Need For Speed: Shift + Race Driver GRID
Strategie,rady,domluvy....žádný sw
misoo
Re: Need For Speed: Shift
Příspěvek od misoo » 18.09.2009 11:16
no doteraz sa mi vzdy viac vyplatilo povypinat pixovinky a nechat detailnu cistu trat, to sa mi viac lubilo. efekty moc nepotrebujem. ale dik za tip urcite vyskusam.
a jasne ze lepsie na volant, ale taka LFS sa da celkom slusne hrat aj na klavesnici, tam si mozes aspon poriadne nastavit linearitu/nelinearitu digitalnych ovladacov. tuto ked stlacim sipku vpravo, tak koli pomalej reakcii sa chvilu nic nedeje a potom auto zrazu prudko zatoci... proste nechapem ako takto moze niekto vypustit hru... :evil: a vdaka playstationovskemu ponatiu v menu sa tam neda nic nastavit, takze fakt jedine asi s volantom... :roll:
madbugie
Příspěvek od madbugie » 18.09.2009 11:29
blackhawk... nema kazdy doma nadupanu masinu a u notebookov to plati dvakrat...
ja mam tiez 20´´ monitor ale holt PC je stare... a vyzera to ovela lepsie ked hram v rozliseni 1024*768 ci ekvivalent sirokouhleho teraz neviem s texturami na high a zopar pitchovinkami pozapinanymi ako na 1600*900 s texturami na low a bez efektov pretoze textury a efekty robia hru peknou ale pri 1,5 MPix obrazku zaberaju nenormalne mnozstvo pamate a spotrebovavaju velke vypoctove mnozstvo CPU aj GPU pri vsetkych tych tienoch, AA, AF, dynamike a ostatne...
a ako hovorim rozdiel pri zavodnej hre jednoducho nespoznas... ale narast efektov kvality textur a hlavne FPS urobi svoje... pretoze auticko bez odleskov a s texturami na low je desne ako z rokov 90tych...
ak zoberies nejaku hru z 2004 a z 2009 a das ich na low tak budu skoro rovnake ale ked sa daju na high + vsetky efekty tak to bude nebe a dudy...
miso ja nemyslim aby si zapinal "efekty" typu rozmazana trat, spomalovanie a ine "kraviny"
ale nastavenie textur, detailov, tienov, odleskov s tym sa treba pohrat hlavne dynamic light a lesk zeru strasne vela fps cize tam mozno staci aj low alebo middle ale textury treba high aby to vyzeralo dobre... a pri velkom rozliseni textury zeru nenormalne vela pamate a plus s takto velkymi pocitac musi pracovat preratavat nasvetlovat atd.... cize sa to znasobuje...
Naposledy upravil(a) madbugie dne 18.09.2009 11:34, celkem upraveno 1 x.
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 18.09.2009 11:32
ja som pri viacerych hrach uz stretol s tym ze minimalne rozlisenie bolo 1280x1024 :lol: To potom vela nenavymyslas
madbugie
Příspěvek od madbugie » 18.09.2009 11:38
hmmm to je zaujimave cize ti co maju 15ky lcdcka ich akoze nespustia ???
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 18.09.2009 11:39
no to neviem ako to potom funguje. Aka to bola hra si nepamatam :oops:
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 18.09.2009 12:06
To ze v menu nemas ine rozlisenie este neznamena, ze si ho nemozes nastavit, staci sa pokukat v *ini suboroch a tam si mozes nastavit rozlisenie ake chces (sice nie vzdy to funguje), naposledy som to robil na Richard Burns Rally.
misoo
Příspěvek od misoo » 18.09.2009 12:06
tuto je tusim aj 640x480 :mrgreen: asi to dam na to a detaily na max, antialiasing mi to vyhladi ako drahy krem na vrasky a budem mat peknu trblietajucu sa machulu :lol:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 18.09.2009 12:08
To sa bude drtit :lol:
Naposledy upravil(a) TripleJay dne 18.09.2009 12:30, celkem upraveno 1 x.
misoo
Příspěvek od misoo » 18.09.2009 12:18
obrazok nevidim - cenzura :roll: :evil:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 18.09.2009 12:29
njn, game v odkaze :roll: Uz len cakam kedy vam zabanuju aj "forum" :lol:
madbugie
Příspěvek od madbugie » 18.09.2009 12:34
inac ten blur efekt ked ides rychlo alebo pustis NOS vyslovene neznasam, to vypinam ako prve...
misoo
Příspěvek od misoo » 18.09.2009 12:39
uz vidim :D
no ked mi zabanuju forum, tak davam vypoved, to je snad jasne... :evil:
a ked sme pri tych screenoch, najradsej mam ciste ostre linie bez akychkolvek efektov a fps minimalne 50, idealne okolo 100, to je potom radost jazdit !
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 18.09.2009 12:44
suhlas s tym blurom, tuzingovka neskutocna, ako v cirkuse :evil:
petersbond
Příspěvek od petersbond » 19.09.2009 18:46
kasi
Příspěvek od kasi » 20.09.2009 21:54
Zpět na „PC hry“
