Tlaková hadička
Lojza
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Lojza » 17.08.2009 12:19
To mario: kolk tě prosím stála ta hadička ve Fordu? Díky moc.
Ford Focus 5D hatchback, 1.6 16v, 74 kW, do provozu 8/2002
vendolino
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od vendolino » 18.08.2009 09:19
cela ta trojnozka +/- 359,-Kč
spirt
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od spirt » 20.08.2009 18:19
me dali v servisu od Corsy jeden dil za 100,- i s praci
maniak.dj
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od maniak.dj » 29.08.2009 09:57
Tak jsem to svěřil do rukou místního automechanika. Vycistil mi škrtící klapku, volnoběžnej ventil a vyměnil palivovej filtr. Motor už nechcípá, otáčky padají jak maji, ale zase mi to začlo cukat a obcas jakoby dusit. Zkusim pohledat tu hadicku jestli by to nemohla byt ona, nebo ja uz fakt nevim :roll: :(
Moje:Ford Focus 1.8i Zetec 16V Combi 85kw, r.v. 1999
Přítelkyně:Ford Ka 1.3i 44kw, r.v. 1997 (Piškot)
Moje webové stránky: Obrázek
spirt
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od spirt » 29.08.2009 12:18
me se to hadickou nevyresilo :) v servisu mi nasadili civku z Corsy a bylo v pohode, tak sem si ji tam hned koupil za 1000,- a jezdi to uz skoro mesic v pohode :wink: zkus se podivat na ni, pokud ti to obcas jede na tri valce
maniak.dj
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od maniak.dj » 30.08.2009 12:33
Cívku i se svíčkama jsem měnil před půl rokem, i když je fakt, že to neznamená, že je dobrá. Bych potřeboval sehnat někoho kdo by byl ochoten mi ji na chvilku pujčit abych to vyzkoušel :wink: :wink:
Ali.G.007
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Ali.G.007 » 23.10.2009 12:19
Tak tu hadičku jsem ted taky musel řešit. Ta nejdelší část byla jakoby podélně rozřízlá.
Škubat mi to neškubalo, ale na neutrál mi občas kolísaly otáčky a jako by se to dusilo. A párkrát se mi dokonce stalo ze mi to na neutrál úplně chcíplo.
Tak jsem ve Fordu koupil novou hadičku za 380 a vyměnil.
Ted jenom doufám že to bylo tou prasklou hadičkou a ne něčím jiným.
Focus 1,6 74kW Trend r.v.99, Hatchback 5dv.
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=26509
pkadecka
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od pkadecka » 17.03.2011 16:55
Tak jsem to taky vyměnil, v tý pravý kratší byla viditelná díra, nový hadičky stály 414 ve Fordu. Je normální aby ten bílej ventilek byl zespodu hnědej jakoby opálenej? Taky tam byl pěknej sajrajt, otřel jsem to jen zvenku, neměl jsem čas to nosit domů a vyčistit pořádně.
A taky je kolem těch trubiček na který se to nasouvá, něco oleje. Možná ty starý už netěsnily. Ta delší byla už asi měněná za nějakou neoriginál hadici.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
FrFill
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od FrFill » 19.03.2011 21:06
Je normální aby ten bílej ventilek byl zespodu hnědej jakoby opálenej? ....ano je to normalní,a ten ventil by jsi měl vyčistit i zevnitř aby spravně fungoval. :wink:
maxo111
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od maxo111 » 19.03.2011 22:24
alebo vymenit ... stoji par evri :idea:
pkadecka
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od pkadecka » 20.03.2011 15:57
Jak jsem řek, nebyl čas, šel jsem měnit ty hadičky (kdo to dělal, tak ví, jakej je tam přístup, Ford si na to snad musí vydržovat v servisech mechaniky s hubenejma rukama nebo rovnou děti) a nepočítal jsem s tím, že ten ventil vytáhnu ven, do toho mi pršelo na záda atd. Až nebudu mít do čeho dloubnout, tak udělám novou sborku rozborku a ventilek vykoupu. Jenže to taky nemusí bejt letos...
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
petulak
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od petulak » 21.03.2011 17:23
Já jsem u mé 1.8--- hadičku zrušil.-: ucpal jsem vývod pod škrt. klapkou, vykuchal ten ventil,dal jinou hadici,kterou jsem napojil do airboxu,nad hadici od ventil-deklu. A je klid. :mrgreen: :mrgreen:
pkadecka
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od pkadecka » 22.03.2011 07:06
V 1.8 jsou stejný hadičky jako v 1.6? A to tím zrušením nepřestalo něco fungovat?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
petulak
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od petulak » 22.03.2011 15:01
U 1.8 je ta hadička jiná. Vše funguje tak jak má, ta hadička je jen výdech z klikovky a Fordáci to nacpali pod klapku kvůli emisím. :D
vitr73
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od vitr73 » 28.03.2011 19:25
Taky jsem to odvetravani zrusil jako petulak...a je na porad klid
