Ostřikovače světel
zirafak
Re: Ostřikovače světel
asi takto to bolo myslene....pokial vymeni mensiu nadrzku s cerpadlom,ktora bola urcena iba na ostrekovanie celneho okna,za nadrzku s väcsim objemom,ktora je urcena na ostrek ako okna,tak aj svetiel,nema problem a vyssi tlak vody este dodatocne vyvinie tryska ostrekovaca svetiel,takze davat 2 nadrzky a 2 cerpadla je uplna zbytocnost a o uspore asi tiez financii tiez pochybujem
- ihrdlick
Souhlas, viz můj příspěvek výše. A ostřiky t ochcávie mají jiný sklon na nárazníku než Focus. Zkus pohkedat zpátky
Wolf2
to zirafak - pokud se bavíme o FF I , tak není rozdíl v nádržkách na ostřik jen oken ,nebo ostřik oken + světel
nádržky jsou úplně totožné v objemu a tvaru
. A pokud dáváš (nebo máš z výroby) ostřikovače světel ,tak tam vždy do nádržky přidají VYSOKOTLAKÉ ČERPADLO ,které je určeno jen na ostřik světel
. A pokud by někdo chtěl šetřit a napojil to na klasické čerpadlo na ostřik skel , tak mu to prostě stříkat nebude ,protože tlak čerpadla nezvedne ani trysky ,natož ,aby něco vystříklo a čistilo to ještě světla .
a ani když tam dá např trysky z Ochcávky
Tak doufám,že se chápeme
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
- Kroco02
jamaka píše:Nadobka je rovnaka, len je tam pridany motorcek.
Jelikoz ty ostrikovace tam byly, tak doufam, ze je tam priprava. A jak psal Jamaka i Wolf2, nadrzky jsou stejne.. Budu na to muset kouknout, jen si nejsem jisty, jestli bude neco videt at uz pres motorovy prostor, nebo podbeh.Wolf2 píše:stejná nádobka ,jen stačí vyvrtat díru dát těsnění a motorek a všechno jede,každá nádobka má výlisek na přichycení druhého čerpadla (není potřeba kupovat jinou nádobku !!!!!!!!!)
http://forum.ford-focus.cz/download/fil ... &mode=view
Jinak teda je mozne pouzit cerpadlo z Octavky, ale opet jen vysokotlake na svetla. Jestli se tedy pouzijou trysky take nebo make, by melo byt jedno, jestli se pouzije spravne cerpadlo, Ja?
- ihrdlick
Trysky z Octávie mají jiný sklo než sklon nárazníku u FOFO. Nebudou asi sříkattam, kam mají
- Kroco02
Aha.. A z jakeho auta to tam ma Damon?? Jsem myslel ze o Octavky prave.. Navic ty trysky by mohli byt polohovatelne, nebo ne?
zirafak
Ma origo Focusacke
Wolf2
to Kroco02 ,stačí koupit ostřikovače na Renault Megane II a je po problému . viz. odkaz dole. Mám je na svém autě a montoval jsem je i na Focuse co má Vlko a vše funguje jak má
- Kroco02
Jj, jasny..me slo o to, ze znam cloveka, ktery by mel ty z octavky a mohl bych je mit za hubicku..
Jinak Damon jak spravne zirafak psal je ma origo z focusa..
- tommysek
kluci mě chybí ta příprava pro relátko, a chtěl bych to dodělat tak, jak to patří origo, ví někdo jak to má origo fungovat, popř. obrázek zapojení
Ford Mondeo MK IV 2007
Ford Focus 1.6 16V,74kW GHIA, r.v. 11/99 aquamarine perleť
Fiat Scudo Combinatoi rv.199 (najeto 280 000 km)
- ihrdlick
Origo "raději ne", protože by to po 3tím tříknutí na okno stříklo na světla a to je žrout vody v nádobce jako svině !! Já to budu řešit tak, že si udělám někde extra tlačítko na ostřiky světel. Pokud seženu tlačítko na 12V, které pobere cca 3A, tak to dám na přímo jen pořes nějakou 4A pojistku a jak ne, tak pře relátko.
- tommysek
to ihrdlick:
díky za radu, jen nevíš ještě, jak dlouhá doba je potřeba k ostříknutí světla? abych věděl na jak dlouhou dobu mám nastavit to spínání. dík
- ihrdlick
1-3 vteřiny, to čerpadlo je docela výkonné, takže voda je tam hned... 2 vteřiny jsou optimální
Kroco02 píše:No ja aby to bylo relativne co nejmene financne narocne.
co kdyby jsi treba resil to aby to relativne co nejlepe fungovalo
- Kroco02
