Změna podsviceni-návod na topení str 29
- Ahmed
Ja bych urcite diody nepripojoval jenom s odporem, protoze v aute je napeti od 11V do 15V, takze pri 11V do diody pujde 25mA (pri tom odporu 440 ohm, co pise Stigi), pri 15V uz to bude 34mA. Myslite, ze to vydrzi, pokud je na 20mA?
uz pri nizsim napeti, nez ma baterka by tam slo vice, nez ta dioda snese...
Chvilkove by to mozna slo, ale podsviceni treba sviti porad. A rozebirat to a menit by se urcite nikomu nechtelo.
- stigi
Ale no tak, Ahmede, nevim jak ty, ja osobne jsem zatim napeti na zarovkach v tachometru nemeril, ale co pises bude troufam si tvrdit nesmysl. Predpokladas, ze to napeti v tachometru nebude stabilizovany a bude kolisat jak pises? To asi ne, to by pak nemusel mit FoFo ani regulaci intenzity podsviceny palubovky, kdyz by si to kolisalo jak by chtelo.Ahmed píše:Ja bych urcite diody nepripojoval jenom s odporem, protoze v aute je napeti od 11V do 15V, takze pri 11V do diody pujde 25mA, pri 15V uz to bude 34mA. Myslite, ze to vydrzi, pokud je na 20mA?uz pri nizsim napeti, nez ma baterka by tam slo vice, nez ta dioda snese...
Kde jsi vzal tech 25mA, resp. 34mA ?????
R=(U-Ud)/I
Pro modrou LED diodu Ud=3,3V
Odpor R jsem rikal 440ohmu
takze
I=(U-Ud)/R=(11-3,3)/440=0,0175A ... 17,5mA
pri 15V by to bylo 26,6mA
AdsBot [Google]
- Ahmed
No, asi budes mit pravdustigi píše:Ale no tak, Ahmede, nevim jak ty, ja osobne jsem zatim napeti na zarovkach v tachometru nemeril, ale co pises bude troufam si tvrdit nesmysl. Predpokladas, ze to napeti v tachometru nebude stabilizovany a bude kolisat jak pises? To asi ne, to by pak nemusel mit FoFo ani regulaci intenzity podsviceny palubovky, kdyz by si to kolisalo jak by chtelo.Ahmed píše:Ja bych urcite diody nepripojoval jenom s odporem, protoze v aute je napeti od 11V do 15V, takze pri 11V do diody pujde 25mA, pri 15V uz to bude 34mA. Myslite, ze to vydrzi, pokud je na 20mA?uz pri nizsim napeti, nez ma baterka by tam slo vice, nez ta dioda snese...
R=(U-Ud)/I
takze
- stigi
- neodees
jak udělal? ty se tim přímo zabýváš? myslím přestavbou (nebo jak to nazvat) podsvícení budíků?Kroupa píše:je to blbost .udělal jsem už nákejch 80 focusů ale s vyteklim silikonem sem se ještě nesetkal a to vyndavám přístrojovku u každýho třetího.majkl píše:no na techwebu jsem cetl,ze je tam nejakej silikonova napln
- ihrdlick
...žeby stáčením km ?neodees píše:jak udělal? ty se tim přímo zabýváš? myslím přestavbou (nebo jak to nazvat) podsvícení budíků?Kroupa píše:je to blbost .udělal jsem už nákejch 80 focusů ale s vyteklim silikonem sem se ještě nesetkal a to vyndavám přístrojovku u každýho třetího.majkl píše:no na techwebu jsem cetl,ze je tam nejakej silikonova napln
- Lopik
Tak budete nekdo objedavat z http://moman.pl/ nebo z http://www.racing24.de/shop/product_inf ... U-min.html
??? ze bychom jich koupily vic ??? Tak do mesice ?
Ford Focus Trend 3.dv
TDci 150 PS r.v. 2002
barva Magnum
barva Magnum
- ihrdlick
- stigi
AdsBot [Google]
- neodees
AdsBot [Google]
