Pískání při zařazení trojky
Zdravím všechny majitele FoFo a prosím o radu. Při zařazení třetího převodového stupně se ozývá odkudsi zpod palubky nebo motoru nepříjemný pískavý zvuk. Čím zařadím dřív a čím více potom šlapu na plyn, tím více to píská. Nejhorší je když řadím na trojku pod 2000 otáček, třeba v kopci a potom prudce akceleruji, tak je to opravdu hodně nepříjemný. Zvuk se postupně zeslabuje jak stoupají otáčky, až zmizí zařazením na čtyřku… Při ostatních stupních to nedělá, nebo to alespoň není slyšet. Vůbec mě nenapadá co by to mohlo být, ale dost mě to znervózňuje. Mám najeto cca 114 000 Km. Předem díky za všechny postřehy.
Ford Focus 5D hatchback, 1.6 16v, 74 kW, do provozu 8/2002
- pbjun
Re: Pískání při zařazení trojky
Ze by lozisko v prevodovce? malo oleje v prevodovce, pripadne spatny olej, stary olej....
No taky mě to napadlo,ale nepískalo by to potom pořád? Mě mate právě to, že pouze při trojce a nmejvíc když řadím v nízkejch otáčkách pod 2000. Servisák říkal něco o přidřeným synchronu, ale to se mě nezdá
- pbjun
Tak synchron mam v haji na ctyrce a projevuje se to akorat tim ze musim radit s meziplynem protoze jinak to jde pres zuby
Ale treba se to takhle muze projevovat, to nevim, pockej na nekoho kdo tomu rozumi
- cr4sh3r
Přesně tohle mi to dělalo když jsem neměl olej v převodovce, výsledek přidřený ložisko na dvojce... Cena? Radši se sehnala nová převodovka...
Jezis tak ted me prebehl mraz po zadech. Pomuze kdyz olej doleju,nebo uz je pozde? Muzes me prosim popsat, kudy se doliva, pripadne meni olej prevodovky? Predem moc diky.
Tak v převedevoce je oleje dost. Asi to nechám na servis
Tak tenhle problém mám taky. Velmi slabě je ještě slyšet u dvojky a čtyřky, ale jen při zátahu a opravdu tichounce. Trojka je nejsilnější, při nízkých otáčkách je to jakoby vzlétala helikoptéra, ale při vyšších otáčkách jakoby vyšumí do ztracena. Zvuk je takový zvláštní vytáčivý pískavý. Byla měněná spojka, takže olej by měl být doplněný a také je.
Nemáte někdo další s tímto problémem zkušenosti? 1.6 16V 2002
- pbjun
Vymenit olej v prevodovce a pak se uvidi... Mi uz to tak popiskava nejakej casek a neresim to. Dela to jen za studena a nez to lozisko umre uplne to nejakej casek potrva
Omlouvám se, píšu po delší době.
Olej jsem vyměnil, ale vypadá to, že v tom to není. Pár km jsem s tím najel, zvuk je stále stejný. Budu s tím jezdit a uvidím, jestli se časem zvuk nezmění, aby bylo možné přesněji určit problém.
- V12
Mne tiez trochu prespevuje prevodovka, no po 150 tisic km sa tomu nedivim, takze to neriesim.
Jak to Lojzo s trojkou vypadá s odstupem času?
Problém mi nedokázalo vyřešit ani několik automechaniků, dokonce ani v autorizovaném servisu Ford...nikdy se s tím nesetkali.
Za tu dobu mi nezbývalo nic jiného, než točit na vyšší otáčky při přeřazování z 2 na 3.
Do kopce je to horší, tam musím do vysokých, abych zvukem nerušil okolí:-)
Není někdo nový s tímto problémem...třebas i s vyřešeným problémem?
