Pískanie skla pri sťahovaní a zaťahovaní
- spigot
Re: Pískanie skla pri sťahovaní a zaťahovaní
Mne zacalo spolujazdcove. Ked zbieha dole tak na jednom mieste to zavrzga. Smerom hore nie.
- funkatron
mne vrzgaju iba ked idu hore :/
Ford S-Max Titanium X 2.0 TDCi 6/2010 120kW automat
Mě skřípalo asi týden a pak samovolně ustalo. Nejspíš se tam dostávají nečistoty
FF II 1,6 benzín kombi Trend
- funkatron
preco sa mne nikdy nic samovolne neopravi?
Tak mě taky začlo z ničeho nic pískat okno u řidiče při stahování. Ale taky mi to z ničeho nic přestalo. Nechal jsem ho otevrené a myslím,že se tam dostal prach.
- vevemafa
Pánové hlavně to ničím nenatírejte, jsou to prachové nečistoty a mastnota. Já bych to nejprve řešil hadrem s jarovou vodou nebo benzín.čističem a očistil bych vodící a těsnící lišty a gumu.
Ford Focus II - kombi, 1.6 Duratec, 74 KW, šedá sea
- NEEO
přesně tak jsem to očistil a je to OK-okna nevržou
- madbugie
mne to tiez prestalo, si myslim ze ked som to umyval wapkou tak to tam sila tlaku nahnala a ked sa to vybehalo je to OK... skusim tie listy este utriet pri stiahnutych oknach...
+ 100 fordích koníkov
- vevemafa
Pánové všeobecně platí, že gumové těsnění (dveří apod.) u FoFo II ničím neošetřujte (např. regum apod.) Mám s tím své zkušenosti (já blb.....c jsem to udělal). Jak to ošetříte tak to vrže a vrže (popisuji to v tématu o vrzání karoserie na tomto fóru). Ani dosedací plochy těsnění ničím neošetřujte (leštěnka) . Jednoduše řečeno vše musí zůstat SUCHÉ !!!!!! Také hodně záleží v jaké lokalitě jezdíte (město, mimo) všude je jiný prach a mastnota z okolního prostředí.
- NEEO
v předešlém přízpěvku jsem to napsal blbě-umyl a ošetřil jsem jen skla a stačilo to aby to nepískalo.
Zdravím. Mne kedysi pískanie spôsobvali napružené dvere (nie na focuse) v určitel polohe sklo drelo o tesnenie - neviem či je to časté, ale ked som nastavil zámok bolo to ok. Inak na nečistoty za tesniacou liškou bacha - kámošovi na P406 sa tam nejakým spôsobom dostal taký hrubý prach, že výsledkom boli viditeľné škrabance - to nepoteší. Inak neviem prene aký je na focuse mechanizmus uchytenia skla a celkovo sťahovania, ale možo niekedy treba chybu hladať aj tam, ale to skôr pri tom "strpaní" skla (to je len môj subjektívny názor).
focus II 1,6TDCI - GHIA, 80kW, CVT, (2006)
- Dudenko
No, takze aj ja mam skusenost s piskajucim spolujazdcovym oknom, ale takisto som mal pocit ze sa stahuje pomalsie ako vodicove a ze sa motorcek namaha pri stahovani. Tak som to hodil do BA servisu, a po prebrati zo servisu som zistil ze mi to piska rovnako a este mi tam aj babraci nieco poje....babrali, a ked mam okno stiahnute uplne dole a zavriem dvere tak je pocut zvuk ako keby sklo narazilo asi 3x o plech/kolajnicku a ked ho vytiahnem hore a da sa nadoraz tak ako keby zapukalo.
V servise mi povedali, ze tam bol povoleny srobik a ze ho teda dotiahli, a tiez ze premazali nejake stazitko.
Takze tolko moja skusenost.
www.nanoexperti.sk - nanotechnologie aj pre auta.
Pritomnost - VW Eos 2,0 FSI
Minulost - Ford Focus FL 2008 1,8TDCI, ST kit
Galeria
Letne obutie: 18" DOTZ Daytona - 225/40/R18 Goodyear Excellence
Zimne obutie: 16" 5-lucove plechy - 205/55/R16 Yokohama W.drive
Galeria
