Problém stěrače
Karoserie, světla, lak ...
Re: problém se stěrači
Příspěvek od foki » 21.04.2009 23:24
nastav si podpis . vcera to resil muj znamy a byl zlomeny kabel v prechodu mezi karoserii a víkem
zdenek.v
Příspěvek od zdenek.v » 22.04.2009 09:42
Díky, zkusím na to kouknout. Pokud by to byl přelomený kabel, řeší se to výměnou celého svazku káblů, nebo nějak jinak??? Sorry, ale na elektriku jsem totální lama :lol:
Ford Focus II 1,6 16v 5dv. TREND 2007
Jack96
Příspěvek od Jack96 » 20.07.2009 18:15
nahodim jeste jednu zadost o radu.
pri spusteni stteracu at zmackuntim dolu nebo ruzne rychlosti nahoru jsou steracne strasne line. vubec se jim nechce se hybat a jedou tak trhane.
kdyz jsem to nechal bezet na cyklovani tak po nekolika opakovanich se to zaseklo uprostred okna ale po nejake dobe se to vzpamatovalo a dobehlo nahoru a zpet dolu.
nevite co to muze zpusobovat?
koukal jsem zda to nekde nedre ale to je ok
FoFo 06 - 1,8TDCi, 84kw, kombi, 250tis km
ferdoz
Příspěvek od ferdoz » 21.07.2009 10:05
Toto správanie mi veľmi pripomína typickú chybu na koncernových stieračoch - zatuhnutá oska mechanizmu. Tam to bolo potrebné rozobrať (šlo to teda dosť ťažko, hrubou silou), vyčistiť nánosy (vodný kameň či čosi podobné), namazať, dať nový O-krúžok a poskladať. V servisoch to riešili výmenou celého mechanizmu. Ale ako presne je to u Forda, to zatiaľ neviem.
Ford Focus II 2008 1.6/74kW Silver-X
xman
Příspěvek od xman » 25.07.2009 22:46
Rád bych se informoval kde je chyba? Když na páčce stěračů stisknu tlačítko na konci páky tak se místo předního ostřikovače a stěračů spustí zadní ostřikovač a při zatáhnutí páčky k volantu jdou přední ostřikovače a stírá zadní stěrač.
FORD FOCUS 1.4 r.v.1999 hatchback benzín
Příspěvek od foki » 27.07.2009 07:53
prehozene hadicky na motoru , asi to nekdo rozebiral a dal to jinak nez to ma byt .
xman
Příspěvek od xman » 27.07.2009 08:14
Díky Foki,to bych asi měl zvládnout svépomocí,viď :D Jinak opravdu všem na tomhle foru bych chtěl moc poděkovat,jste super :!:
Příspěvek od foki » 27.07.2009 08:21
teoteticky jo , zvednes auto , povolis 5 torxů (sroub s hvezickou ) a jeden sroub na 7klic zespoda , vyndas plastovy podbeh a pak si povolis sroub na 10 co je na sloupku a nadobku si lehce zpustis a objevi se ti motor , tam prehodis hadicky a zpatky to uz znas . jen opatrne pri sundavani hadicek aby sis neulomil vystup z motorku .
xman
Příspěvek od xman » 27.07.2009 08:34
Díky Foki,tak to sám dělat nebudu :D ,nechám to udělat toho,kdo mi to prodal,jen nevím jak je možné,že je to přehozené :?: Jo a jaký objem má vůbec nádobka na ostřikovače?
VH123
Příspěvek od VH123 » 26.01.2010 09:47
JaLoMe píše:Řekl jsem si, že to není možné, zadíval jsem se na krabičku a kontroloval jsem zapojení, no a v tom jsem si všiml, že mezi kontaktem 1 a 2 na patici je dioda, tak jsem jí proměřil a zjistil jsem, že má v obou směrech zkrat. Diodu jsem přerušil a naletoval jsem novou.
Dneska jsem si zajel pro nový relé do Fordu (185 Kč) a mám na stole starý, bohužel v práci nemám měřák. Nevypadá ani opáleně ani že by kontakt mechanicky nedoléhal, tak asi jedině ta proražená dioda. Jak jsi jí přerušoval a nahrazoval? Já jí pomalu ani nevidím jak je to titěrný a schovaný pod cívkou, natož někde stříhat nějaký drát :D
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Kostra_cz
Příspěvek od Kostra_cz » 09.02.2010 09:18
xman píše:Díky Foki,tak to sám dělat nebudu :D ,nechám to udělat toho,kdo mi to prodal,jen nevím jak je možné,že je to přehozené :?: Jo a jaký objem má vůbec nádobka na ostřikovače?
Přehodit hadičky je jednoduchý někdo se v tom hrabal např. výměna motorku ostřikovače a nenapadlo ho že to není jedno kam je dá když vypadají stejně a do nádobky se mi vlezou tři litry předpokládám že u všech modelů a výr. roků bude stejná nádobka
Ford Focus combi 2002 1.8TDDi 5.7l/100km nezávislé topení, klima, el.výbava a další , je to perfektní autíčko :)
Zdenda 1.8
Příspěvek od Zdenda 1.8 » 15.02.2010 21:39
Potřeboval bych poradit se zadním stěračem !! vůbec nereague kdyz ho zapnu! pojistky jsou v pohodě!! Jestli nemám něěco vyměnit prosim poraďte??
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 23.02.2010 17:12
Obcas se mi to zasekava taky - jenom pri potrebe jednoho setreni. Vzhledem k tomu, ze vetsinou pomuze trochu zaverklat packou, ktera ovlada sterace, tak predpokladam chybu tam. Kdyby to bylo rele, tak prece manipulace s packou nepomuze, ne?
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
saldik
Příspěvek od saldik » 14.04.2010 21:53
taky mi občas blbnul,ani se nerozběhl,nebo se zasekl. tak jsem sundal raminko stěrače a párkrát za den jsem na osičku stříkal konkor a zatim
funguje bez problému.
FF - Foo Fighter
Příspěvek od FF - Foo Fighter » 26.04.2010 09:24
Jack96 píše: Pri spusteni stteracu at zmackuntim dolu nebo ruzne rychlosti nahoru jsou steracne strasne line. vubec se jim nechce se hybat a jedou tak trhane.
Tak mne to postihlo taky.
Loni se mi zadrhával zadní stěrač, jel poooomalu až se zastavoval.
Prý motorek, jenže prý je nerozebíratelný, takže výměna motorku. (cca 3000,-Kč)
Teď už pár dní zlobí přední stěrače, cyklovač na nich mi nefungoval co jsem FF koupil ale to mi nijiak nevadilo, jenže teď pár dní ať dám páčku stírání na jakoukoliv rychlostní polohu - hýbou se stále stejně uuukruutně pooomaluuu že až jen čekám, kdy to ty stěrače neutáhne a zastaví se úplně.
Mám se bát, že opět motorky a že i přední motorky stěračů jsou nerozebíratelné, tudíž "sranda" za cca 6000,- Kč ?
Ford Focus Combi Mk.3, 1.5 EcoBoost, 110 kW, 2016,
Iceberg blue
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
