Výměna žárovky
slivic rs2000
Re: Výměna žárovky
No jo přístup k žárovkám je otřesný ten kdo má široké prsty tak nemá šanci bez vyndání baterky žárovku vyměnit. No a po vyndání baterky nastávají další problémy např. kodování radia.
Menší rada pro lepší viditelnost zkuste použít zrcátko.
DavidZ
Re: Výměna žárovky
Takze vcera jsem menil obe predni.
Asi takhle bych to popsal
http://www.dj-web.cz/clanky/3-Oprava_traktoru_Lakatos
MK2
Re: Výměna žárovky
Já jsem dneska zjistil že mi nesvítí pravé přední obrysové světlo. A abych to vyměnil musím sundat celý světlomet takže s tím komentářem se ztotožňuji
Za chvíli budem jezdit do servisu na výměnu žárovky
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- tomason
- vitut
Re: Výměna žárovky
Dnes rano vymena prave predni H7. Vzpomnel jsem si na tohle tema, tak jsem to zmeril - 7 minut vcetne pripravy zarovky z kastliku v kufru a otestovani svetlometu ... Na te prave strane to jde o dost lepe. Hlavne clovek musi napoprve prekonat hlavolam s vyhaknutim dratove zavlacky ...
MK2
Re: Výměna žárovky
No tak jsem tu žárovku teda vyměnil a neni to vůbec složité. Stačí vyšroubovat jeden šroub (torx), uvolnit dvě západky/klipy a vytáhnout světlomet směrem dopředu. Celá výměna žárovky trvá asi tak 5 minut. Takže pohodička, myslel jsem že to bude větší trauma
Ale demontovat světlomet kvůli výměně žárovky se mi zdá divné...
zirafak
Re: Výměna žárovky
Bud rad,ze nemusis ist do servisu,alebo demontovat naraznik,alebo pol auta
joza29
Re: Výměna žárovky
tak dnes to mam take poprve za sebou...a hned na strane ridice, cili u baterky
chci podekovat tomu, kdo tady doporucil pouzit zrcatko-s nim to jde snadno
- Lukysek
Re: Výměna žárovky
ahoj taky mě včera praskla žárovka v pravém předním světle tak jsem zkusil servis Ford a za 5 min.práce a stalo mě to 150 Kč
no příště to asi zkusím sám
- BobTDCi
Re: Výměna žárovky
Dnes som menil známemu ĽP H7 - asi tri minúty. Pohoda...Lukysek píše:ahoj taky mě včera praskla žárovka v pravém předním světle tak jsem zkusil servis Ford a za 5 min.práce a stalo mě to 150 Kč![]()
Ale je potrebné skontrolovať či reflektor sedí presne rovnako ako predtým - kontrolkou je osadenie podložky toho torxu - musí prísť bez násilia tak isto ako predtým.
Ak sa "chce" usadiť na inom mieste ako predtým - reflektor je mierne inak ako predtým a nebude Vám sedieť nastavenie svetiel/aj keď iba trošku odlišne - ale predsa/.
DavidZ
Re: Výměna žárovky
Asi to bude vypadat jako dotaz od blbce, ale jak to tam usadite tu zarovku? Sedi vam tam napevno? Me se tam vykla a nevim jak ji tam usadit. Pak to taky sviti nahoru debilne a lidi na me blikaji (viz vlakno zarovky). Kdo poradi, tak dekuju.
Koupil sem Bosch H7, ale to snad je jedno..
- lupo66
Re: Výměna žárovky
Každá žárovka má takové výstupky a ty musí zapadnout do zářezů v parabole.Jde to tam usadit jenom v jedné poloze aje třeba s tím trochu zatočit nalevo, napravo aby to tam zapadlo.
papouch22
Re: Výměna žárovky
chce to trochu sikovnosti nebo si vytahnes ty dratky co drzi zarovku a ses nahranej
kdyby neco tak svetlo drzi v kasli na 3 srouby klic 10 a maska na 2 srouby klic 10
- Fade
Re: Výměna žárovky
Staci jen zminit slovo zarovka a hned prasknou. Myslel jsem, ze to zvladnu sam....bohuzel jsem zde ani nenasel nejaky pekny navod a nebo jsou rady z FFI.
Pridavam obrazky z vymeny. V servisu me to stalo 100,- na ruku a radu, ze priste si mam zarovky koupit u nich a nebudu platit nic.
Nekdy zkusim LED H7..Nemate snima nejake zkusenosti?
- Quickie
Re: Výměna žárovky
nie sú schválené pre bežnu premávkuNekdy zkusim LED H7..Nemate snima nejake zkusenosti?
sú len pre tuningové účely
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majklaz a 0 hostů
