Klepani - pravdepodobně převodovka
Majke
Příspěvek od Majke » 26.07.2009 20:22
zdravim všechny majitele Fordu Mondeo.
Prosím o radu zda má někdo zkušenosti s tímto problémem.
Při koupi svého Mondea - 2001, hatchback, 2,0 107kW Duratec HE - benzin,
se při zapnutém motoru na volnoběh, při zařazené rychlosti při jízdě bez plynu ozývalo klepání a cvakání v přední části. Stačilo maličko sešlapnout plyn a cvakání už nebylo slyšet - nevím jestli zmizí úplně nebo se spíše přehlučí zvukem motoru...
Říkal sem si že to bude maličkost, tak sem koupil... Poté jsem dal na prohlídku několika servisům, podle jejichž názoru je to nejspíš něco s převodovkou.. - ložisko.. bylo mi řečeno že tak 20 000 km a budu měnit převodovku.
Po roce bezproblémového ježdění a najetí 30 000 km je stav stále stejný rachtá stejně a řadí se bez problémů. Čeká mě cesta do zahraničí - 1500 km... mám obavy aby se mi to někde nerozsypalo...:-)).
Po přečtení diskuzí tady mě to navedlo jinym směrem... Konstrukční chyba sání DURATEC HE
viz. http://www.ford-mondeo.cz/forum/viewtop ... 63c9a4cee1
Napadá někoho co by to mohlo být.:?
Rád bych věděl, s čím mohu počítat že se rozpadne a taky si trochu upřesnil představu o ceně opravy - rozpětí 10 000,- - 50 000 za výměnu převodovky u fordu mi příjde dost neurčitý.
Díky za rady!
koumess
Re: Klepani - pravdepodobně převodovka
Příspěvek od koumess » 26.07.2009 22:05
v devadesátých letech jsem si pořídil sejru dohc a takové "kvedlavé" zvuky se z převodovky ozývaly taky,hlavně to bylo slyšet na volnoběh.S autem jsem najížděl asi 25tis.km ročně,zpočátku jsem z toho byl nervozní ale časem si zvykl.To auto jezdí dodnes a převodovka kvedlá pořád stejně. :)
V mondeu mi klepavé zvuky (mimo jiné)způsoboval napínák klínového řemene vlivem přidírajících se ložisek v alternátoru.Po výměně ložisek klepání ustalo,byť ty původní ložiska byly spíše jen hlučnější..
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
tomason
Příspěvek od tomason » 26.07.2009 22:36
Tak taky klepu nevim jestli ložisko či setrvák ,ale spojka to utiší jen na volnoběch
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Boban
Příspěvek od Boban » 27.07.2009 18:14
Majke pokud je to převodovkou tak buď v klidu převodovka se nechá sehnat v pohodě :idea: a za zlomek cen jak u fordu :-)
Perňa
Příspěvek od Perňa » 28.07.2009 10:59
Zkus si to přečíst....TADY
Aha asi jsem trochu pozdě reagoval...pardon
není to o autech, ale o lidech.....
....bez vozu...
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 30.07.2009 19:37
To mne zase pri prvnim rozjezdu po nastartovani jakoby "krupne" od spojky, pri dalsich rozjezdech se uz nic neozve. Taky jsem byl nervozni a uz jsem si zvykl :mrgreen:
Zpět na „Motor - Mondeo“
