Navigační systém Blaupunkt TravelPilot
zirafak
pefo
Re: Navigační systém Blaupunkt TravelPilot
Kto riesil problem pri zakupeni FORD TRAVELPILOT 170 a vymene za radio FORD 5000? Po dokupeni ISO kabla, mi zostal z povodnej kabelaze vo FORD FOCUS COMBI 1.6 r.v. 2001 jeden konektor (dvojradovy) s troma kablami z auta a jeden neobsadeny (trojradovy) konektor na TRAVELPILOTE, pravdepodobne tie tri kable na volnom konektore budu ovladanie spod volantu (10,11,12) ale neviem ako to spravne zapojit, resp. nie som si isty... Ak niekto viete, poradte prosim alebo poslite mi dobre rady na plabas@hotmail.com
- Lari
Já to dodělával..kouknu na zapojení..Mám i fotky někde..
- Lari
Tady máš fotku zapojení origo konektorů na travelu...
Dadaa
xxxx
edit: porušenie pravidiel inzercie
- Kaizer
Měl bych typ pro ty ,co si chtějí vypálit záložní kopii (jiná je totiž trestná)svého CD do navigace.Já mám Blaupunkt Travel Pilot EX s CD 2005/2006 Deutschland+Major Roads of Europe E a pomocí programu Clone CD jsem zkusil zálohu.Program by měl vyrobit identickou bitovou kopii s originálem.Když po mě navigace chtěla CD,tak jsem jí ho dal a naskočila.Ještě nemám vyzkoušeno v plném provozu,ale první zkušenost je pozitivní.
- Lari
to by si byl Guru,kdyby si vypálil funkční kopii EX..
Eidž
Funguje TravelPilot, když je origo CD v měniči? Mě se zobrazí popis CD-ROM a nejde to zvolit. Když zapnu NAV, tak to vypíše, že CD není vloženo. Nebo to chce CD jen v mechanice rádia?
Seat Altea XL-prodáno
richi272
Neviem ako ostatným, ale mne funguje aj ked mam navigačné CD v meniči. Ale tiež nemám aktuálne mapy. Iba Taliansko a západnú Európu 2006.
Eidž
Mně to v měniče nefunguje.
- Lari
Navigační CDo musí bejt v radiu...Eidž píše:Funguje TravelPilot, když je origo CD v měniči? Mě se zobrazí popis CD-ROM a nejde to zvolit. Když zapnu NAV, tak to vypíše, že CD není vloženo. Nebo to chce CD jen v mechanice rádia?
- firemanzv
ahojte kupil som focusa 6/2008 so zabudovanym gps blaupunkt, ku ktoremu mam cd blaupunkt travelpilot fx 2008, kde je nemecko + hlavne cesty europy. mapy mali byt zrejme na sd karte, ktora tam chyba..
je mozne ziskat nove aktualne mapy kompatibilne s tymto softwerom? alebo celé cd ktore by bolo v slovencine ci cestine?(povodna navigacia je v nemcine a nie je mozne zmenit hlasy navigacie). budem vdacny za kazdu radu, alebo odkaz, kde by bolo mozne si to stiahnut.
Ford Focus Combi, 1,6 TDCI, 80kW, 06/2008
Eidž
Mám DX, tam to jde, s FX nemám zkušenost.
- firemanzv
ved prave, na dx som postahoval co sa dalo, ale na fx-ku to nejde.Eidž píše:Mám DX, tam to jde, s FX nemám zkušenost.
Ondřej Javornický
Ahoj.
Nemáte náhodou někdo českou mapu na TravelPilot EX? Rád se odměním.
