cvakaní ventilů
Re: cvakaní ventilů
nebo se to stane ze to zaklepe na klice a mas o problem vystarano .
- pbjun
Re: cvakaní ventilů
No to se muze stat
A pak dopadnes jako ja... Ale mi to na klice klepalo pres 30 tis km a furt to jelo, ale podle nekterych jsem mel spise stesti ze mi nevylitla pri mem stylu jizdy ojnica blokem...
Re: cvakaní ventilů
Jde videt,ze tu jsou sami odbornici,jeste ze je internet a muzu studovat
Re: cvakaní ventilů
jenze to by jsi musel mit z technickeho hlediska hydrostely a ty je tam nemas . takze z technickeho hlediska to asi nebudou ventily .vendolino píše:Takze jsem se tady vlastne nic zasadniho nedozvedel,ja osobne si myslim z technickeho pohledu,ze kdyz mam olej 10w40 tak to cvakaji za studena zdvihatka ventilu nez naberou tento hustsi olej aby se mohly dostelovat
- pbjun
Re: cvakaní ventilů
A nebo budou ale neserizene
Takze pokud se zahrejou tak trosku ztichnou... Nebo taky muze byt prilis husty olej a za studena jede motor nasucho... To je tezko rict jestli prejit nebo neprejit na 5W30. Ja osobne bych to risknul, ale to musi doporucit zkusenejsi - foki, to je tady odbornik
Re: cvakaní ventilů
ja jsem to risknul aniz bych o tom vedel (proste jsem udelal normalni servis ) a motor mi zaklepal na klice . pak jsem tam nasel listecek s 10W40pbjun píše: Ja osobne bych to risknul, ale to musi doporucit zkusenejsi - foki, to je tady odbornik
- pbjun
Re: cvakaní ventilů
Jenomze ty tam hydra nemas... A ta alternativa je jen na dolevani ne na vymenu... No zkus to a uvidis, jiny motor se da sehnat od 10 tis vyse takze zadna extra palba... Jinak fokimu muzes verit, jestli je tady nekdo odbornik pres focusy tak je to prave on. Mel jsem s timto clovekem tu cest jednat osobne a muzu rict ze vi o cem mluvi.
Re: cvakaní ventilů
Uz tady nekdo ten motor timto stylem oddelal?Ve Fordu by mi taky nalili co tam patri,nebo ne?
Re: cvakaní ventilů
kdyby ti tam nalili ve fordu co tam patri tak tam mas 5W30 a kdyby jsi si precetl muj prispevek o 4 výš , tak se dozvis ze jsem ho oddelal , pokud teda tim ze zaklepal na klice se da rict oddelánívendolino píše:Uz tady nekdo ten motor timto stylem oddelal?Ve Fordu by mi taky nalili co tam patri,nebo ne?
a dekuji pbjunovi , ze se ti snazi vysvetlit ze hydrostely nemas , ja uz na to nemam silu
- pbjun
Re: cvakaní ventilů
vendolino: hele pokud mas zajem, bydlis kousek ode me, prijed se podivat ke me domu, mam tady rozdelany motor 1,6 16V rok 2001 a muzes se podivat na jednotlive dily jak co vypada a jak to muze dopadnout i u Tebe - zaklepani na klice, ale u me to bylo opotrebenim motoru. Teda ted aktualne mam jen hlavu a vanu, blok ma puceny kamos na vyrobu pripravku na rozvody
Re: cvakaní ventilů
No tak vidis,ze by mi ho tam taky nalili,ale porad nechapu jak jsi oddelal tu kliku,kdyz jsi tam teda mel ten spravny olej
Re: cvakaní ventilů
Jo a verim spis co rika Pbjun ,ze mi ten hustsi olej nenajede za studena tak rychle a proto to chvilku klepe,vzdyt ty vymezovaci podlozky se davaji az ve 150000km
- pbjun
Re: cvakaní ventilů
No vis ono uz to cos psal ze to ma najeto jen 123000km je divne, ja kdyz sem auto kupoval tak melo skutecnych 250 tis km a nezralo ani decku... Az tak ve 300 tis km zaclo zrat cca to cos psal, ale s olejem 5W30... Vis ono je otazkou proc tam nekdo daval 10W40... Vubec bych se nedivil kdyby to melo najeto kolem 250 - 300tis a puvodni majitel tam lil 10W40 prave proto ze to zralo hodne oleje. Husty olej Ti vytesni nektere vule - treba na klice, mi po naliti 10W40 taky prestala klepat klika a vydrzelo to celkem dlouho tak 12tis km nez zacla klepat poradne a kdybych tam v te chvili dal 5W30 tak by taky motor zaklepal na klice. Spise tady jde o toto nez o to co tam patri, z nejakeho duvodu tam je 10W40, bud byl predchozi majitel debil a lil tam co tam nepatrilo nebo byl az moc chytry a lil to tam aby to zralo min oleje a dalo se to jeste prodat...
Re: cvakaní ventilů
Fakt je ten, že klepat ventily a papat olej mi to začalo až po 200.000km (poctivě od nového) předtím jsem olej jenom měnil a nedoléval, ventily chrastí už téměř pořád, všichni mě krmí tím, že se neseřizují, protože jsou tam hydroštely a že už je mám tím pádem všechny v ři.. Budu pátrat po někom, kdo umí ventily seřídit a tím odstraní to chrastění, neporadíte někdo - kdo zná Automechanika nebo servis, kde umí vymezit vůle ventilů u focuse 1,6 ??? Dík
Ford Focus Combi 1,6 16V/74kW 03/2001
Ford Tourneo Connect Grand 1,5 TDCi 88kW 09/2016
