Parkovací systém
Karoserie, světla, lak ...
malond
Re: Parkovací systém
Příspěvek od malond » 09.07.2009 10:21
ihrdlick píše:JJ, je to tak to pořadí, zapojení se neboj, jenom nacvakáš všechno do sebe a zapojíš + a - .
no toho + a - se prave bojim. Abych to neodpalil :roll: Ale cely jsem to tady procetl, tak snad to zvladnu. Cervenej na + zpatecky (zjistim pri zarazene zpatecce, cernozeleny kabel) a cernej na kostru (nevim, zda to dat primo na kostru pod sroub, nebo jak to tady nekdo udelal napojit do te kostky?)
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 09.07.2009 10:34
já to mám přímo pod šroubkem, je to malý spotřebič, takže to stačí.
malond
Příspěvek od malond » 13.07.2009 21:21
Ahoj, mam jeste jednu otazku. Asistenta uz mam v aute, vse pracuje jak ma. Ale. Nastrikal jsem senzory barvou ve spreji a cca po 24 hodinach jsem to laknul bezbarvym lakem (kupoval jsem ho tam, kde mi michali barvu). Ted uz je to pres 48 hodin, co je nalakovano a mam porad pocit, ze lak neni uplne zaschly. Porad trochu lepi. Chtel jsem se zeptat, jestli nekdo nevi, za jak dlouho ma lak uplne uschnou (zatvrdnout)? Aby se neloupal, kdyz do neho zajedu nehtem? Aby mel takovou tu tvrdou strukturu, jako ma napr naraznik? Diky
VH123
Příspěvek od VH123 » 27.07.2009 15:36
Kdyby někdo sháněl levné parkovací sensory, mám na autě 14 dní jedny od firmy Velleman, koupit se dají určitě i jinde než v GME. Stály necelých 700, což mi přijde vcelku rozumná cena. Montáž a funkčnost bez problémů, jen jsem musel přelepit samolepkou reproduktor, protože to bylo moc hlasité. Spokojenost, už nenechávám zbytečně místo za autem a nebojím se tolik o nárazník když půjčím auto přítelkyni.
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=762-173
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
neofelis
Příspěvek od neofelis » 29.07.2009 13:34
Tak abych přispěl svou troškou do mlýna. Kvůli přítelkyni jsem koupil jako jeden z mála senzory na celý auto. O víkendu jsem se dostal k tomu, abych je nainstalil - zatím tedy pouze na zadek, kvůli předku musím na rampu (je to nízký a celý zakrytovaný) a na to nemám zatím čas. Nárazník jsem sundávat nemusel. Každopádně jsem to asi jako jeden z mála dával na dvojkovej hatch, což jsem tady snad na fóru ani nezaznamenal. Kdyby teda náhodou někdo potřeboval radu, tak se může ozvat.
Jinak dosavadní zkušenosti jsou chabé, jak naschvál jsem teď tři dny neměl důvod jezdit :D . Jen v garáži (g. stání) jsem zatnul zuby a schvláně couval proti sloupu a musím konstatovat, že budu mít už taky větší klid, když ta moje někam sama pojede. :P
Mimochodem, i kdybych neměl focuse, tak si ho snad koupím kvůli lidem na fóru 8)
Update
Tak mám už nějakou dobu čidla na celým autě a ač je to kvůli drahé polovičce, protože řídím 99% času já, stačil jsem se s nimi už řádně seznámit a musím konstatovat, že je využívám a spoléhám na ně čím dál víc. Je to fakt o pohodě. A jen tak mimochodem, ty přední mají funkci automatického aktivování po vyřazení zpátečky, což stačí na cca 95% situací. Je to mnohem lepší, než mít to napojený na brzdu, kdy vám neustále spíná display na palubovce. Tato funkce je tam taky, ale drát jsem nezapojil.
Prostě čidla doporučuju, není to nutnost, ale taková pohodička.
Jo, nárazníky u kraťase netřeba sundávat, stačí rampa.
Naposledy upravil(a) neofelis dne 19.11.2009 15:43, celkem upraveno 3 x.
neofelis Focus II, 2.0TDCi, 100 kW, titanium, hatch, modrá metla
ttix
Příspěvek od ttix » 02.09.2009 16:30
Zdravím. Mám prosbu. Je tady někdo, kdo dával zadní čidla na FF II combi a podělil by se s fotkou i s dopsanýma rozměrama na nárazníku. Trošku mně tam zavazí ta krytka na oko od tažnýho zařízení. Vím, že tady psal Ahmed, kterej to nejdřív dal na spodní lištu, ale pak to předělal a už foto nezvěčnil. Prosím eventuelně i další. Děkujúúúúúú :D
Ford Focus II - combi, 1.6i Duratec - 74kW, r.v.2005 - Deep Navy Blue
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.09.2009 09:43
Tak jsem kouknul na mobile.de a origo se dávaj takhle...
ttix
Příspěvek od ttix » 12.09.2009 22:21
To Kota: taky jsem to viděl na autech dovezených z D. Tam jde ale o to, že neorigo park.asistenti nemají takový podložky, abys dosáhl kolmice čidla k vozovce. Ta spodní černá lišta u FFII před FL je dost šikmá a čidlo by čučelo kamsi do oblak :)
..zatím jsem ulovil v Brně jednoho FFII po FL (foceno mobilem-špatná kvalita)
..a asi to udělám nějak podobně ... práci čest :D
X-sat
Příspěvek od X-sat » 24.09.2009 08:13
Vrátím se na úplný zčátek tohoto příspěvku. Máme na autě přední i zadní parkovací asistent. Přední funguje bez problémů, ale v okamžiku, kdy zařadím zpátečku se ozve asi 2-3 vteřinové pípnutí a rozsvítí se tlačítko parkovacího asistenta do "off" (slouží k jeho vypínání). Domnívám se, že bude v háji některé čidlo - ale jak to zjistit? Jak ho proměřit? Díky moc za radu! :oops:
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi (100 kW) r.v. 2005 GHIA+
https://picasaweb.google.cz/xsatelitek/FordFocusCMAX#
herizn
Příspěvek od herizn » 24.09.2009 21:58
asi nejjednodušeji bych to zjistil tak,že si stoupneš k zadnímu kolu,do ruky třeba smeták a postupně zakrývat jednotlivá čidla a měl bys zjistit,které je "po smrti"......
X-sat
Příspěvek od X-sat » 25.09.2009 09:49
Myslim,ze se zadni cidla aktivuji az pri zarazeni zpatecky,ale jak jsem psal,ihned se park. system prepne do OFF,takze nefunguji a nelze je vyzkouset.
ttix
Příspěvek od ttix » 20.10.2009 23:03
... Zdravím vespolek ...
tak jsem zdárně dokončil montáž parkovacího asistenta na svůj FF II kombajn....
Pro další kombajnisty 2.generace pár postřehů z montáže 8)
Šel jsem suchou valašskou cestou...tedy s demontáží nárazníku...celkem, až na ten binec kolem, v pohodě..
Střed čidel jsem dal 2cm od horní tmavé lišty- to u mýho FF vychází cca 50cm od země a byl jsem nucen pro prostřední 2čidla vyříznout místo do deformačního členu. Jde to bez problému - je to plast. Krajní čidla vyšly do ďolíku pro šroub, který drží DČ na kastli. Vzhledem ke kvalitě čínského vykružováku jsou otvory na čidla celkem volné (možná jenom můj pocit), tak jsem čidla vzadu objel silikonem ...snad se nebudou točit.
Červenej +kabel jsem zapojil na +couvačky(barva zeleno-oranžová) a černej -kabel přímo na kastlu. Ten pípák v kapličce s displejem dělá kravál jako hrom, takže zítra se ho budu snažit nějak ztlumit...nebo ho odpájím úplně :twisted:
Čidla jsem vyzkoušel...zastavím se 20-30cm od překážky..v zpětných zrcátkách to vypadá že už jsem někde zadkem nabořenej :lol: ...takže spokojenost ...
dole pár fotek s popisy...
PS. Děkuju tímto všem v tomto vláknu za cenné rady a návody, bez nichž by mě to trvalo určitě 5*déle :wink:
Celkový pohled s rozměry
Krajní čidla v poho
Krajní čidla v poho
Zářez do deformačního člene pro prostřední čidlo
houmr.85
Příspěvek od houmr.85 » 27.10.2009 21:46
To Sokolda:
Cau prosim te, ta cena za toho parkovaciho asistenta pres tebe jeste porad plati?jak psali kluci na foru? nebo jsem zaspal dobu. Dik Martin :)
Ford Focus, 1,8TDDI, r.v.1999
raudek
Příspěvek od raudek » 30.10.2009 18:08
zkuste se mrknout na parkovací senzory Cobra.
Přímo od tohoto výrobce je právě Ford instaluje do svých vozů. našel jsem je zde:
http://www.amilo.cz/parkovaci-senzory-cobra/
Martin41
Příspěvek od Martin41 » 07.11.2009 00:15
Špica, za 4 litry - nekup to !
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
Zpět na „Karoserie“
