Otvaranie kufra nefunguje
Lugashz
Re: Otvaranie kufra nefunguje
Příspěvek od Lugashz » 26.08.2009 11:45
vendolino píše:Chlapci to od Vas nejsou zadne rady!a vite to vzdy na 100%???,ale ten clovek chce taky treba neco zkusit sam a ne hned vyhazovat prachy!a treba pak zjistit ze treba za nic,ja bych to nejdriv prosel klidne i po kablikach,ale to taky zalezi jak se komu chce,ale urcite by tady nezadal o pomoc v podobe nejakych moznosti a jel rovnou do servisu!!!Tak tady jeste aspon neco malo http://forum.fordclubs.org/viewtopic.ph ... 3474aaaf82
Vendolino dik moc, ten pokec o tom vyzera byt celkom uzitocny :)
Nepredpokladal som ze problem s debilnym kufrom moze byt na tolkych miestach :) ,takze mi aj tak asi nic ine neostane ako ist s tym do servisu aby to checkli, pretoze s tym vobec nemam skusenosti.
Ale aspon im budem vediet povedat co maju presne pozriet...
Ak by vas este nieco napadlo dajte vediet...
Inak diky moc chalani...,
Lugashz
Samantus
Příspěvek od Samantus » 26.08.2009 12:32
Ty se mi snad Vendolino zdas :-) jakou jinou radu chces? a to Tvoje "sel po kablikach" je jako co? snad to ze si to zkouseckou ozkousi sam, je snad uplne vycerpavajici, dal sem mu i schema co kam ma pichnout a pokud se ta zarovka rozsviti tak je v haji zamek a pokud ne tak GEM... co jeste mu jako mam napsat, nic o servisech sem mu nepsal...... prosim o objasneni Tveho prispevku...
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
Samantus
Příspěvek od Samantus » 26.08.2009 12:48
jo tak ted tu mam zrovna mondeo 01 se stejnou zavadou, otevirat jde pouze mechanicky a je to presne ten pin co jsem popsal, na nej prilozis zkousecku kabel od zkousecky das na kostru a pokud se rozsviti tak je to zamkem...
Martin :-)
Lugashz
Příspěvek od Lugashz » 26.08.2009 13:03
Super, diky, vyskusam :)
A uz sa nehasterte ;)
Samantus
Příspěvek od Samantus » 26.08.2009 13:17
Ja se nehasterim, ja se jen podivuji :-) Rada snad vic podrobna byt nemuze a on hned pise takovyhle nesmysly
EDIT: este ze nenapsal: to bude nekde v elektrice.... na to sem uplne alergickej :-D
Martin :-)
Příspěvek od foki » 26.08.2009 14:22
a nebude to teda v elektrice ? :mrgreen:
na zamku jak pise samantus , na modulu je to zeleno bily kabel na pozici 2
Samantus
Příspěvek od Samantus » 26.08.2009 14:34
foki píše:a nebude to teda v elektrice ? :mrgreen:
Neser :-)
Martin :-)
valo
Příspěvek od valo » 24.08.2010 23:03
Mazdar hoší. Ja som mal tiež problém s elektrickým otvaraním kufra nešlo ani dialkačom a ani zvnutra tlačidlom. Focus r.v. 12/2001 tddi tiež mi tak slabučko tukalo pod prístrojovou doskou na pravej strane kde je umiestnený modul na central.Takže som ho pozrel ale nič tam nie je na opravu lebo všetko je na plošaku zaletované. Keď cvaka tak je asi dobré. Potom som sa vrhol na servo motorček na dverách kufra spojil som ho na krátko a fungoval.Tak idem po kabloch kde je prechod medzi karosériov a dverami kufra vtakej gumenej ochrane a ejhla 2 kable pretrhnuté 3 káble načatá izolacia. Takže záver je taký zletoval som kable dal zmršťovaciu bužirku a kufor zasa otvára tak ako predtým :hhura:
unicorn
Příspěvek od unicorn » 24.11.2011 12:34
vie mi niekto poradit, kde sa presne nachadza ten konektor k zamku a ako sa k nemu dopracujem? co vsetko treba rozobrat?
Fofo MK3 2014, 1.0 Eco 92kW Obrázek
Ex: FoFo MK1 2002, 1.8 TDCi 74kW
petras20
Focus TDCi 2001
Příspěvek od petras20 » 04.02.2012 19:09
Ahojte .. netusite nekdo cim muze byt to ze me nefunguje otvirani kufra ze vnitr auta jak je to tlacitko kdyz pritom z klicku dalkove to otevrit jde ...prestalome to jit potom co sem odpojil a zapojil baterii a pojistky dival sem se ae sou ok tak nevim .. nemate stejnu zkusenost
Příspěvek od miki21 » 04.02.2012 19:19
sloučeno :nunu: :mrgreen:
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 09.02.2012 15:56
Mě to taky vždy po odpojení baterie nefunguje ale jen do následujícího otevrení kufru dálkou. Pak už to jde.
ObrázekObrázek
ra-dim
Příspěvek od ra-dim » 13.02.2012 15:55
Mne sa stava, ze niekedy nechce dost dlhu dobu otvorit kufor cez tlacitko v interieri. Minule som mal nastartovane, a chcem otvorit. Tlacitko stlacam viac krat, nic. Drzim ho cca 15 sek. a potom zrazu otvori. Mam pocit, ze to zalezi aj od teploty. Tych 15 sek. bol extrem, ale stava sa mi niekedy, ze musim par sekund tlacitko podrzat, aby to otvorilo... Ma niekto tip? :irre:
Ford Focus 1,8 TDCi, 85KW, 11/2001, FL, digi klima, Bc, čierny Hatchback
