Uzávěr oleje - otevření
- swah
Pěkný den, mám čerstvě koupeného FF a hned jsem narazil při potřebě dolití oleje na kuriózní problém, za boha nemohu přijít na to, jak uzávěr otevřít
Jsou na něm žlutě vyznačeny šipky po směru hod. ručiček a citoslovce "click", "clickal" jsem, až jsem si skoro ukroutil ruku, uzávěr stlačoval, snažil se s ním kroutit ve všech směrech až jsem to frustrovaný a s propoceným tričkem vzdal. Že se zaseknu na takovéto záležitosti, jsem opravdu nečekal
m.a.x.i.m.u.s
Re: Uzávěr oleje - otevření
Zatím jsem se vždy setkal, že se otvíralo víčko na dolití oleje klasicky otočením doleva, zkus pořádně poobědvat a zkus to znovu
Ex ST220 model 2004
- swah
Zkoušel jsem to i po snídani a nic
Nicméně zrovna jsem dohodl diagnostiku a celkovější prohlídku, takže budu možná za vola, co si neumí otevřít uzávěr od oleje
mas ulomenej uvnitr ten mechanismus , musi se nasilim oddeklovat a zustane tam ta zubatka , tak ja jsem to delal dlouhýma spicatýma klestema a roztahoval jsem je a snazil se otocit .
- sid
Taky se mi neco podobnýho stalo , dokonce se mi uzávěr rozložil na dva díly .Tak jsem ho spojil nazpátek dohromady, dlaní zatlačil směrem dolů , za stálého tlaku dolů otočil a otevřel.
Ford focus II 1,8 HB 2007
