Žhavení a start
Jozkablack
Re: Žhavení a start
Příspěvek od Jozkablack » 27.03.2009 22:05
No tak to máš asi pravdu. Kolik tam tý ,,malinovky,, teklo vážně nevim. :lol: Kdysi mě udivilo na mym prvnim ropáku jak dlouho po zhasnutí kontrolky tam ještě malinovka teče. Kontrolka zahsla do 5ti sekund, ale žárovková zkoučečka svítila ještě cca 10s po zhasnutí kontrolky. :wink:
zajo
Re: Žhavení a start
Příspěvek od zajo » 27.03.2009 22:35
ano, prvni máš žhavení - délka poddle teploty a po startu je "dožhavení" viz zewl na předešlé stránce
Fo Fo Combi 1,8 TDDi 10/2002, 66kW, šedá metal?!
ugipeter
Re: Žhavení a start
Příspěvek od ugipeter » 11.06.2009 09:37
ahoj
mam tiez problem so startom. vlastnim Focus combi 1.8 TDCI 12/2003 asi rok bola jeho prevadzka bez problemov.
Tyzden dozadu sa rozsypal starter. Starter opraveny a vnom vymenena nejaka "prevodovka". Lenze auto startuje o poznanie horsie ako predopravou startera. Starter toci, studeny start na prvy krat ale az po dlhsom toceni starteru(par krat to tak bufne). Ked je zohriaty motor tak to startuje OK.
Zhavice sa vymenili (dva boli vadne) ale ziadna pozitivna zmena nenastala.
Co stym dalej? vcom to moze byt?
ilava88
Re: Žhavení a start
Příspěvek od ilava88 » 13.09.2009 23:14
zdravim vsetkych... mam problem pri starte a to neni este ani mraz...kupil som asi tak pred pol rokom focusa 1.8 tdi rok 2001.. menil som bateriu starter aj paliv.filter a stale to blbne hlavne ked auto dlhsie stoji ale ked je zahriate tak startuje celkom dobre... meral som aj bateriu ta je v poriadku aj ju dobija ako ma tak neviem kde je problem...mozu to byt zhavice? a este niekedy po starte zostane svietit viacfunkcna vystrazna kontrolka s kontrolkou cinnosti motoru ale za par sekund zasa zhasnu...alebo mam ist na diagnostiku,zistia tam kde je problem? lebo v jednom servise som sa bol opytat a povedali ze to nemusi byt 100%...za kazdu radu dakujem...
Jozkablack
Re: Žhavení a start
Příspěvek od Jozkablack » 13.09.2009 23:46
Vyměń žhaviče.
fplisek
Re: Žhavení a start
Příspěvek od fplisek » 22.09.2009 15:19
Čím to může být? S kámošem jsme porovnávali starty, on má stejnou motorizaci jak já a jemu zahřátý motor startuje na otočku a krásně, mě jak kdy, nekdy dobře a z toho se při startu motor dvakrát třikrát otočí a válce nechytají za sebou, nebo jak bych to popsal, třeba při první otočce chytne jeden a zbytek nic, při další už se třeba chytnou všechny, takhle to dělá většinou za tepla. Nemůžu mít třeba ucpané vstřiky? Díík
fplisek
Re: Žhavení a start
Příspěvek od fplisek » 03.11.2009 14:11
Opraveno, chyba byla ve starteru, byly v něm vydřený futra, zadíral se a špatně točil, opraveno, teď startuje jak fik :)
peter291
Re: Žhavení a start
Příspěvek od peter291 » 04.11.2009 20:39
ahoj. som tu nový. mám Focus 1,8 TDCI 85 KW r.v. 2003, dovoz. chcel by so sa spýtať, či už tu niekto vyriešil zimné štartovanie, nakoľko cez chladné obdobie a to nemusí ani mrznúť štartujem na 2-3 pokus. Mám novú batéiu, žhaviče, paliv. filter a nepomohlo. Už začínam mať toho auta plné zuby. Za rady ďakujem.
tibco
Počas jazdy motor prestal ťahať a začalo blikať žhavenie
Příspěvek od tibco » 05.12.2009 21:06
Ahojte
Počas jazdy motor prestal ťahať a začalo blikať žhavenie. Po zastavení a vypnutí
štartovacieho klúča sa už motor nepodarilo naštartovať. Nesvieti žiadna porucha
štartér točí motor ale nenaštartuje.http://www.ford-focus.cz/forum/posting. ... post&f=195# Dík
Fofo combi 1.8TDDI , 66KW, 11/2001<br>
Jozkablack
Re: Žhavení a start
Příspěvek od Jozkablack » 10.12.2009 23:09
Nechci strašit, ale možná zajímavé čtení pro tebe:http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&start=0
SiebenCZ
Re: Žhavení a start
Příspěvek od SiebenCZ » 14.12.2009 10:01
Pánové, jaké žhavící svíčky byste koupili?
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;82;17 ... SD=0|ST=0|
Beru, Bosch, NKG, Champion, Febi...?
Já se v tom nevyznám.
NKG by měla být asi úplná jistota...
Jenže technické specifiakce mi motají hlavu.
Proč má Beru 16,5A a NKG "jen" 5A ?
hůedal jsem a Beru vyrábí pro Ford...ale stejně..co koupit?
Prosím poraďte, díky.
Focus Combi Trend, 1.8 TDCi, 85kW, 2001, prý Zetec S :)
stand
Re: Žhavení a start
Příspěvek od stand » 14.12.2009 10:41
Osobně bych šel do těch nejlevnějších vyměnil všechny a ty zbylé staré ale funkční nechal do rezervy, ale jen pokud výměna není náročná na rozebírání :lol:
V mém případě, kdy se ke svíčkam může jak k penězům, bych koupil třeba ty origa nebo jiné značkové.
Jozkablack
Re: Žhavení a start
Příspěvek od Jozkablack » 14.12.2009 18:28
Tak já koupil do Escorta Beru. A musim říct že naprostá spokojenost. Chytá na drc.
Jinak jen tak pro zajímavost. Kamarád minulej rok nenastartoval (Escort TD) a důvod byly žhaviče. Byl slušnej mráz a motor nenaskočil. Autobusem dojel do nejbližší prodejny, kde mu řekli, že je uplně jedno jestli koupí Starline za 180,-/ks nebo jestli dá za žhavičku třeba 500,- Že mu to udělá stejnou službu. Pravdou bylo že auto mu po koupi těch levnejch Starlinů po zbytek zimy chytalo jak nový. Jaký bylo překvápko, letos v zimě když při -3°C jen tak tak nastartoval. A důvod? Ty "luxusní" Starline jsou KO. Když si vemu jakej je přístup ke žhavičům a při představě že bych je měl každej rok měnit si prostě rači připlatim za kvalitnější (NGK, BERU), nebo vemu origo :idea:
martinSL
Re: Žhavení a start
Příspěvek od martinSL » 15.12.2009 08:27
Inač original su tam Beru
Ford Focus 1.8 TDCI 85kw r.v.2002 hatchback
skyso
Re: Počas jazdy motor prestal ťahať a začalo blikať žhavenie
Příspěvek od skyso » 15.12.2009 12:34
tibco píše:Ahojte
Tiez nechcem strasit, ale skus si aj toto precitat http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 195&t=8158
Podobny problem som mal.. Pocas jazdy motor nabehol do safe modu, otacky max 3000, kontrolka zhavenia blikala, no narozdiel od tvojho problemu ja som ho mohol nastartovat a pokracovat v jazde. Nakoniec boli vadne vstreky - vymena vsetkych 4 cca 800 eur aj s robotou v servise v PL.
copy by skyso
