Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
richisan
Re: Kotouče
Příspěvek od richisan » 11.06.2009 23:11
Mozete kupit rovno aj kotuce Volga + dosky Volga so zvysenou odolnostou :idea: a este aj usetrite :lol:
L_u_k_y_n
Re: Kotouče
Příspěvek od L_u_k_y_n » 26.06.2009 08:19
plánuju výměnu předních kotoučů a brzdových destiček na FF2 a mám pár dotazů:
1) nevíte co montujou za kotouče přímo servisy ford? Jestli ford má vlastní značkové či bere od jiných firem?
2) nebo je lepší varianta vybrat např. Bremba? Když mám standardní rozměr ráfků 16", jaký max. průměr kotouče mohu mít? 278 nebo 300mm?
3) v případě var.2), jaké zvolit nejvhodnější brzd.destičky?
http://www.automedik.cz/automobily-nahr ... .html?sk=2
předem díky
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
horis
Re: Kotouče
Příspěvek od horis » 26.06.2009 12:11
myslim ze mas kotouce predni 300mm a zadni 280mm , k Brembum se mi libi desticky Ferodo :) , aspon tak bych to videl u sebe (mam taky v planu)
malond
Re: Kotouče
Příspěvek od malond » 26.08.2009 09:04
Blba otazka, ale fakt neznam odpoved :oops: :roll: Ty ceny kotoucu jsou za par nebo za jeden? Diky http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... 7aCMCulzAi& Asi za jeden, co?
kaminek
Re: Kotouče
Příspěvek od kaminek » 26.08.2009 09:18
malond ,100% za jeden :wink:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
malond
Re: Kotouče
Příspěvek od malond » 26.08.2009 09:21
Kurna a ja tak doufal :cry: :D
malond
Re: Kotouče
Příspěvek od malond » 26.08.2009 11:07
Nakonec jsem vybral následující
Chtel bych, jestli by mi to nekdo skouknul, nez to zavazne objednam. Diky moc
http://www.e-cat.cz/p-1232023/ford/focu ... 922_366923
http://www.e-cat.cz/p-1231925/ford/focu ... 922_366924 ATE Power Disc se na zadni kotoucovky nedelaji?
http://www.e-cat.cz/p-1234493/ford/focu ... 925_366926
http://www.e-cat.cz/p-1235000/ford/focu ... 925_366927
Bullitt
Re: Kotouče
Příspěvek od Bullitt » 26.08.2009 19:13
malond píše:...
Koukám třeba na eshop mjauto a tam je psaný mají s číslem 24031001151. Ale pod tímto číslem jsem v katalogu na stránkách ATE nic nenašel. Také při výběru dílů pro konkrétní auto vyjedou zadní kotouče jen ty obyčejné a tomu bych věřil. Možná se už v současnosti nevyrábí, ale mám dojem, že to by vypsalo, že to bylo něčím nahrazený.
HmerX
Re: Kotouče
Příspěvek od HmerX » 04.09.2009 18:02
Dělají se vůbec drážkované kotouče, když jsou nevětrané? Takové jsou vzadu na FF, nebo?
Našel jsem teda tohle: http://tuning.autodoplnky.cz/brzdy/galf ... s-s2360580
ale tam jsou 4 díry ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
malond
Re: Kotouče
Příspěvek od malond » 06.09.2009 14:10
Kluci, dneska jsem chtel menit zadni i predni kotouce. Koupil jsem ATE PowerDisk a desticky ATE. Predek sel v pohode, z kotoucu jsem sundal tu antikorozni ochranu lihem. Ale narazil jsem na zadku, kde mi ani za boha nesli povolit ty srouby, co jsou na obrazku. Klic 13 byl moc velky a 12 zase moc maly. Neni to zase nejaky specialni rozmer Fordu? Zkousel jsem i ockovy a trubkovy klic 13 a bez sance, proste se protaci. Poradte pls jak to sundat, nechce se mi do servisu jen kvuli tomu, ze nemuzu povolit 4 srouby. Diky moc
matys
Re: Kotouče
Příspěvek od matys » 06.09.2009 17:41
Zdravím malond.............posuvné měřidlo na změření hlav šroubů by se nenašlo ? Potom poklepat hlavy šroubů ve směru osy šroubů a použít 6bokou golu .Je vhodné podložit proti poklepu větší kladivo,pro zvýšení tvrdosti poklepu. (nemyslím hlavy roznejtovat).
malond
Re: Kotouče
Příspěvek od malond » 13.09.2009 14:26
Bohužel se mi to nepovedlo povolit. Prolil jsem to odrezovacem, omlatil rez, prostrikal nejakym mazacim pripravkem, potukal, pouzil 6 hranou golu a stejne se to ani nehlo :cry: :cry:
Re: Kotouče
Příspěvek od foki » 13.09.2009 18:30
navarit matku a utrhnout a koupit nove srouby , je to na 13 klic ,ale kdyz to je orezle tak 13ka preskakuje .
Re: Kotouče
Příspěvek od foki » 13.09.2009 18:32
L_u_k_y_n píše:plánuju výměnu předních kotoučů a brzdových destiček na FF2 a mám pár dotazů:
předem díky
ford pouziva motorcraft , dela i desticky , tim mas odpoved na 1,3 a 2 podle toho jake mas kotouce tak dej nove protoze jinak ti tam nepujdou desky nebo nedas brzdice .
Jindrich
Re: Kotouče
Příspěvek od Jindrich » 13.09.2009 20:32
malond: JJ, je to klíč č.13. Zkrátka nějakým násilím to rozdělat musíš a pak dáš nové pevnostní šrouby. Závit je metrický, bez obav. Já se chystám na STK, mě povolit šly.
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
Zpět na „Podvozek“
