Jiný tip olejového filtru než klasický focus
liffan
Příspěvek od liffan » 11.09.2009 17:17
Zdravím! Hledal jsem hledal a nikde to tu nevidím. Mám 1,6 TDCI 80kw, r.v. 2006, teď jsem měnil olej, nebo chtěl a po vyndání olej.filtru jsem zjistil, že je jiný než origo u jiných focusů, neví si s tím rady ani u forda, zkrátka nemůžu nikde sehnat filtr co patří očividně jen do mého auta. Nemáte nikdo podobnou zkušenost? Dal bych sem foto, ale jeden týpek se to snaží ještě sehnat u Peugeotu, páč je to PSA, ale nepočítám, že pochodí. Za rady děkuji.
Radegast
Re: Jiný tip olejového filtru než klasický focus
Příspěvek od Radegast » 11.09.2009 17:27
No to jsem zvědav co se z toho vyklube. U tohoto motoru se používá již jen vložka filtru.
Tak to nafoť a ukaž ať se podíváme na ten zázrak co tam máš s kterým si ani u Forda neví rady jak píšeš. 8)
Příspěvek od foki » 11.09.2009 18:02
to jsem taky zvedav :mrgreen:
liffan
Příspěvek od liffan » 11.09.2009 19:26
JJ udělám fotky a pak to sem dám
liffan
Příspěvek od liffan » 13.09.2009 20:08
Tak už mám ty fotky takže tohle je původní filtr:
Ten spodní filtr je ten co tam mám já. Průser je, že u forda ani v desítce obchodů kam jsem volal žádnej takovej filtr v životě neviděli, takže jsem z toho jelen, mám asi fofo unikát. Nevíte někdo kde ho sehnat? Díky a mějte se.
To je filtr který by tam měl být
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 13.09.2009 20:29
to co mas na tom 1 obrazku to tam patri. nikdy sem jinej nedaval. takze me napada jedine to ze se ti tvuj fitr rozpadl a zkusil bych pokuchat ten plast co zbyl v motoru 8)
Příspěvek od foki » 13.09.2009 20:34
jj , tam zustal ten kus s tim vyvodem , jiny filtr do 1,6TDCI neexistuje .
liffan
Příspěvek od liffan » 14.09.2009 11:01
Na to sem už koukal a to v tom motoru není plast, ale kov. Ještě se pro jistotu podívám, ale nevím, nevím
liffan
Příspěvek od liffan » 16.09.2009 08:14
Zdravím pánové! Tak jsem úplně blbej, vzal jsem 2 zahnuté dráty a opravdu jsem vytáhl zbytek filtru. Tímto Vám všem moc děkuji za pomoc a ať se daří
