rádio Sony CD 2. generace - ovládání, nově i chyby
ford22
Příspěvek od ford22 » 08.06.2009 21:32
noo ja ten navod praveže nemam po česky ani po slovensky ale iba po nemecky ... a ja po nemecky neviem a ten bluethoot tam je len neviem ako ho mam sparovat s telefonom a to auto už je ojazdene takže predpokladam že predchádzajuci majitel to tiež používal .. tak nevem .
Scorpion46
Re: rádio Sony CD 2. generace - ovládání, nově i chyby
Příspěvek od Scorpion46 » 10.06.2009 10:57
"KUTAC" Scorpion46: na tvojom mieste ho vratim (sice na vrakac asi tazko) s tym, ze ti nepasuje a kupim priamo s obdlznikovym ramcekom...ako mam ja, akurat s changerom (viz obrazok)
Kolko si dal za to radio ak smiem vediet cenu ?
Ja za nej dal 5000,- a uz jsem ho vratil na vrakac. Borci na Praze 10 jsou dobri. Dodrželi slib že kdyz to nebude pasovat tak ze to muzu vratit a tak se i stalo. Takže nemusim řešit slozitě předelávání a koupim presne to co navrhuješ a bude to bez problemů.
diky všem za rady
FORD Focus II Combi 2,0i 16V, Duratec 107 kW / 145 HP (2005) GHIA, DEEP NAVY BLUE, leto - 205/50 R17 Continental Sport Contact 3, zima - 205/55 R16 Michelin Alpin PA3
LPG - AC Stag 4 + FlashLube Electronic
Obrázek Benzin
Obrázek LPG
rendas
rádio sony cd+mp3
Příspěvek od rendas » 02.09.2009 18:18
Zdravím,neví někdo jak nastavit hodiny,aby zůstaly po nastartování auta na displeji,pořád se nulují a po startu zmizí ještě před 3dny to fungovalo,pak jsem hodiny seřizoval a nastal tenhle problém ve fordu neví co stím.Budu vděčný za radu díky rendas
Marťas
Re: rádio sony cd+mp3
Příspěvek od Marťas » 02.09.2009 18:30
Cas nastavis normalne pres "Menu". Pokud Ti to nezustane, zkusil bych odpojit a znovu zapojit baterku (teda pokud znas kod k radiu). Me se cas nenuluje, po chvili zhasina, co vytahnes klicky. Po nastartovani ho tam opet mam...
rendas
Příspěvek od rendas » 02.09.2009 20:18
DÍK zkusím to a uvidím
spoofan
Příspěvek od spoofan » 19.11.2010 16:36
Ahoj, resil nekdo predelani stredoveho tunelu z pred FL na po FL? Jde mi o to, ze Sony radio (ovalne) vypada mnohem lepe ve FL stredovem ramecku, nez s hranatym rameckem do verze pred FL.
Dekuji
Byl FF II 2.0 TDCI, je Seat Leon 1M 1.6 16V
KUTY
Příspěvek od KUTY » 19.11.2010 16:47
ovalne sa skrutkuje takze potrebujes vnutro s "maticovou" pripravou...hranate len nacvakava
spoofan
Příspěvek od spoofan » 19.11.2010 17:30
vim, ze se ovalne musi prisroubovat, prave proto me zajima, jestli to nekdo delal. Resp. jestli se da to "vnutro" sehnat.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 19.11.2010 17:35
Potrebne dily se daji koupit. Predelavku delal myslim Tibi.
spoofan
Příspěvek od spoofan » 19.11.2010 23:03
Anduril: diky, kdyz uz to mam rozebrany, tak to rovnou vymenim.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 19.11.2010 23:16
No jde taky o to, jestli mas primo radio pro FL model.. radio musi mit uchyceni 4 srouby.
Pak staci koupit dily, novy panel a predelat. Pokud mas Sony 2. generace, ale pro hranaty otvor, tak to nepujde.
spoofan
Příspěvek od spoofan » 20.11.2010 00:22
radio jeste nemam. Ale planuju koupit prave sony pro FL, teda uchyceni na srouby. S rameckem jsem samozrejme pocital, nic vic snad neni potreba. Ovladani automaticke klimatizace ma stejny vyrez?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 20.11.2010 08:05
Melo by. Ale krome noveho ramecku (panelu) budes potrebovat takove plasty, do kterych se to radio zasroubuje. To tam nemas. Mrkni k Tibimu, on to kupoval. (FINIS je 1468953)
spoofan
Příspěvek od spoofan » 20.11.2010 11:00
Anduril: diky moc, chvili trvalo, nez jsem se proklikal prispevkama Tibiho, ale nakonec nasel:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15
MK2
Příspěvek od MK2 » 30.12.2010 10:14
Neví někdo náhodou jaký výkon má Sony rádio (oválné 2.gen) :?: :?: :?: 4x20 4x30 4x40 4x50 W?
Nebo kde by se to dalo zjistit?
Po půl hodině hledání jsem zjistil že je to nejspíš typ CDX-FS307JD (2-din CD/MP3 CD3XX-CDI-ISLAND-KW2000)
Už jsem prohledal snad všechno, ale nic jsem nenašel :roll:
Jen jeden inzerát na starší typ kde je uvedeno 4 x 20 Watt. Může mě to někdo potvrdit nebo vyvrátit?
V autě mám repro o výkonu 20 wattů, tak kolik má rádio? Že by taky dvacet? Mě se to zdá málo :nixw:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: C-Maxis a 2 hosti
