klinovy remen
- rubenso
Re: klinovy remen
Ja mam tiez problem s piskanim klinoveho remena. Mam nove rozvody, vodnu pumpu aj klinak a stale to piska. Da sa to nejako odstranit?
- vitacz
Re: klinovy remen
Jo da, koupis si klinovy remen a vymenis si ho.
Remen stoji kolem 600,- a piskat to prestane.
Rozvody a pumpa s tim nemaji nic spolecneho.
Klinak pohani, Klimu, Alternator, posilovac.
Kdyz je vytahany tak zacne piskat, pokud bude piskat i po vymene, taak budes muste vymenit napinak ten uz stoji kolem 1500,-
Ale rekl bych ze po vymene remenu to uz bude ok.
- rubenso
Re: klinovy remen
Lenze aj klinak bol meneny a zacalo to piskat intenzivnejsie. Foki mi pisal,ze klinovy remen kladky viac sponuje,tak bude asi niektora zla... Len teraz neviem, co s tym.
- vitacz
Re: klinovy remen
Aha, ale pokud vim je tam jen jedna napinaci kladka, nebo ne?
Ostatni kola tam jsou napevno tak bych vodil v tom, ze je tam uz slabe pero a remen neni dost napnuty.
- rubenso
Re: klinovy remen
Praveze je dobre napnuty, ja sa obavam, ci to nebude niektore lozisko.......
- paulus33
Re: klinovy remen
paulus33 píše:to dukovec: "Napínaciu kladku som 15 kľúčom potiahol, aby sa remeň uvoľnil a remeň som zvliekol(tá kladka je dotláčaná pružinou a netreba ju nastavovať)."
mam 1,8TDDI, ak tomu dobre rozumiem, tak po osadeni noveho remena nie je potrebne ho napinat, ale ta kladka s pruzinou to nastavi sama na idealne napnutie (vdaka tej pruzine)???
cafte, tak to mi nikto neodpovie? fakt neviem ako ma byt spravne napnuty remen a ci ho napina ta kladkaso s pruzinou, alebo ho mam nastavit nejak ja...
HOME BOLO: FF combi, r.v.2000, 1,8 TDDI, 66kW (90PS), 6,0 l/100km. Zlaté auto, predané funkčné ako 16r.
HOME: Kia cee´d SW, r.v.2009, 1,6 CRDi, 85 kW (116 PS), 6,5l/100km.
OFFICE: FF hatchback, r.v.2005, 1,6 l, 85 kW (115 PS) HXDA (Ti-VCT), 8,2l/100km.
- vitacz
Re: klinovy remen
To paulus33:
Napiha no sama napinaci kladka nikde se to nenapina jako treba u u escorta tam se to napinalo na alternatoru.
To rubenso:
No pokud jsi si jist, ze je dobre napnuty tak to bude kladka, ale ta bych rekl, ze piska jinak nez remen. Pokud si myslis, ze to dela lozisko, tak sundej remen a s kazdym kolem si zkus zahybat do stran, nema tam byt vule.
Pak me jeste napada, ze tu mel tento problem i po vymene remenu a problem byl i v tom novem remenu. Koupil jiny a bylo to ok.
Porovnaval jsi velikost mezi novym a starym?
Novy je mene vytahany tudiz je o malinko kratsi.
To rubenso:
- Naraxis
Re: klinovy remen
Zdarec, Hodlám vyměnit Klínovej řemen ptž asi 1-2 minuty po studenem startu píská..( bude jen vytahanej ) za pul hodky si jedu pro novej řemen, mohl by mě nekdo prosím poradit ,, Jak Na To ?,, Dík moc
. musil ho udelat do dovolený což je už tenhle víkend. 1.6i 16v 2001
ST220 Black Panter, 2002
- silverwolf
Re: klinovy remen
Přečti si druhej příspěvek v tomhle vláknu
- Naraxis
Re: klinovy remen
A mám to za sebou
je to opravdu otázka 30 minut..
stačilo sundat kolo, 17 klicem sem zabral za napinaci kladku, vyndal starý řemen a nasadil novej.. lip to slo kdyz sem si ho dal nejdriv přes napínací kladku a pak dosoukal přes čerpadlo chladící kapaliny.. uvidim ráno jesi bude pískat. ted mám auto pořád v provozu a pískal tak na 2 minuty po ránu kdyz byl motor studeny.
- Jenda25
Re: klinovy remen
Mě to pískalo taky, měnil sem řemen a pořád nic, pískalo to dál, tak sem myslel že to je čerpadlo,, mechnaik mi řek že tím to není, že je to kladkou, vyměnil kladku, a ticho po pěšině, takže to dělala ta kladka, když sem ji potom viděl ani sem se nedivil.
- richisan
Re: klinovy remen
Kedy si ju menil? Mas foto kladky?
- Jenda25
Re: klinovy remen
Bohužel nemám, sem na to zapoměl, a měnil jsem ji u nás v Třebíči u kamaráda co je automechanik. Vyšlo to ale na 2500, nebo tak nějak. K tomu napínáku, bylo na něm jasně vidět že se to v tom kloubu, či co to je vyklalo , tím pádem to nevodilo jenom v jednom směru, a to způsobovalo hvízdání o hrany kladek čerpadla alternátoru atd.
- paulus33
Re: klinovy remen
to piskanie ma pocas poslednej rodinnej cesty uz tak vytocilo, ze som vcera svojpomocne zrealizoval vymenu drazkoveho remena na 1,8TDDI 66KW bez klimatizacie. Vymena samotna trvala par minut (vdaka prispevkom z tohto vlakna), ale cca 50min mi trvalo kompletne vycistenie vsetkych remenic. najprv niekolkokrat mechanicke so skrutkovacom obalenom v handre a nasledne viackrat prebehnutie remenic stetcom namocenom v technickom benzine (drazky boli na niektorych miestach doslova zasra...).
moje postrehy pre doplnenie tohto vlakna, venovane takym zaciatocnikom, ako som ja
- jednoznacne dat dole plastovy "blatnik" praveho kolesa
- je lepsie ak napinaciu kladku vam odtlaci pomocnik, ako to bolo v mojom pripade... (naozaj ju staci odtlacit a nie odmontovat, ako som si to povodne myslel)
- pred montazou noveho remena jednoznacne vycistit a odmastit remenice.
PS:ja som musel kvoli dennemu svetlu najprv vymenit remen a nasledne som menil pri nastartovanom susedovom aute olej a olejovy filter. neviete si predstavit ako som trpol po vymene oleja ci sme nahodou nepofrkali remen alebo remenice a ci to nezacne piskat...nastastie je to ok.
PS: este raz vdaka vsetkym ktori mi pomohli svojimi skusenostami
- klika79
Re: klinovy remen
Ahojky,mám taky problem když startuji nebo vypínám motor tak mi tam něco zaskřípe...je to jenom při startování a vypínání jakmile motor chytne tak je ticho,může to dělat ten napínák klínoveho řemenu že to pérko už tak nenatáhne nebo nějaké ložisko-rozvody a kladky +klínak vymněněné??????co by se stím dalo dělat...díky
Ford Focus Combi 1.8 TDCI 74 Kw 2003 - Bouráno
- prodáno .....
Ford Focus kombi 1.6 Tdci 66 kw 2006
