Brzdy
Re: Brzdy
zkus si zavolat http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=6&t=105 myslim ze tam sezenes cely brzdil za super penize a nebudes se patlat rozebiranim , navic nevim jestli to pujde objednat protoze sice u forda opravna sada je ale je skrtla jako ze se nedodava .
- The_Trooper
Re: Brzdy
Zde posílám foto brzdiče s válcem a poškozené prachovky..The_Trooper píše:Dobrý den.
Problém:
* Při delší jízdě delší jak 20Km se začíná ozývat divný zvuk od předního pravého kola projevuje se to hlavně na dalnici.
* Po zastavení je pravé přední kolo horké jde to od brzdy (střed kola).
Možné příčiny:
1) Brzda zůstává viset (poškozená prachovka) Brzdový pístek se špatně vrací.
2) Problém s brzdovou hadičkou (špatné průchodnost) někde jsem četl
3) Ložisko
Myslím si že nejpravděpodobnější je příčina (1).
Otázka:
Chtěl jsem se zeptat (pokud se jedná o příčinu 1), myslíte že pomůže vyčistit brzdový pístek a dát novou prachovku, nebo bude potřeba vyměnit celý brzdič (čelisti)? Kde se tyto náhradní díly dají levně sehnat (nejlépe Olomouc). Děkuji
Fousek Combi 2.0i 16V (96kW) Ghia 11/2000 (najeto 295 XXX Km)
- MobyDick
- The_Trooper
Re: Brzdy
Problém vyřešen: Byla to příčina č.2 tzn. výměna brzdových hadiček + výměna brzdové kapaliny.The_Trooper píše:Dobrý den.
Problém:
Možné příčiny:
3) Ložisko
Otázka:
Brzdy - PROSÍM O POMOC
Asi před 4 měsíci jsem si nechal vyměnit komplet přední brzdy (kotouče, destičky, kapalinu) ve Ford Charouz Šumperk. Nyní mi začali znovu rázy do volantu jen při brždění, jako kdyby byly kotouče opět zvlněné. Jel jsem to reklamovat a šlo vidět, že nemohou pořád přijít na problém. Auto tam stálo asi 4hod, jeli s ním ještě na STK něco zkusit a tam také nepřišly na problém. Potom mi řekli, že jsou kotouče fialové a že se s tím muselo někde prudce brzdit a jsou zvlněné a neví, jestli mi to uznají jako reklamaci. Sepsal jsem reklamační protokol a příští týden tam mám jet zase, protože hlavní reklamační technik tam nebyl a budu to řešit s ním. Není to mé první auto a nikdy jsem se s takovýmto problémem nesetkal. Nezdá se mi ale, aby nové kotouče vydrželi 4 měsíce. S autem jezdím normálně, tak to nechápu. Na kotouče jsem se díval a vypadají pořád stejně, fialové vůbec nejsou. Jak byste to prosím řešili?
Ford Focus 1.6 16V ZeTec, 3.dvéř., 1999, dark blue
Předtím:
Ford Fiesta 1.3 CLX, 1991, dark red
Předtím:
- cizaa
Re: Brzdy - PROSÍM O POMOC
Těžko radit v takový situaci něco jinýho, než si trvat na svým. Pakliže máš čistý svědomí a skutečně nejezdíš jako závodník, tak musíš spolíhat na presumpci neviny, tedy že se Tebou zvolený servis postaví k reklamaci čelem a uzná, že použitý materiál byl vadný
V opačném případě bych asi servis opustil značně znechucen a s příslibem, že jej rozhodně nikdy nikde nikomu nedoporučím. Sice Ti to problém nevyřeší, ale mnohdy je alespoň částečná morální kompenzace hodna zadostiučinění
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
GALERIE
Pocut zadne brzdy
Mam od februara vsetky nove kotuce aj dosticky. Stale sa mi zdalo ze pri zastavovani ked nebol hluk od motora ze zadne brzdy nejak divne suchaju. Myslel som ze to prejde po case,ale nic . Akurat ma vcera napadlo kuknut ake su zodrete kotuce.ci je uz citit tu hranu na okraji. Nechapem zadne oboje kotuce su uz dost zdrete,a predne ako nove.cim to moze byt?aj to preco ich pocut? Rovnake znacky oboje. Je mozne ze mechanik daco spackal?diky
Re: Brzdy
a nezustava ti viset lano rucni brzdy ?
- malond
Re: Brzdy
Ahoj, sehnal jsem u D-Caru cely novy brzdic (na pravou zadni kotoucovou brzdu) za docela peknou cenu, ale chtel jsem se zeptat. Nabizeli mi i levy brzdic a me napadlo, jestli se nemaji ty brzdice vymenit osove oba najednou? Tz. soucasne pravy i levy zadni najednou? Bude to necemu vadit, kdyz vymenim, jen ten pravy zadni? Jinak cena byla 1500,- bez DPH (znacka Lucas) + jim vratim muj stary zniceny. Poradte pls, zejtra rano jim musim rict. Diky
- malond
Re: Brzdy
Ahoj, chtel jsem se zeptat nejakeho majitele kombika FOFO I, jakou ucinost ma jeho rucni brzda? Dnes jsem ji byl testovat na 22% kopci, byli jsme tam 3, dohromady cca 260kg a rucka nas na tom kopci proste neudrzela (je fakt, ze uz je to celkem extrem ten kopec). Mela snahu, ale kola se proste protacely a auto sjizdelo dolu. Pri jizde, kdyz zatahnu rucku, tak kola nejdou do smyku a pouze to pribrzduje. Maticku u paky mam celkem utazenou. Nevi nekdo, jaky sklon garantuje vyrobce, ze ma rucka udrzet (jestli se to takhle da rict)? Kdyz jsem zkousel kamaraduv Megane, tak pri jizde, pri zatazeni rucky, sly kola normalne do smyku. Je to u FOFO normalni, nebo mam zase nejakou vadu na brzdovem systemu?
Diky za prispevky
- horvatm
Re: Brzdy
Pozdravujem Vas, rozoberal niekto strmen, vymenil som dve tesnenia zo strany valceka ale dalej som sa nedostal, tesnenia z opacnej strany ako je zakruzkovane na tomot obrazku neviem vymenit,
aby som nieco nepokazil. Zasekava sa tam packa rucnej brzdy a nevrati sa uplne naspet, obcas blokuje potom koleso. Opravna sada ma v sebe este par tesneni a neviem uz kam s nimi
Alebo nemate schemu tohto brzdica ako to vyzera vo vnutri?
1.8 TDDI Combi r.v 99, tmavočervená - GHIA
