tomason
Re: Filtr pevných částic u TDCi
Příspěvek od tomason » 23.08.2009 07:22
to Panter ty samozřejmě žádný nemáš :D
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
sonimir
Příspěvek od sonimir » 23.08.2009 21:09
Čaute
Tu je foto výfukoveho potrubia ford focus combi 2,0 tdci 100 kw bez filtra pevných častic,čo je moj prípad :D
A to je ten istý model s filtrom pevných častic
Čiže ctači len pozriet pod auto
Lahko sa to da najst cez google výfukové potrubia,zadat typ auta a je to
Ford focuc kombi 2,0 tdci,100 kw,2005,modra metaliza
Obake
Příspěvek od Obake » 28.08.2009 21:19
Tak už mám tu zprávu také za sebou:
17 000,- Filtr
03 500,- čidlo a nějaká trubička
03 500,- Eolys
02 000,- práce
prostě to bude stát 26 000,- ale prý to mám zkusit propláchnout arvou a možná se ještě vzpamatuje. Prý za pokus nic nedám ... :cry: :mrgreen:
Ford Focus 1.6 TDci combi, 2005, dark blue, 80kW
Bruno
Radegast
Příspěvek od Radegast » 28.08.2009 21:36
To Obake: a při kolika km se ti to pos....
Zkoušel jsi ještě aktivní regeneraci, nebo je to úplně kaput 8O
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 29.08.2009 08:16
Tak ja jazdím - ale iba po prepláchnutí a kúpeli v benzíne - bol tak upchatý, že prvých pár minút ani nevytekal...a potom sa vyvalil von...
Ale pôjdem s ním na "pitvu".
Radegast
Příspěvek od Radegast » 29.08.2009 21:58
To BobTDCi: Tak ti držím palce ať ti to ještě chvíli pojezdí a pak popiš své zkušenosti až to budeš mít venku 8)
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 01.09.2009 14:38
Radegast píše:To BobTDCi: Tak ti držím palce ať ti to ještě chvíli pojezdí a pak popiš své zkušenosti až to budeš mít venku 8)
Určite dám vedieť - tak mi držte palce... :? :wink:
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 17.09.2009 18:52
K dotazu výměny filtru DPF technolgický proces po 120 000km vyžaduje demontáž a vyčištění zbyků popela které se tvoří
při procesu regenerace. Na nutnost výměny filtru Vás upozorní na servisu, většinou k tomu dochází tak, že se rozsvítí kontrolka poruchy motoru a po provedení superregenerace filtru DPF na servisu se hodnoty tlaku výfukových plynů před a za filtrem neustálí na požadovaných hodnotách (filtr je neprůchozí nebo omezeně průchozí). Poté diagnostika vyhodnotí případnou potřebu výměny filtru DPF.
Doplnění aditiv stojí 9 500 vč daně. Výměna filtru 25 000kč vč DPH. Odstranění popela cca 3 900Kč vč DPH
TAK TOHLE MI DNESKA PŘIŠLO S FORDU.Akorát cena toho aditiva se mi zdá nějaká šílená.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Příspěvek od foki » 17.09.2009 18:56
Obake píše:Tak už mám tu zprávu také za sebou:
17 000,- Filtr
03 500,- Eolys
02 000,- práce
chlape nemas ty smulu ? alice motor , bruno DPF ?
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 17.09.2009 19:17
Tak páni...ak sa nič nezmení - tak v utorok je "pohreb" môjho DPF ...a potom dám vedieť...držte prsty - 300km cesta tam skoro ráno, potom výkon...a po cesta domov...a snáď už pokoj... :idea: 8O
Příspěvek od foki » 17.09.2009 19:22
BobTDCi píše:Tak páni...ak sa nič nezmení - tak v utorok je "pohreb" môjho DPF ...a potom dám vedieť...držte prsty - 300km cesta tam skoro ráno, potom výkon...a po cesta domov...a snáď už pokoj... :idea: 8O
jedes na to vymazani ? kostelec na orlici nebo jak se to jmenuje ?
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 20.09.2009 20:06
pavel28 píše:K dotazu výměny filtru DPF technolgický proces po 120 000km vyžaduje demontáž a vyčištění zbyků popela které se tvoří
Mne vo Forde ešte na jar povedali že superregenerácia DPF s výmenou oleja a doplnením aditíva stojí do 200-250Euro.
8O 8) :idea:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 23.09.2009 11:08
Tak je to "tam"....teda http://www.fapoff.cz
Nechcem sa unáhliť - ani to zakríknuť /poverčivec :oops: /, ale snáď to bude už offproblems.
Takže cca 30min. demotnáž + asi 20min. rezanie+pitva + a asi hodina a niečo, kým odišiel a vrátil sa krásne zvarený/je to antikora, tak z nejakého zváracieho automatu/ a potom asi 45minút montáž a cca 20-30min "upgrade" soft (something changed: enabled/disabled).
Zvyšok skúšobná jazda a cca 40km a jazda domov.
Zhruba.... 8)
Tak sa budem postupne vyjadrovať po naberaní skúseností - zatiaľ som prešiel 300km - rozdiel vo výkone subjektívne nebadám/možno i preto, že bol čistý/, subjektívne sa zdá trocha tichší pri ustálenom režime jazdy (okrem tej šialenej - až na pár krátkych úsekov - "schodovitej" diaľnice v ČR), kde proste potichu nemôže byť ani Maybach. :twisted:
Spotreba - nešiel som práve ekonomicky hoci nie viac ako 130kmh - neviem. Tankoval som pri skúšobnej jazde na Benzine "diesel TOPQ" alebo tak nejako 44.8litra - tesne pred signalizáciou rezervy - a pred hranicami SR na poslednej přiShell čas natankovat po tuším 177km a spotreba vyšla 4.98L, ale potom odtiaľ domov to opäť vyzerá na to že od plnej po rysku 3/4 je to zasa 200km, takže by to bolo po starom. a to som už odvtedy šiel väčšinu diaľnice medzi 110-120kmh.
Tak uvidíme ako to ukáže tu po nejakých bežných jazdách.
Jeden zo segmentov DPF - sú medzi sebou lepené a v plášti uložené v akejsi minerálnej vate.
Keramika oxidačného katalyzátora - ostala.
Keramika DPF - už "off".
DPF
DPF
Radegast
Příspěvek od Radegast » 23.09.2009 14:41
To BobTDCi: Gratuluji a přeji mnoho dalších kilometrů bez této ucpávky 8).
Konečně první člen fóra, který může předávat vlastní zkušenosti na které budeme netrpělivě čekat, a jež nám doufám pomohou v našich úvahách co i my s tímto filtrem dále provedeme, až nám taky začne svítit kontrolka :mrgreen:
Jen dotaz: cena byla jak je uvedená v ceníku a co ti řekli na ty EMISE :idea:
X-sat
Příspěvek od X-sat » 23.09.2009 21:00
Omlouvám se, že sem takhle lezu, ale může mi někdo ze znalých říct, zda-li mám na autě filtr pevných částic... Díky
C-Max r.v. 2005 2.0 TDCi 100 kW
a foto z boku od řidiče na zadní díl
foto z boku od řidičovi strany na střed výfuku
foto spodku odzadu
foto spodku odzadu
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi (100 kW) r.v. 2005 GHIA+
https://picasaweb.google.cz/xsatelitek/FordFocusCMAX#
Zpět na „DPF a vše okolo“
