otviranim dveri na dalku.
Respektive se to chovalo takto, pri zamceni s DO se vsechny dvere zamkly a pri otevreni DO se otvreli uplne vsechny kromne u ridice.
Dvere jsem rozebral konektor jsem promeril a a napeti na pinech se zdalo ok.
Rozhodl jsem se koupit z vrakace zamek. Po pripojeni zamku z v rakace stejny problem.
No nebudu popisovat co jsem vsechno jeste delal, nez jsem prisel na to ze je to v GEM modulu, stacilo s jednim konektorem zahybat a uz to maka.
Chtel jsem timto take podekovat Fokimu, ktery me dokazal navist dobrym smerem. Jeste jednou diky.
Centrál
- Pelotrix
Re: Centrál
Focus kombi 1,6 74 kW 2003 dárkblů
Re: Centrál
konfigurace je dana tim co je v nem nahrane , a pocitam ze bych to umel kolem 3000 i s konfigurací
- The_Trooper
zirafak
Re: Centrál
Za odkladacou skrinkou pred spolujazdcom
- The_Trooper
Re: Centrál
Hotovo, pohl jsem s kabely a konektory u GEM modulu a dveře se zázračně odemklyThe_Trooper píše:Zeptám se jinak: Jak otevřít zamčené dveře u řidiče, které nejdou otevřít DO ani klíčkem?The_Trooper píše:Před 2 měsíci mi začal blbnout centrál následovným způsobem, při otevření DO se všechny dveře odemkly krom dveří u řidiče, při zamykání se zavřely všechny krom řidiče tzn. dveře u řidiče jsem zamykal a odemykal ručně to bych překousl. Ale včera jsem zamčel DO a ejhle zamčeno všechny dveře i ty u řidiče. Při následném odemknutí DO se odemkly všechny krom dveří u řidiče, zkusil jsem klasicky ručně otevřít klíčem dveře u řidiče a nic prostě je neotevřu ani zevnitř neřešitelný problém jak na to? Díky..
Tedkom funguji na DO všechny tři dveře krom řidiče ty zavírám o otevírám mechanicky klíčem, ale stále lepší než lest do auta přes spolujezdce
Fousek Combi 2.0i 16V (96kW) Ghia 11/2000 (najeto 295 XXX Km)
Marty
Re: Centrál
Taky mi nešlo odemknout spolujezdcovy dveře dálkou. Musel jsem nasednout dovnitř a otevřít jako ve stodvacítce. Měnit mikrospínač se mi nechtělo, tak jsem to hodil kámošovi do servisu.
Na vrakáči se sehnal starší zámek za 500.- bez poštovnýho, a jednoduše se vyměnil.
- Srnka
Re: Centrál
Zdarec
Mám teď aktuální problém s centrálem. Večer jsem zamknul auto centrálem ( bez DO )- vše v pohodě. Ráno jsem odemkl a hle, dveře u řidiče se mi odemkly jen klíčkem ( cvaknutí bez zvuku centrálu ) a ostatní dveře zarachtaly s normálním zvukem centrálu ,ale lenivějc. Když jsem vyzkoušel odemknout od spolujezdce, tak se odemkly všechny dveře krom u řidiče. Tam to šlo jen klíčkem. To bych oželel, ale odpoledne jsem vyzkoušel zamáčknout centrál zevnitř u řidiče na dveřích. Všechny dveře se zamkly. SUPER jsem si říkal
Za 10sec. mi dcera otevřela zadní levé dveře přes páčku a celý auto se centrálem odemklo. A zase jsem si řekl SUPER, už to asi funguje????
Od té chvíle obcházím auto jako Škoda 120 a zaklapávám všechny dveře. Nic nejde otevřít centrálem - ani kufr nereaguje tlačítkem na palubovce.
Nevím ,jestli to bude pojistkou č. 63. Kdyby preskla pojistka, tak by přestal fungovat celý central najednou - ne?
Že by se něco podělalo v jednich dveřích ( u mě asi u řidiče ), a pak přestal fachat celý central?
Prosím o radu.......
Moc dík
Moc dík
pekohiko
pokazeny central
potrebujem poradit odisiel mi central a neviem kde je chyba . a ani sa mi neda otvorit zadny kufor tlacidlom co mam v predu. vsetko teraz musim otvarata zatvarat manualne nevie niekto kde je chyba?
papouch22
Re: pokazeny central
Ze by pojistkapekohiko píše:potrebujem poradit odisiel mi central a neviem kde je chyba . a ani sa mi neda otvorit zadny kufor tlacidlom co mam v predu. vsetko teraz musim otvarata zatvarat manualne nevie niekto kde je chyba?
sírař
zlobí dalkový centrál
po výměně baterie (v autě) se mi překodoval centrál.Tet se mi pří prvním zmáčknutí na DO otevřou dveře u řidiče a obě zadní místo toho aby se mi otevřely jen u řidiče a při druhem u spolujezdce poradí někdo co s tím já potřebuji aby se mi při prvim otevřely jen u řidiče a po druhém u spolujezdce a zadní.Mám origo centrál a focuse 99 1,8 ghia
- Srnka
Re: Centrál
Tak jsem se díval na jednotku centrálu bez DO.
Opsal jsem si štítek :
FORD
Part Number 98AG15K600AA CL
CONTR. ASY-R / CONTR LK & ALAM SYS MN
5WK4 720-A T83SA Siemens
Má jen jeden konektor. Druhý konektor je u něj taky ( modrobílý ) ale nezapojený - jenom 2 drátky. Mám to i nafocené, kdyby byl zájem, můžu je sem připíchnout.
FORD
Naposledy upravil(a) Srnka dne 04.10.2009 14:08, celkem upraveno 1 x.
pekohiko
Re: Centrál
no vymenil som poistku k centralua akonahle som dvere otvoril poistka hned zhorela. co to moze kur.. byt?dik za pomoc
pekohiko
Re: Centrál
Ze by pojistka
no piistka to neni hned zhorela zasa. nerozumiem tomu
pekohiko
Re: Centrál
vie mi niekto poradit preco ked som vymenil poistku k centralu za druhu. akonahle som otvoril dvere centralom na kluci,, hned mi zhorela..kde je chyba???dakujem za rady
Re: Centrál
odesel ti nejaky servopohon a je vyskrartovany a vypaluje to pojistku - reseni odpojit vsechny dvere na konektorech a postupne pripojovat a u kterých pojistka shori tak ten zamek vymenit .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: fid98 a 0 hostů
