Navigace
pelen
Re: Navigace
Příspěvek od pelen » 26.08.2009 18:15
Lukysek, staci 2 hrebiky 60.
Lukysek
Re: Navigace
Příspěvek od Lukysek » 27.08.2009 20:31
tak jsem zajel do fordu a bylo to hned
spigot
Re: Navigace
Příspěvek od spigot » 27.08.2009 21:59
Lukysek: takze sa to strka za mriezku ventilacie a za ten strieborny plast okolo radia? Mozes to odfotit aj od boku? Dik.
Obrázek Obrázek
Lukysek
Re: Navigace
Příspěvek od Lukysek » 28.08.2009 13:19
spigot píše:Lukysek: takze sa to strka za mriezku ventilacie a za ten strieborny plast okolo radia? Mozes to odfotit aj od boku? Dik.
jj přesne tak
misoo
Re: Navigace
Příspěvek od misoo » 28.08.2009 15:09
hmm nevyzera to vobec zle. len by mi mozno trochu vadilo, ze pridem o jeden fuker... a ten mam najradsej, fuka mi rovno na hlavu :)
spigot
Re: Navigace
Příspěvek od spigot » 28.08.2009 15:21
No ja sa obavam co to spravi s tymi plastami? Su dost poohybane. :?
Obrázek Obrázek
brava
Re: Navigace
Příspěvek od brava » 28.08.2009 18:34
Také si myslím, že není zrovna ideální takto omezovat proudění vzduchu.Mám rád všechny průduchy otevřené a bez překážek 8)
Ford Focus II 1.6i (74kW) hatchback 5/2007, modrá Tonic
Uřvanej
Re: Navigace
Příspěvek od Uřvanej » 29.08.2009 00:15
Musím se přiklonit k většině že je tento držák poněkud nepraktický z hlediska proudění vzduchu,ale zase na druhou stranu se vám nestane že by se navi přehřála :lol: :lol:Maximálně zamrzne a bude po navigování :lol: :lol:
Lukysek
Re: Navigace
Příspěvek od Lukysek » 29.08.2009 11:29
ale proudění vzduchu je puštěny akorát že se o navigaci rozrazí jde kolem :lol:
misoo: a ten mam najradsej, fuka mi rovno na hlavu
petersbond
Re: Navigace
Příspěvek od petersbond » 06.11.2009 11:18
Mam dotaz. Kamarád má reflexní přední sklo na Fofo II. Ma navigaci Garmin Nuvi 660 (s výklopnou anténkou) a má problémy. Navigace se prý ve městě skoro vůbec nečape, ve volném prostoru je to lepší. Dělá to to přední sklo? Pokud ano, co se s tím dá dělat.
Anndy
Re: Navigace
Příspěvek od Anndy » 06.11.2009 11:49
No to antireflexne, ci ake sklo, to mi aj predajca tvrdil, ze je problem pri navi.
Riesenie je externa GPS antena do navigacie. Alebo mozno to bude mat niekde vynechane to sklo, podobne ako francuzke automobilky (alebo len jedna) to ma tak, ze niekde okolo stredoveho spataku ma kusok skla bez upravy na navi - ale to som len pocul.
zirafak
Re: Navigace
Příspěvek od zirafak » 06.11.2009 11:50
Moze to tym byt sposobene.Riesi sa to dodatocnou,externou antenou
Uřvanej
Re: Navigace
Příspěvek od Uřvanej » 10.11.2009 20:54
Nikterak si nemyslím že by tento problem způsobilo reflexní čelní sklo,kdysi jsem měl v autobuse pujčenýho garmina a na buse ČIRÉ ČELNÍ SKLO a on se nevyznal ani na dálnici,po projetí dálničního sjezdu mě oznámil že mám odbočit,myslím že se spíš jedná o špatnou a nekvalitní navi než o okno.Garmina nikomu nedoporučuji.
petersbond píše:Mam dotaz. Kamarád má reflexní přední sklo na Fofo II. Ma navigaci Garmin Nuvi 660 (s výklopnou anténkou) a má problémy. Navigace se prý ve městě skoro vůbec nečape, ve volném prostoru je to lepší. Dělá to to přední sklo? Pokud ano, co se s tím dá dělat.
kasi
Re: Navigace
Příspěvek od kasi » 14.11.2009 13:17
cage ty odkazy co tu jsou na to iGO8 nějak nefungují nelze sosnout..potřebuji aktualizace a nemůžu najít funkční :roll:
jinak mám evolve CoolTraxx3D :idea:
cage
Re: Navigace
Příspěvek od cage » 14.11.2009 19:20
aktualizaci na co ? na igo nebo mapy?
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 6 hostů
