Gumy
fokina
Gumy
Může mi poradit nějaký majitel sedana, jestli můžu obout zimní gumy 195/65/15 ? Nedávno jsem stála na kpečku a měla vytočená kola a připadalo mi, že už tam nemám vůbec žádné místo, jak byla vytočená dovnitř, bojím se, že mi to bude dřít....
- Ahmed
Zkus pohledat na foru a stahnout si cesky manual, tam mas vsechno napsane, o rozmerech tady taky byla uz rec. Nezalezi na tom, jestli je to sedan nebo kombik. Ale tusim, ze je tam dat nemuzes.
Tady ho najdes: http://focus.kvalitne.cz/down.html V ceskem manualu je ale chyba u R14, tam ma byt 185/65 a ne 60.
R15 musi byt 195/60 nebo 195/55.
Jde taky o zachovani obvodu kola, aby ti potom tachometr neukazoval blbosti.
- romosch
Re: Gumy
fokina píše:Může mi poradit nějaký majitel sedana, jestli můžu obout zimní gumy 195/65/15 ? Nedávno jsem stála na kpečku a měla vytočená kola a připadalo mi, že už tam nemám vůbec žádné místo, jak byla vytočená dovnitř, bojím se, že mi to bude dřít....![]()
A na tenhle rozměr by jsi v případě nouze nemohla nasadit řetězy!
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
HAWK
EL
Re: Gumy
195/65 R15 je rozměr na Octavii. Focus má rozměr 185/65 R14 na zimu kvůli řetězům. Jinak 195/60 R15, ale bez řetězů. Podívej se do velkého TP!romosch píše:fokina píše:Může mi poradit nějaký majitel sedana, jestli můžu obout zimní gumy 195/65/15 ? Nedávno jsem stála na kpečku a měla vytočená kola a připadalo mi, že už tam nemám vůbec žádné místo, jak byla vytočená dovnitř, bojím se, že mi to bude dřít....![]()
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
- Ahmed
- DavidW
Škvíra mezi pneumatikou 195/60R15, vytočenou do krajní polohy, a plastovým podběhem předního kola. Škoda že jsem tam nedal něco pro přirovnání, ale prsty se tam natěsno ještě vešly. A když přidáte ještě 20mm v průměru, o které je 195/65R15 větší, tak ta škvíra už moc velká nebude, jestli vůbec bude. A to si nejsem jistý, jestli to je nejkritičtější místo. Radši bych se držel předepsaných rozměrů.
HAWK
zirafak
vidim,ze som tu uz dost ludi pozitivne,co sa tyka rozmerov pneumatik,nakazilHAWK píše:Já teda nevim jak vy,ale já mam v TP:
disky...6Jx15
gumy..195/60 R15
Na autě mam 16ky 205/50 a nikde mi nic nedrhne![]()
Na jaře dam 17ky a necham je napsat
Hawk-u...no predsa preto ti to nedrhne,lebo mas predpisane rozmery pneu
a ak supnes 17" s 215-40 pneu,tiez nemas problem
vyhoda rozmeru 195-65-15 je iba nizsia cena oproti 60-tke
- sasa01
Z vlastních zkušeností u 5-ti dver verze.Mám 195/65 R15 na Fofo a zatím nepozoruji nějaké problémy.Jenom auto jakoby trochu plavalo , oproti letnim 195/50 R15.Jinak je problém když budeš mít velké ET a kolo bude moc vevnitř, to pak bude při plným rejdu drhnout o plastovy podběh.Kdyz ale bude zase moc male o kolo pujde ven, muze při prohoupnutí dřít o venkovni lem.Já mám ET 47.5 a je to v poho.
FF kombi 1.6 16V , 00 Futura , Light Sapphire Blue
Ford Focus 1.6 16V , r.v.99 Trend (byl , už nezije )
Mazda 323 F 1.8 GT ( nez bude novy fofo )
zirafak
odstrasujuci priklad,co na Focus neobut....oba rozmery uplne mimo,ale kolko ludi,tolko chutisasa01 píše:Z vlastních zkušeností u 5-ti dver verze.Mám 195/65 R15 na Fofo a zatím nepozoruji nějaké problémy.Jenom auto jakoby trochu plavalo , oproti letnim 195/50 R15.Jinak je problém když budeš mít velké ET a kolo bude moc vevnitř, to pak bude při plným rejdu drhnout o plastovy podběh.Kdyz ale bude zase moc male o kolo pujde ven, muze při prohoupnutí dřít o venkovni lem.Já mám ET 47.5 a je to v poho.
fokina
