Elektromagneticke parkovacie senzory
- Dzefer
Re: Elektromagneticke parkovacie senzory
ja som to nefotil, ale je to fakt jednoduche. Otvoris ten bocny kastlik v kufri (na strane kde je spiatocka - napravo), vyberes penu a uvidis gumovu priechodku. Tak tade
- Jozef
Kabel na snimac (antenu) by nemal byt problem umiestnit. Ta priechodka z vnutra vyzera takto:
A zvonku (zospodu) takto:
Zo spodu je priechodka dost spinava, takze je to potrebne urobit tak, aby do vnutra neprenikala voda, ci necistota.
Viest kabel na napajanie - na tie ziarovky je asi trocha tazsie. Z tej schranky je pohlad smerom na ziarovky takyto: Pohlad na otvor ku ziarovkam: a do vnutra, tej diery
No dufam, ze tie droty tam nejako pretlacim. A napojenie na povodne droty na ziarovky budem robit pajkovanim.
- misoo
TripleJay
alebo veterinar
- Anndy
proste dalsi doktor
inak, vy mate riez diery radi, tak co do neho vrtate
- Jozef
Uz to mam urobene, teraz zberam skusenosti ...
- Jozef
Mam otazku, ak predsa len nezastavite, viete aky potom budete pocut zvuk ?Dzefer píše:...Zaradis spiatocku, ozve sa tu te di. Ako sa priblizujes, pocujes: beep --- beep --- beep, priblizis sa viac: beep - beep - beep, este viac: beeeeeeep. A ked si uz uplne blizko, tak sa znizi frekvencia: buuuuuup, vtedy zastavujes...
Skusajte opatrne
- Twisster
Potom budes pocut drrrb... Alebo "ty hovado co si slepy?"
- Jozef
No neviem, ako ostatnym, ale mne tesne pred tym drrrb senzor stichne.
Predpokladam, ze je to tak urobene umyselne. Aby som si to drrrb mohol lepsie vychutnat
resetko
ja testujem asi 2 tyzdne, zatial sa mi len 1x stalo ze to zapipalo neskoro ale isiel som veeelmi pomaly lebo som to uz cakal ale zrejme to bolo tym ze som uz pred zaradenim spiatocky stal dost blizko. inak to funguje ok len to mam dost vysoko nalepene a pri robote mame take kamene polozene ktore su cca do pol naraznika a vtedy musim zastavit uz ked robi to rychle pipipipi
Bol: Ford Focus II Ghia X 1,6 Ti-VCT 02/2008
Je: Ford mondeo mk5 vignale ecoboost 2.0 240PS 6st. Aut.
- Dzefer
- Redmann
Tak uz mam vdaka DZEFEROVI (este raz dakujem) namontovane zadne aj ja. Zatial som to nejak moc netestoval, ale na tych par pokusov to pracuje moc prima. Skusal som zatial iba cuvat k autu - co ma najviac zaujima - a fungovalo dobre.
Predny isiel zatial do skrine, necham si ho namontovat asi v servise.
Respektive, je tu niekto kto ma aj predny? Nejako som stratil prehlad, kto si to vlastne nakoniec kupoval a ktore...
brzec
Zdravim vsechny,
nebude si jeste nekdo objednavat tyhle senzory. Ja bych bral 1 zadni senzor do sveho FF.
J.
J.
Ford Focus Kombi 1.6, RV: 10/2005
- Gradient
Vánoce se blíží a tak přemýšlím, že si udělám radost a pořídím PD1 Parking Sensor Vision. To je ten s těmi ledkama. Máte někdo zkušenost jak protáhnout kabely z kufru až dopředu nad zrcátko? To mě trochu děsí... Sorry jestli jsem to někde přehlédl.
Ford Focus II, 1,6 - Red Tango
- Quickie
Gradient: skus pozriet sem
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... ci+senzory
alebo sem
a ponahlaj sa sem
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 549#p46549
alebo sem
a ponahlaj sa sem
