Nefunkční klimatizace
Aki
Re: klima - něco je špatně
Příspěvek od Aki » 19.07.2009 22:58
tak, klima doplněná (30g) a problém je tu stále :) další nápady?
Ford Focus 1.8i LPG Kombi 99
ex Ford Mondeo 2002, 2.5 V6 Ghia
ex Ford Focus 2.0i flip flop
gines
Příspěvek od gines » 19.07.2009 23:10
Mám problém s klimou.
Zjistil jsem že mi nejde klima. Po dotazech na všechny strany jsem se rozhodl klimu nechat zkontrolovat a doplnit. Už v servicu zjistili že tam chybí zanedbatelně málo. Ale přeci ten trošek doplnili. Klima stejně nešla. Nakonec zjistili že se nesepíná spojka. Tak to nechali na mě. Po telefonátu s Fokim jsem se do toho pustil s vervou.
Zkontroloval jsem konektory a všechny jsou ok.
Pak jsem zkontroloval relé v motoru a to spíná.
Nakonec jsem zkusil jestli je OK ta spojka (na relé na pin č.3 jsem natvrdo přivedl 12V a cvaká). Děkuji Fokimu za radu už jsem měl strach že je špatná.
Takže to vypadá na to že mi nejde napětí do relé které které se spína spínačem na palubce.
Prostě podle mě je chyba někde mezi spínaček a relé.
Zkusim ještě rozebrat palubku a zkontrolovat ten spínač ale už opravdu nevim kde je chyba.
Ford galaxy mk3 2008 2.2tdci
Příspěvek od foki » 20.07.2009 01:45
jeste jsem zapomel ti rict , zkontroluj jestli se ti rozbehnou ventilatory , pokud ne tak tam je chyba protoze jak dostane pocitac impuls od tlacitka tak nejdriv spusti ventilatory a pak kompresor , pokud by ti nezaply vrtule , tak ti nepujde ani klima .
gines
Příspěvek od gines » 20.07.2009 08:21
Po zmáčknutí tlačítka A/C je slyšet že ventilátory si přidají.
Wizzy008
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Wizzy008 » 20.07.2009 10:55
Odpojení klimatizace, zavření EGR, nastavení maximálního předstihu a bohatosti směsi, to vše se děje, když řídící jednotka detekuje tzv. WOT (wide open throttle), čili po česku "plnej knedl".
Prostě vše se podřizuje maximálnímu výkonu, je to normální, dělala to svého času už EEC4.
Ta elmag. spojka na kompresoru klimy to bude nejpravděpodobněji.
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 20.07.2009 11:46
Včera jsem s tím ještě musel vyjet a po návratu z trasy cca 10km tak to začalo hrozně smrdět...
Můj servisák nemá zrovna čas tak snad do konce týdne na to mrkne.
Snad ta cena nebude raketa :roll:
Ex ST220 model 2004
Wizzy008
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Wizzy008 » 20.07.2009 11:52
Odkud to smrdělo a jaký to byl zápach?
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 20.07.2009 13:27
Mám celkem rýmu, ale podle otce po spojkovém obložení, nebo něčem takovém. Smrdělo to v prostoru jak je chladící kapalina = před spolujezdcem.
Ex ST220 model 2004
Wizzy008
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Wizzy008 » 20.07.2009 13:49
Tak to ti ta spojka na klimakompresoru asi fakt udělala pápá...
Otázka je, jestli to umí někde spravit, zrepasovat, nebo jedině koupit celé. Nový kompresor stojí škaredé peníze.
vitacz
Příspěvek od vitacz » 20.07.2009 14:15
Tak zkus na spojce privest napeti a tim zapnout natvrdo jestli se ti pusti klima a bude chladit.
ObrázekObrázek
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 20.07.2009 14:31
Tady na fóru jsme našel, že by měla na Focuse stát do 7t tak snad to bude i na Mondeu. Ale i tak to je ranec :-(
Nemusí se porouchat a měnit snad celý kompresor? To by vyšlo aspoň jednou tolik :roll:
EDIT: Dle Microcatu je doporučená cena oné spojky 6132,- bez DPH a komplet s kompresorem 17643,- bez DPH :roll:
Ex ST220 model 2004
Rumcajs1
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Rumcajs1 » 20.07.2009 14:53
při těch 17t bych já osobně asi klimu oželel, jestli by to teda šlo
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 20.07.2009 15:00
To bych zkusil vrakoviště, ale snad bude kompresor OK
Ex ST220 model 2004
gines
Příspěvek od gines » 20.07.2009 17:50
Tak klima maká. Zjistil jsem prasklou pojistku tempomatu (asi). Když jsem tam dal novou skoro okamžitě mi schořel ostřikovač okna na straně řidiče. A klima začala fungovat.
Takže musim sehnat nový ostřikovač. :(
Podobný problém měl Boban a já ho tímto následoval. :D
Boban
Příspěvek od Boban » 20.07.2009 17:54
já měl né podobný, ale uplně stejný problém :idea: :!: , jenže ostřik sem prostě odpojil a jezdim s odpojeným, sehnal sem si "nový" ostřikovač z vrakoviště.
Zpět na „Motor - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: nehro a 1 host
