Drnčení v interiéru
- Anndy
Re: drncanie v interieri
Myslím, že mišooo to myslel ako srandu, že spolujazdci ked idú s ním, tak sa po...ú z jeho jazdy
PetrAT
Dokuď klepe, tak jede !
Až přestane klepat, to bude teprve problém
FF II 1,6 benzín kombi Trend
- richisan
Aj ja som to pochopil ako recesiu, no teraz normalne neviem, ci spravne
- misoo
- richisan
- KERF
Anndy: Teda máš to opravdu zmáknutý.
Taky mě pořád štve hlavně vrzání tapicírungu dveří a další zvuky. Bohužel mám celkem citlivý sluch a slyším při jízdě i tikat hodinky. Jezdím většinou bez rádia, protože vozím prcka a tomu se to nelíbí. Takže slyším úplně všechno. Nejraději bych se za tebou stavil a celé to s tvou pomocí identifikoval a odstranil. Sám si na to netroufám, nechci si ulomit všechny plastové packy atd...aby to potom nebylo horší než před tím. Nebo nemáš nějakého odborného poradce na identifikaci a tlumení interiéru taky v Brně
Ford Focus II, 1.6 Ti-VCT Sport, 2005, K&N Air Filter
- Anndy
kerf: Mno, skor mi asi sibe, ci ako to nazvat
Ked sa obavas nieco rozobrat, tak sa da ist do servisu (lubovolneho), nech ti ten diel odborne demontuju. Pri montazi nie je co pokazit. Mne osobne najviac problemov robia dvere - resp. ich vycvkanutie. Predne aj tak este nemam urobene, a tam je dost cvrckov. Tiez som zisitil, ze vsetko asi nevyhcytas - su take nerovnosti, kde to nejako priamo dostane karoseria a vtedy sa cele auto zatrasie, to asi clovek nevytlmi. A vzadu (neviem kde) sem-tam obcas buchne nieco. A tak isto si neviem poradit so sedackou. Lebo to nie je len typcike vrzganie ako sa tu pise, ale poslednych par dni taky praskot. To pojdem este do servisu riesit.
Inak v mojom vlakne su dajake navody, ako co rozobrat. A asi sa prinutim, ako som slubil, ze to zosumarziujem.
PetrAT
Ono to také pokaždé drncá někde jinde. A pak to samovolně přestane.
Sedačku jsem už 2x "reklamoval" a vrže dál
To vypadá jako neřešitelné
- speedy
Já jsem měl obě přední sedačky i vyndané, mě lupala pod zadkem a u spolujezdce zas vrzala při brždění a akceleraci, sundal jsem sedák, kompletně, jsem lyžiny namazal + vše okolo, co jsem uznal za vhodné a vrátil vše zpět a všechny šrouby povolil a utáhl. Mě lupání přestalo, ale u spolujezdce pokračuje vrzání dál, je možný styk té látky a kovu, to bych musel vše něčím obalit.
Co se týče bouchání na pátých dveří, tak jsem vyzkoušel taky vše, promazal jsem zámek, podlepil jsem tapec na místech, kde se zdálo, že plast klepe o plech dveří. Nakonec postupně sundal i vzpěry dveří a namačkal jsem do těch kloubů tlumičů vazelínu, byli vyschlé. A od té doby dobrý.
- Anndy
podobne to riesim aj ja.
Avsak to lupanie sedacky ma zaujima. Lebo mne vyslovene ako keby praska. Vrzganim sa to neda nazvat. Urcite s tym chcem ist do servisu, ale aj tak tam vela nadeji nevkladam.
pette
mě asi lupe plast na zadních dveřích, když je otevřu a v místě u středového sloupku vemu za gumu a ten plast co je pod gumou tak to lupe, mazal jsem to silikonem ale stále lupe
Focus combi II TDCI 1.6 2006 stříbrná Moondust
zirafak
Odvtedy,ako som uvedenu lokalitu namazal,do dnesneho dna po vrzani ani slychuzirafak píše:
toto vraj treba namazat silikonovym olejom a je pokoj/majitel cmaxu tvrdil,ze na 2 roky/
Obycajne to vrzalo po tyzdni opät
- Anndy
Tak tak, obvykle do 2-ch tyzdnov to vzrga znova. Teda pri kruteni karoserie a zalezi od pocasia - cim viac prsi, tym menej to vydrzi ciste.
zirafak
Skus vyskusat uvedeny postup...umyl som to vodou so saponatom a riadne nainpregnoval silikonovym olejom.Prebytok utrel handrickou a hotovo.Klidek ako v hrobe.Pri kazdom umyvani to uz len pretriem vlhkou jelenicou.
- juso
To Zirafak:
Robim to presne tak isto ako ty
je ale zvlastne, ze 1.5 roka to vobec nevrzgalo. Potom to zacalo. Siel som do fordu a tam s tym nieco urobili a zasa bolo na chvilku dobre. Ked to ale zacalo znovu vrzgat a siel som do fordu, tak sa chlapci snazili, akurat som mal cele dvere od oleja a vrzgalo to rovnako. Videl som novy focus v predajni a tam boli tieto gumy uplne inac urobene..
Teraz to vzdy po dlhsom dazdi alebo lepsom umyvani namastim a chvilku je pokoj.. Nuz co, clovek si kupi auto za pol mega, co by chcel, ze?
FF2 1.6 Duratec 74kW 100k CollectionX
