Stěrače vyhazují pojistky
Karoserie, světla, lak ...
soundczeck
Příspěvek od soundczeck » 16.07.2009 21:00
už podruhé za týden mi začali stěrače vyhazovat pojistku (20A). Bylo to u autoelektrikáře a ten to rozchodil, ale sám říkal, že netuší čím to bylo.
Neumí mi někdo poradit v čem může být zakopaný pes? Knížka JAK NA TO mi moc neporadila teda. A to jedu v sobotu na dovolenou s ním :( :( :(
Ford Focus Combi 1.8 TDDi (2003)
Quickie
Re: Stěrače vyhazují pojistky
Příspěvek od Quickie » 16.07.2009 21:25
žeby vadné relátko?
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 16.07.2009 21:34
Zkus prohodit relátka.Přední za zadní.Jsou stejný,alespon u mě to tak je.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
soundczeck
Příspěvek od soundczeck » 16.07.2009 22:00
Kde ty relátka najdu prosím. Jinak mi to vyhodí pojitku zhruba v 1/3 dráhy stěrače, jakoby v jednom bodě. Modlím se aby to nebyl vadný motorek stěračů.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 16.07.2009 22:35
pozri si v manuale od auta kde su relatka.. neviem kde ma FF I poistkovu skrinku ale predpokladam že pri spolujazdcovych nohách
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 16.07.2009 22:38
Relatka najdeš za pojistkama na levé straně pod volantem.Je třeba odmontovat tu destičku co na ni jsou pojistky.Neni to nic složitého.Už se to tu řešilo,pohledej.Mně to pomohlo.když mi nefungovali stěrače.Zkus to nic tím neskazíš.
soundczeck
Příspěvek od soundczeck » 16.07.2009 22:45
vilik 24 píše:Relatka najdeš za pojistkama na levé straně pod volantem.Je třeba odmontovat tu destičku co na ni jsou pojistky.Neni to nic složitého.Už se to tu řešilo,pohledej.Mně to pomohlo.když mi nefungovali stěrače.Zkus to nic tím neskazíš.
Moc děkuju, zítra zkusím ...
Quickie
Příspěvek od Quickie » 16.07.2009 22:48
su to relatka 18/19
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 16.07.2009 22:50
Přesně je to relé 18 předek a relé 19 zadek.Já je mám obě stejné.
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 16.07.2009 22:51
TO Quickie:byl jsi rychlejší. :D
soundczeck
Příspěvek od soundczeck » 16.07.2009 23:12
Nj jenže co to ejjich vlákno čtu tak řeší špatnou funkci stěračů a cyklovače. Mě to v té 1/3 polohy vyhodi pojistku a víc se to tím pádem nehne a když dám novou tak to logicky hned vyhodí znovu :roll: Zítra mkrnu na relátka (proměřim a očistim kontakty) a uvidím.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 16.07.2009 23:14
no hej.. ale tiež im to robilo v 1/3 :mrgreen:
Příspěvek od foki » 17.07.2009 18:57
to bude bud kabel nekde ale nejspis motor , kdyz jde do zateze ( stirani ) tak se zkratuje a vyhodi pojistku .
Xwege
Příspěvek od Xwege » 28.10.2009 18:06
eeee ja 2 roky bez cyklovaca v dazdi jazdim a po precitani toho vlakna sa teraz budem aj v zlom pocasi vozit s usmevom, sranda fakt staci zamenit 18ku s 19kou a funguje to :-D dakovacka
Focus 2003 1.8TDCI 85kw/115PS Hatchback,Eibach pro Kit,K&N,Brembo,shortshift
Focus 2008 1.8 TDCi 85kw /HB
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
