Otvaranie kufra nefunguje
Lugashz
Zdravim vsetkych focusakov,
kupil som FoFo 1.6 16v asi pred tyzdnom a nejde mi otvarat kufor ani z vnutra auta tou tlacicou na lavej strane ani dialkovym ovladanim na kluci. Klucom manualne nastastie ide ale je to hodne neprakticke.
Ked stalcim tu tlacicu v aute alebo na dialkovom, nieco jemne ale naozaj jemne pukne na pravej strane auta pod uloznym priestorom pri spolujazdcovi, ale nic sa nestane.
Poistky som skontroloval, ale tie su aj tak na lavej strane.
Vie niekto prosim poradit v com moze byt problem?
Dik moc
Dik moc
Re: Otvaranie kufra nefunguje
predpokladam ze to je od 2002 , pokud ano tak odesel GEM modul
Lugashz
Aha sry, R.v. je 2000. Takze v tom pripade to nie je GEM modul?
A ak ano, vies mi poradit co to presne je a kolko to cca moze stat?
Nefunguje mi totiz ani klima, moze to byt tiez tym GEM modulom?
tak to je v tom jinem centralu , tam by to chtelo prijit , klima ze nejde muze byt nekolika duvody - medium , pojistky , kabely .
- Samantus
Duplikat
sorry za refresh
Naposledy upravil(a) Samantus dne 25.08.2009 20:26, celkem upraveno 1 x.
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
- Samantus
[quote="foki"][/quote]
Spis nez ten GEM bych typoval zadni zamek..... hodne odchazeji
protoze pokud mu tam neco lupne, tak je to zvuk toho malyho relatka do DPS co je v gemu
Martin
Samantus píše:Spis nez ten GEM bych typoval zadni zamek..... hodne odchazejifoki píše:
taky jsem si myslel ale na jednom aute jsem vymenil zamek a stale nic ,pak jsem se na konektor v kastliku , pak na Asloupek dole, a zkoncil jsem na konektoru do modulu centralu a taky mi rele cvaklo ale nekde mezi relea vystupem byl preruseny spoj . pak uz jsem zkousel vzdy davat jiny modul a vzdy to chodilo
Lugashz
Ok hosi,
tak mali by ste pre mna nejake zosumarizovane, polopatisticke riesenie?
Vedel by som sa na to pozriet aj ja (laik) alebo to treba supnut do servisu?
A aby mi v servise nemuseli rozobrat cele auto, tak im mam povedat aby sa na co pozreli?
Dik moc
Dik moc
- Samantus
Odpoj konektor k zamku a do jedny z tech der (zkousej ktera
ja si to nepmatuju, pouzivam vzdy schemata) v nem, strc zarovkovou !!! NE LEDKOVOU !!! zkousecku a pokud po stisku dalky nebo tlacitka na palubce se zarovka rozsviti, mel sem pravdu ja a pokud ne tak kolega foki
Martin
Lugashz
cize ak sa rozsvieti tak je problem v zamku a je treba vymenit zamok, jo?
a ak nie, tak ake riesenie ma v rukave foki?
vendolino
Na tu klimu bych zkontroloval v pomocne pojistkove skrince pod kapotou poj.čislo 15 aby byla v poradku a 10A,potom pod volantem pojčislo 45 aby tam byla vporadku 7,5A a 61 7,5A,no a velmi rychle jde omontovat kastlik u spolujezdce,tak zjistit kde presne to pukne,zkusit to muzes,ne?
- Samantus
vendolino píše:Na tu klimu bych zkontroloval v pomocne pojistkove skrince pod kapotou poj.čislo 15 aby byla v poradku a 10A,potom pod volantem pojčislo 45 aby tam byla vporadku 7,5A a 61 7,5A,no a velmi rychle jde omontovat kastlik u spolujezdce,tak zjistit kde presne to pukne,zkusit to muzes,ne?
pukne to v GEMu zadna jina pukaci varianta tam neni
Martin
- Samantus
Lugashz píše:cize ak sa rozsvieti tak je problem v zamku a je treba vymenit zamok, jo?
presne tak
a fokiho reseni je vymena GEMu
Martin
- Samantus
Na 99 procent je to tenhle pin
- Přílohy
- 555.GIF (5.2 KiB) Zobrazeno 4621 x
Martin
vendolino
Chlapci to od Vas nejsou zadne rady!a vite to vzdy na 100%???,ale ten clovek chce taky treba neco zkusit sam a ne hned vyhazovat prachy!a treba pak zjistit ze treba za nic,ja bych to nejdriv prosel klidne i po kablikach,ale to taky zalezi jak se komu chce,ale urcite by tady nezadal o pomoc v podobe nejakych moznosti a jel rovnou do servisu!!!Tak tady jeste aspon neco malo http://forum.fordclubs.org/viewtopic.ph ... 3474aaaf82
