ostava nafta v nadrzi
- cogi
nazdar, mam taky problem, ze v nadrzi je este dostatok nafty - zhruba 10-12 litrov a motor prestane ist akoby nadrz bola prazdna.....neviete mi poradit? dakujem
zirafak
Re: ostava nafta v nadrzi
A ako vies,ze je je tam tolko nafty?Ze by zasvineny palivovy filter?
- cogi
tak priblizne odhadom...ked je rucicka stavu nadrze niekde v stvrtine (prva palička) tak sa to stane.....ale vlastne teraz sa to nestalo uz dlhsiu dobu lebo vzdy ked sa blizi rucicka k tej hodnote radsej dotankujem a vsetko ide ok.
zirafak
a kolko dotankujes?
- cogi
akoze chces vediet ze kolko nafty tam ostava? ale zhruba tych 35 litrov....
- richisan
Sorac ale toto sa mi pri citani zda ako taka matematicka uloha, najma posledne dva prispevky.
Divne to je, ja tankujem vacsinou 48L aj nejake drobne do prveho cvaknutia pistole. Par ludom sa stalo, ze im obcas blbol plavak a ukazovalo prazdnu aj ked dotankovali, no naftu tam mali tak ci tak, takze to bola skor chyba budika
berkym
potvrdzujem, aj ja som za jedného tzepleho dna natankoval plnú a ručička si to nevšimla. ale postupne za jazdy - do 30.min sa vrátila na plnú. celkom sranda vidiet ako ti za jazdy pribúda palivo...
Ford focus turnier, 2003, TDCi 74kw, 170 000km
- cogi
no mozno to vyzera ako matematika
ale chyba budika to nebude.....lebo v nadrzi je nafta urcite....keby nebola tak asi by som natankoval tych skoro 50 litrov
- risomas
mne sa najviac podarilo natankovat nejakych 45litrov do cvaknutia. A to je rucicka uz dost za plnou.
Honda Shadow 130dB
- richisan
Nadrz ma u diesla 52,7L - treba odpocitat rezervu nejakych 5-6L odkedy svieti a je to
- Rumbo
ani ne..richisan píše:Nadrz ma u diesla 52,7L - treba odpocitat rezervu nejakych 5-6L odkedy svieti a je to
mne ukazoval palubny dojazd 29 km a zacal vynechavat motor (na dizlaku to potesi) a doplna som dotankoval nejakych 47 litrov (3x strelila pistol)..
- cogi
caute, aj teraz po dlhsej dobre to robi vzdy a neviem prist na problem.....jazdime tak, ze proste ked sa rucicka blizi k prvej paličke
dotankujeme..........ale stalo sa mi, ze ked som isiel do kopca tak natiahlo vzduch a koniec....
kebyze natankujeme tam tych neviem kolko litrov ma nadrz (dajme tomu cca 50) tak OK - je to chyba budika......ale ked tam natankujem len nieco cez 30 tak je to divne
martinSL
Žeby ti chytalo vzduch?Skús vybrať plavák a pozri na tu trubku čo nasava naftu z nadrži,na starej fieste na konci tej trubky bola hadička,ktora zvykla popraskať a tadiaľ nasavalo vzduch
Ford Focus 1.8 TDCI 85kw r.v.2002 hatchback
