Demontaz/montaz radia ve FF II
- C-Maxis
Re: Demontaz/montaz radia ve FF II
Hotovo.
Nakonec jsem to zvladl pomoci mych plisku. Problem nebyl v odsunuti zapadek, ale neslo vysunout radio. Jeden plisek se mi nakonec zablokoval a nesel rukou vytahnout, coz mi paradoxne pomohlo. Kdyz jsem to zkusil klestema, radio povyjelo a uz to slo lepe (nikoli dobre).
Pripojeni jsem nasel dle http://wiki.ffclub.ru/UstanovkaRaz'emaAUXFF2 . Nemam tam zadny konektor od vyrobce, takze demontaz (neuspesnou) schranky u spolujezdce jsem delal zbytecne.
Zapojeni je zatim provizorni. Jsou to kabilky ze stareho PC, ktere vedly z MB k LED na PC. Konektor JACK jsem vybral ze nejakeho levneho cinskeho radijka za 35,-
Finalni podoba bude stineny stereo kabel a jack samice pristrojova 3,5. Konektor zatim vyvedu hned vedle radia, jak jsem uz naznacoval. Dokonce je tam krasny otvor k te zaslepce. Jestli se k tomu dokopu, finalne by konektor mel byt nekde mezi sedackama. Tohle misteni mi prijde lepsi, nez v supliku spolujezdce. Jednoduse pujde zapojit treba DVD prehravac pro deti. Jinak by kabel sel az do prihradky.
Fotky dodam pozdeji.
- TYU
Tak sem hoď fotku, ať mám nějakou představu, kde říznout. Když už se tak opičím...foki píše:TYU : mam zlepseni , lehce jsem riznul flexou a ono jakoby zaklapne
byl - Ford Focus II Titanium (hatchback), 1.8 TDCi - 85 kW, Tonic Blue, 02/2007
je - Toyota C-HR 1.8 hybrid, 09/2017
- stand
Nemohl by jste někdo hodit pár rozměrů TOHO KLÍČE?
délka, šířka, tloustka plechu a vzdálenost vykousnutí od špičky?
Dikec moc.
Edit: Tak už sem si poradil kávovou lžičkou,ale díkec...
Dikec moc.
Jestli je někdo v Praze kdo by mi to vytáh bylo by to skvělý
Ford Focus 1.6 TDCi
r.v. 2006
r.v. 2006
- C-Maxis
Uz tu nekolikrat padlo, Ford servisy ti to vytahnou, zatim snad kazdemu gratis.
- Quickie
mr netopyr pozri sa sem co potrebujes k demontáži rádia
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?p=378745
ked ho vyberieš a zistíš seriové číslo, tak to číslo zadáš do kalkulačky, ktorú si stiahneš napr.tu
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=16857
ak sa ti nechce vyberat rádio, skús nasledovný postup
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=14659
Quickie píše:mr netopyr pozri sa sem co potrebujes k demontáži rádia
tak jsem zkusil tu poslední možnost bez vytahování rádia,ale to číslo mi to nevyplivlo
Ford Focus 1.6 TDCi
r.v. 2006
r.v. 2006
- Jakequick
Ahoj kolegové, tak jsem se konečně dostal k vyndání rádia v mém fofo II, pořád jsem na to neměl čas, zakoupil jsem si někde asi za 60,- Kč origo vytahováky, které jsou zde uvedené výše, podle návodu zastrčil, ono to zacvaklo, říkam si prima, jenže teď nejde ven ani rádio, ani vytahováky, tak jezdím s vytahovákama, bohužel jsem dost vytížený a nemám moc času, ale je fakt, že luxusně zacvaknutý vytahováky vzhledu palubky moc nepřidají.
Poradí někdo, jak to dostat ven, aniž bych něco poškodil, to by mě fakt mrzelo, díky.
Ford Focus II Combi; 3/2007; 1,8 TDCi Duratorq; 85 kW
- Samantus
kdyz jezdis s tema vytahovakama, tak ta rovna strana ty rukojeti Ti smeruje ven nebo dovnitr?
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
- Jakequick
Vypadá to takto a snad bych to měl mít správně, protože jinak by k tomu dali blbej návod.
Vyndat to chci proto, abych mohl odmontovat ten držák telefonu, kterej mě pije krev,
protože má nějakou uvolněnou umělou hmotu a drnčí to při jízdě.
- C-Maxis
Ja musel pouzit velkou silu, i kdyz pacicky uz byly odblokovany. A to jsem moje plisky drzel klestema.
To se ti to nehne ani o 1 mm? Ono to nevybehne cele najednou.
- Samantus
aha, a zbyvajici dva mas kde?.. Ono pokud je to vse ok a neni to naruseny nejakyma hrebikama nebo, promin foki:-))), kavovejma lzickama, tak se vytahovaky daji sundat az po uplnym vysunuti radia, na tohle se pouzivaji celkem 4ks... nasunes je tam a uslysis cvak a u dalsiho zase cvak a pak to chytnes a rovnomerne vyndas, pak pomackas pojistky a vytahovaky jdou ven, tohle co vidim na ty fotce je k prdu a kor zvrchu, ja bych je tam strcil na pul prdele a pak vysunul radio z jedny strany a vytahovaky prendal na druhou a taky povysunul, jinak si v riti..
Martin
- Jakequick
Bomba, tak jsem v prdeli, asi až pojedu zase okolo Pardubic, tak se tam s tim zastavim.
- Sobull
- Jakequick
Tak jsem zcela náhodou potkal spolužáka, kterej má taky fofíka a šperháky měl doma, rádio bylo venku za minutu, vyjelo to jak po másle, držák na telefon jsem odmontoval a teď si užívám krásného tichoučka v interiéru, kde nic nechrastí, ani nedrnčí, prostě paráda. Jsem rád, že to takhle vyšlo.
