Problikávající podsvětlení budíků
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 02.07.2009 21:28
Mám menší problém, když zmáčknu brzdovej pedál, tak se mi rozsvítí palubní deska - podsvětlení budíků a tlačítek, taky mi při tom poblikává podsvětlení rádia a ukazatel hodin.
U toho se rozsvěcují přední parkovací světla (jedno mám ale ustřihlý,jestli to není tím...)
Chová se to, jak kdybych zapnul světla.
Děje se to při mačkání pedálu.
Dneska sem se zkoušel přijít na to čím by to mohlo být a marně...narazil sem ale u toho na pár součástek u kterých nevím co dělaj :)
2 - vím k čemu je, popsáno v obrázku
1 - netuším k čemu to tam je... pomůžete mi s objasněním toho snímače a toho problikávání?
Díky
Focus Combi Trend, 1.8 TDCi, 85kW, 2001, prý Zetec S :)
m.a.x.i.m.u.s
Re: Problikávající podsvětlení budíků
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 02.07.2009 21:37
Ta 2 by možná mohla být na tempomat (jestli ho máš), protože po sešlápnutí spojky se vypne.
Ex ST220 model 2004
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 02.07.2009 21:40
Ha to mě nenapadlo!
Tempomat bohužel nemám :cry:
Příspěvek od foki » 07.07.2009 20:19
ta druha co je na spojce dava impuls ridici jednotce ze je seslapla spojka .
predpokladam ze ti to nedelalo .
pokud to nedelalo tak jsi treba menil zarovky a mas spojene kontakty na brzde a parkovacce protoze pri parkovacce se rozsviti i budiky .
nebo se ti nekde spojily kabely co jsou ke brzde s parkovackou .
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 07.07.2009 22:47
No poslední poznatek je ten, že když zapnu světla na parkovací, tak to při sešlápnutí brzdového pedálu NEDĚLÁ.
Měnil sem žárovku v zadní levé lampě...kouknu na to..až nebude pršet :)
Dík za pomoc
Příspěvek od foki » 07.07.2009 23:14
SiebenCZ píše:No poslední poznatek je ten, že když zapnu světla na parkovací, tak to při sešlápnutí brzdového pedálu NEDĚLÁ.
Dík za pomoc
protoze ti sviti porad
SiebenCZ píše:
Dík za pomoc
tak ji vyndej a nebude to delat a ak ji tam vratˇ poradne
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 13.07.2009 20:26
Tak mé poslední poznatky:
Pokud vyndám levou zadní žárovku (tu horní) tak to přestane problikávat při sešlápnutí brzdy.
Nasazenou ji mám správně..zkoušeno x-krát.
Taky sem si všiml jedné věci. Při couvání mi auto pípá-to je správně, předch.majitel si to tam namontoval.
JENŽE: občas když mám zařazenou zpátečku, tak auto pípá i když ho zamknu/odemknu - prostě vždy, když mi probliknou blinkry.
- to je divný, to pípání má být napojeno na zpátečkový světlo...
-neděšlá to vždy, ale jen někdy..
Samantus
Příspěvek od Samantus » 15.07.2009 14:14
A ta zarovka co si mel v ruce, jak si rikal ze Ti to pak uz nedela, kdyz ji vyndas, tak to je jednovlaknovka nebo dvouvlaknovka :-D ? Muj pocit je takovej ze si dal do patice pro dvouvl. zarovku, zarovku jednovlaknovou...
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
Příspěvek od foki » 16.07.2009 00:26
to samantus : asi bych to taky tak videl :mrgreen:
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 17.07.2009 00:27
no podívám se.
každopídně další zjištění...
Dnersdka sem dojel, zaparkoval..
Měl sem zařazenou zpátečku, rozsvícená světla, motor neběžel, rádio hrálo - klíček byl v poloze 0 (nestahujou se okýnka etc.)
a když sem zmáčkl brzdu, tak se na chvilku roztočily větráky a začala pípat zpátečka.
Takto sem to zkusil asi 5x - pokaždé při sešlápnutí brz.pedálu se roztočily větráky a začla pípat zpátečka..pak to udělalo lup...a přestalo to...
tak babo raď... :?
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 13.08.2009 09:39
člověk se furt učí...
včera sem konečně přišel na to, čím to bylo.
Někdo (já nee) tam dal 1 vláknovou žárovku...proto to "problikávání" nedávno praskla pojistka...proto mi nesvítilo ani obrysové světlo vepředu...
a já kvůli tomu (nesvítící obrysovce vpředu) se vrtal v autě takovým způsobem, že sem rád že funguje :roll: zbytečně sem to hrotil.
Už to tedy vše funguje jak má, dík za pomoc, kdybych si prostudoval manuáln a pořádně četl vaše rady, vyřešil bych to dávno a ušetřil si spousty času :x :roll:
Příspěvek od foki » 14.08.2009 22:55
SiebenCZ píše: Někdo (já nee) tam dal 1 vláknovou žárovku...
vzdyt jsi se nahore priznal ze jsi tam daval zarovku :mrgreen:
SiebenCZ
Příspěvek od SiebenCZ » 15.08.2009 10:55
mlčeti zlato :roll:
Teď když si to všechno čtu, tak si připadám, jak kdybych byl úplnej trotl... :? :cry:
už aby tohle téma upadlo na smetišti dějin 8)
Samantus
Příspěvek od Samantus » 19.08.2009 18:25
A navic sme Ti to s fokim jeste psali ze tam je ta obyc zarovka:-)
Martin :-)
