Vibrace od podvozku
evpast
Vibrace od podvozku
Uz dlhsi cas mam problem s rozkmitanim prednej casti niekde od motoru.Prejavi sa to v rychlosti 80-100 km/h a je jedno ci mam zaradeny 4 alebo 5 rychlostny stupen.Ked dam pri rozkmitanom aute nohu z plynu vibracie prestanu,ale znovu sa rozkmita akonahle trochu pridam plyn a motor sa dostane do tahu. V rychlosti pod 80 a nad 100 ide vsetko hladko. Co to moze byt
(mondeo-combi,03/2001,vznetovy 2,0l 66kW).
Naposledy upravil(a) evpast dne 19.07.2009 22:08, celkem upraveno 2 x.
mondeo -combi;03/2001;2,0l TDDI; 66kW
- Kóťa
Re: vibracie a rozkmitane
Bylo by fajn si doplnit podpis jaký auto vlastně máš...Každopádně já bych to tipnul na tyčky stabilizátorů....
evpast
- Rumcajs1
to evpast: Tipnul bych to na poloosu nebo kloub na ní. Stejnej problém jsem měl na focusu a byla to ona. Vibrovalo to jen když byl motor v tahu a taky jen od určité rychlosti.
Zkus to ošahat, zkusit s tím zakvedlat jaký jsou vůle a jestli se na to necítíš, zajeď s tím někam na servis, kde to zvednou, kouknou na to a řeknou ti jestli ty poloosy jsou dobrý nebo ne.
A tím podpisem myslel Kóťa popis auta co máme nad banery viz ODKAZ
evpast
- Rumcajs1
ještě dotaz: Mění se intenzita těch vibrací v závislosti na tom, jestli zrovna zatáčíš?
Já když jsem zatočil doleva, vibrovalo to víc a doprava míň, bylo to ne proto, že by byla špatná pravá poloosa, což se logicky nabízelo (a taky jsem ji vyměnil jako první - zbytečně
), ale dělo se tak z důvodu vymačkaných jamek či co v tom kloubu a při zatočení se to dostalo do polohy kdy to bylo ještě horší. Jednou jsem při popojíždění na parkovišti v plným rejdu slyšel od kola i pochupání, ale spoléhat se na to, že se ozve, nedá.
Jo a podpis super, jen bych tam možná doplnil že je to TDDI aby bylo jasný že je to nafta (teda předpokládám že je to tak podle obsahu a KW)
evpast
Vibruje to ked idem priamo,skôr by som to prirovnal k niakemu rozhupaniu zo strany na stranu.V zatackach nepocitujem ziadnu zmenu,ale este to musim poriadne preverit.
- Rumcajs1
mě napadá jen ta poloosa nebo možná ještě tlumiče či uložení. Test ti udělají za pár kaček (myslím tak 100 - 200 Kč) a budeš mít jasno.
Co na to ostatní?
Co na to ostatní?
poloosa
evpast
Dakujem vsetkym za rady.Teraz som si isty ze je to poloos,dnes som sa zastavil v servise a takisto odznel nazor-"poloos"! Este jeden "maly" problem,kde zohnat nahradny diel za primeranu cenu
- Rumcajs1
u fokiho
- Kóťa
Tak po Vaší jasné odpovědi na poloosu jsem se zastyděl co jsem poradil a je pravda,že tyčky se chovají jinak.Proto se omlouvám....Příště už budu vědět
- Boban
Koťo nic se, neděje
, hele tohle je přesně jak napsali klucí poloosa a doporučuju se vyhnout replikám, radši dobrou z vrakáče jak nějakou šunku z druhovýroby, může to přinést pozdější zbytečný komplikace
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Rumcajs1
Re: Poloosa - vibrace řízení
Kóťo, já to vím jen díky tomu, že jsem to řešil na focusu, jinak bych si osobně tipnul že to bude žárovkou v levým zadním blinkru. Však mě znáte
- foxos hifonics
ahoj jsem tu novej a taky se zeptam mě dělá něco podobnýho vybrace v rychlosti kolem tich 80km/h ale jen když sundam nohu z plynu jakmile přidam tak cukne ve volantu ale už to nekope nevíte co s tim??jinak když přidam jak motor zabere kopne do volantu jakmile sundam nohu z plnynu kopnutí do volantu.je to hrozně nepříjemné a vůbec nevim co s tím díky
ex Ford mondeo 2.0 TDCI 96kw 2003
Mazda 6 2.3 benzín 122kw 2005 -40
