Co to je za čidlo v motoru?
Motor, převodovka ...
noXo
Re: Prosím čo tam patrí?
Příspěvek od noXo » 31.08.2009 21:37
Quickie píše:neviem nikoho s takym motorom. Je tu z RA jedine kako ale ten ma FF II 1,6 diesel. Skus ist do Lubenika do servisu tiež v garažoch nad "hotelom" ten chlapik je tam celkom šikovny možno by ti vedel pomoct..
inak co tak nejake stretko uz kod zmo revúšané :wink:
mna tu asi kazdy pozna, určite aj ty... som taky nenapadný, vieš.. :roll: :wink:
____
aky mas ford ? :)) ja som tiez velmi nenapadny mozeme si spravit nejaky zraz :)
Miláček_Ford Focus 2,0/16V/96Kw/ZETEC/98"/
Quickie
Re: Co to je za čidlo v motoru?
Příspěvek od Quickie » 31.08.2009 22:21
chlapi používajte "Zobraziť vaše príspevky" vpravo hore na stránke.. tak si rychlo najdete vaše prispevky aj ked sa téma premenuje alebo zlúči s inou..
noxo.. klikni si na "gallery" čo mám v podpise :wink:
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 31.08.2009 22:43
Jasně, ale mně to téma zmizelo během odesílání příspěvku. Pak jsem ho samozřejmě našel a odpověď překopíroval. No problem.
noXo
Příspěvek od noXo » 01.09.2009 01:14
Quickie píše:chlapi používajte "Zobraziť vaše príspevky" vpravo hore na stránke.. tak si rychlo najdete vaše prispevky aj ked sa téma premenuje alebo zlúči s inou..
________
pozera, ze si naozaj nenapadny :) teba som tu videl ale len malo a krasny:))
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 01.09.2009 20:22
Koukal jsem dneska do motoru a žádný podobný konektor jako ten tvůj tam není, akorát s jednou vyjímkou - konektor toho mosaznýho čidla se závitem, co jsem dával fotku nahoře v tématu.
Zkoušel jsi třeba na tom tvým konektoru měřit napětí(mezi piny a každý pin proti kostře)?
Každopádně sahary spíná ŘJ přes relé(nižší/plné otáčky), začal bych hledat od toho, kde je napětí, jestli relé spínají, atd.
noXo
Příspěvek od noXo » 01.09.2009 23:00
Nooo teda nasiel som aj to cidlo v garazi :P mal som v tom bordel a podla foto uz viem kde ma ist ale ked som ho nahrieval zapalovacom aj tak sa nepohlo hmm zeby bolo zle ?
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 02.09.2009 21:51
Co tam tohle čidlo má za funkci, to přesně nevím. Každopádně ty ventilátory spíná ŘJ přes ty relé při zapnutí klimatizace, to by chtělo prověřit.
noXo
Příspěvek od noXo » 02.09.2009 21:54
Bullit pocuj tebe funguju tie ventilatory ? lebo dal som to cidlo presne ako mas ty na foto ale nejdu ked ich nahrejem pistolou tak sa sahara zapne ale takto ked je o tu hadicu pritlaceny tak nefunguje
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 02.09.2009 22:03
Jak jsem psal, ve schématech je spínání ventilátorů takto: jedno relé spíná oba ventilátory, do prvního jde rovnou 12V, do druhého přes odpor, pak když druhé relé přemostí ten odpor, tak jedou oba větráky naplno. Relé jsou ovládaná přímo z ŘJ.
noXo
Příspěvek od noXo » 02.09.2009 22:07
ano toto vsetko chapem ... ale vravim na sposob upevnenia v tvojom aute, to cidlo je prilozene k hadici ... funguju ti ventilatory? ja som to zapojil tak isto a ked to cislo nahrejem zacnu fungovat , ale ked ich dam na to iste miesto ako mas ty tak nejdu :/
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 02.09.2009 22:23
Ne, já mám to čidlo(nebo termospínač) "ve vzduchu", jen se zdá, že je přiložené k hadici(a ještě je to asi hadice k topení, aspoň podle fotky mám ten dojem). A asi navíc má být zacvaknuté v tom otvoru krytu aku(vidět na první fotce), tedy mimo hadici, ale ten patent už zřejmě nedržel, tak to někdo dal stahovací páskou ke kabelu.
Proto jsem taky založil tohle téma a ptal se na jeho funkci, když je takhle divně umístěné.
noXo
Příspěvek od noXo » 02.09.2009 22:37
nie ty to tam mas dobre .... lebo keby si to mal na bukse od materie, tak potom by sa nezapinala sahara ... taka teplota vzduchu by bola nemozna nie ? 90C
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 02.09.2009 22:44
Sahara se zapne(oba větráky) vzápětí jak zapnu klimu, i když je motor úplně studenej - spíná to ŘJ přes relé. Tohle čidlo to v tu chvíli nespíná určitě, možná až jako nějaké nouzové zapnutí(přemostění) při přehřátí, fakt nevím.
Medved09
Příspěvek od Medved09 » 08.09.2009 04:37
Mám tohle čidlo v autě taky, jeden jeho pin je připojenej přes 20A pojistku přímo na + u baterie, druhej vede někam k saharám. Je držákem přicvaknutý na boku kastlíku baterie, mosazným nahoru. Prý je to tak originál od Forda. Jenom netušim k čemu to tam je, hledal jsem to ve schématech, ale neúspěšně..
Ford Focus 5d. 07/03 :: 2,0 16V 130PS :: magnum grey
Ford Escort 3d. mkVII 01/96 :: Zetec 1,6 16V 90PS
lahvik
Příspěvek od lahvik » 17.06.2011 19:11
Ahoj to čidlo na té baterce mám taky, prý je to čidlo na ventilátor a funguje přej má hlídat teplotu když zastavíš vypneš motor tak to vzlínající zbytkové teplo motoru má hlídat aby nedošlo k přehřátí a v případě potřeby sepne ventilátor.Ptal jsem se zdejšího autoelektrikáře který dělá jenom Fordy. :cooler:
Zpět na „Motor“
