Jak sundat mračítka?
Moderátor:foki
vysky
Příspěvek od vysky » 28.06.2009 20:06
Ahojte, nemáte někdo zkušenost nebo nápad jak odstranit mračítka, který jsou přilepený silikonem? Mám starch z poškrábání lampy při mechanickém odstraňování, napadlo mě nějaký rozpouštědlo silikonu, nebo tak něco :?:
Ford Focus 1,6 16v ZETEC-S hatchback 5 dv. r.v.98 Ghia
Damon
Re: Jak sundat mračítka?
Příspěvek od Damon » 29.06.2009 19:04
Taky mám "starší" resp světla po FL s mračítky a ještě jsem se nedostal k tomu abych je nějak zkusil sundat. A to jsme je nalepil polyuretanem. Ale někde tu je téma kde ihrdlick - ovi sjelo křídlo po nalepení a určitě to řešil. Tak mu zkus napsat a klidně dej i návod.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Damon
Příspěvek od Damon » 29.06.2009 19:09
Aha tak to nakonec nedělal:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 9%C3%ADdlo
Ale jak je tam psáno možná nejprve odříznout strunou a pak bych se poptal v barvách lakách čím to jde a nepoškodí to plast.
vysky
Příspěvek od vysky » 09.07.2009 11:00
Tak jsem se do toho včera pustil, odstraňovač silikonu sice existuje, ale neměli ho skladem, tak jsem koupil univerzální čistič(bylo tam psáno, že funguje i na zatvrdlej silikon) a celej natěšenej jsem se na to vrhnul. Pomaloučku jsem to začal odřezávat skalpelem, naštěstí to bylo přilepený jen po obvodu, takže to šlo poměrně dobře, jen to chce dávat bacha na to poškrábání, hodně jsem si pomáhal odtahováním mračítka a postupně dořezával, fakt jsem čekal, že to pude hůř :!: No a když bylo dole, tak jsem ořezal ve vší opatrnosti ty zbytky silikonu, něco oškrábal i nehtem, pak už jen nastříkal čističem(samo jsem prvně zkusil, jestli to do lampy nevyžere díru), a bylo to v pohodě, sice jsem od toho čističe očekával trochu víc, ale šlo to a to je hlavní :wink: Bohužel mi došly baterky ve foťáku, takže finálovou dodám později :mrgreen:
naštěstí tam toho silikonu nebylo moc
Nemůžu si pomoct, ale prostě se mi to tam nelíbilo...
vysky
Příspěvek od vysky » 10.07.2009 19:59
takhle je to prostě okatější 8O
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.07.2009 06:47
V tom s Tebou souhlasim, tenhle typ mracitek se mi taky nelibi...
