Kontrolka motoru
stan
Re: Kontrolka motoru
Příspěvek od stan » 09.09.2009 08:40
vcera som s kamosom vymenil cievky a auto islo bez problemov, takze je to cievka najlacnejsiu som nasiel febi za 93,62€ origo vo forde stoji 190€
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
stan
Příspěvek od stan » 10.09.2009 13:17
cievka dnes rano vymenena za febi(bilstein) predali ju bez dokladu za 74€ :D auto uz je spokojne a aj ja, ale na starej som videl nejaky nastrek, treba nejaky lubrikant na novu ?
chalomi
Příspěvek od chalomi » 28.09.2009 13:57
tak se mi dneska z niceho nic rozsvitila kontrolka motoru.auto jede uplne normalne tak nevim co s tim. :!: :?:
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
stan
Příspěvek od stan » 05.10.2009 08:28
takze potom co som si 2 tyzdne uzival dobry pocit z jazdy a novej cievky zacalo to o5 cukat, pri prudkom zosliapnuti plynu sa pridusi a nejde za plynom (trojvalcovy zvuk), ak pedal uvolnim a postupne uberam pridavam tak ide, kontrolka zatial nesvieti, dobry pocit je prec a obrovska chut auto predat, moze to byt vadna cievka ? ak ju dam reklamovat tak si asi 30dni nepojazdim, alebo lambda ?
Twisster
Příspěvek od Twisster » 17.08.2010 22:00
Tak ako? Bola to cievka? Do Fofa vraj len origo jak cievka tak sviecky. Mne ked odisla dal som origo a odvtedy pokoj. Slape jak hodinky.
stan
Příspěvek od stan » 18.08.2010 16:48
hej bola vadna, reklamacia presla, vo forde som kupil novu za 200e :( auto slape v pohode, ale akurat dnes som bol na EK a namerali mi vysoky obsah HC povolena hodnota 100 a ja mam 241 cize som nepresiel , HC vraj znamena problem so zapalovanim cievka, sviecky, kable, tlaky vo valcoch :?
Twisster
Příspěvek od Twisster » 19.08.2010 16:39
Ja som tiez nepresiel. Tiez vysoke HC. Mne technik povedal ze zvysene HC je katalyzator. No u mna to asi tak bude lebo ho uz aj pocut.
stan
Příspěvek od stan » 19.08.2010 20:57
no aj to je jedna z moznosti, ako sa to prejavuje ? presiel som za vsimne, vo forde sa ma spytali kde maju zacat a kolko chcem do toho investovat a poradili mi aby som nasiel inu stk, posluchol som ,tiez sa snazil udrzat otacky medzi 2500-3000 a pri drzani plynu otacky zacali stupat, vravel ze mozno vaha vzduchu ako druhy problem
Twisster
Příspěvek od Twisster » 20.08.2010 21:02
No má to taký divný zvuk hlavne pri akcelerácii, trochu mi to pripomína deravý výfuk, najprv som si myslel ze to bude výfuk ale vysoké hodnoty HC na emisnej ukazujú na kat. Technik hovoril že keby bol deravý výfuk bolo by zvýšene CO2. ale to bolo ok.
