jak nastavit automatické zavření oken při zamčení auta?
Bullitt
Re: jak nastavit automatické zavření oken při zamčení auta?
Wincenzou: jo, myslím, že to někde bylo přímo napsaný, že funkce zavření oken při podržení tlačítka na dálce funguje pouze u verzí se všemi čtyřmi okny v elektrice - to mám já a dálkové zavření oken funguje.
P.S.: když máte v elektrice jen přední okna, jsou osazená dojezdy? Pokud ano(aspoň směr nahoru), tak by se ta funkce dálkového zavření určitě dala přidělat.
- Wincenzou
Ehm dojezdy? Jestli myslíš tu druhou polohu, že při zmáčknutí tlačítka na tu druhou polohu sjede okno samo dolu a pak samo nahoru, tak to mám jen u řidiče a jenom dolů
takže mám asi smůlu....
- Quickie
to sme na tom viacerí takisto
myslím že s tým neurobíš nič. V prípade že by sa to aj dalo, tak predpokladám že to bude riadna pakareň
- Wincenzou
Asi tak
.... no chtěl jsem dávat eletriku i dozadu...tak to snad pujde líp.
Bullitt
Ano, dojezdy myslím funkci pro úplné zavření(otevření) okna jedním stiskem. Nemusí to být přímo ovládané dvěma polohami tlačítka jako originál, ale například dlouhým stiskem, dvojstiskem(záleží na modulu dojezdů). Na Escortech se to zavírání při zamknutí taky řešilo, mám dojem některé modely dojezdy měly a když ne, tak se modul dojezdů doplnil a pak už se zavírání dalo řešit. Každopádně bez dojezdů(klidně dodělaných a aspoň pro zavření) je automatické zavírání oken jen těžko realizovatelné. Podotýkám, že s tím nemám u Focusu zkušenost, nekoukal jsem do schémat, takže nevím, jak přesně jsou okna ovládaná, s čím vším je to propojené a jestli by doplnění dojezdů bylo možné a jak moc náročné.
- alan d
nekde jsem tu cetl, ze nestaci vymenit modul (jen ty tlacitka), ale je treba menit i samotny motorky. je to stale pravda?
- LANpartyzan
a co když mám jen 2 okna v el. protože 3-dveř. víc nemá?
Já chci taky dojezdy na dálku
Mám teda smůlu? Mám ale Trend. Otec to má na Ghia kombi r.v. 1999 (má všechny okna v el.)
tak znovu : na dodelani 4x el okem je potreba -
4x stahovacka
3x ovladac maly
1x ovladac velky
4x dverni elektrika
1x komplet vnitrni elektrika pod kobercem
4x dekl na tapicirunk
a jsem zvedav kdo sem napise ze chce jen zadni ze predni el. má .
odpovidam dopredu - to nelze kombinovat .
4x stahovacka
3x ovladac maly
1x ovladac velky
4x dverni elektrika
- Wincenzou
foki píše:tak znovu : na dodelani 4x el okem je potreba -
4x stahovacka
3x ovladac maly
1x ovladac velky
4x dverni elektrika
a jsem zvedav kdo sem napise ze chce jen zadni ze predni el. má .![]()
Dobře
Jinak,, když jsi to jsem už takhle hezky napsal, určitě ty komponenty máš anebo je můžeš sehnat, za kolik prosim tě?
Děkuju.
- LANpartyzan
ok takze potrebuju nejak dodelat stahovani na zadni bocni okna
jak na to?
